在电子工程领域,高效、高频的功率转换一直是追求的目标。随着氮化镓(GaN)技术的发展,其在功率转换应用中的优势日益凸显。而要充分发挥GaN FET的性能,一款合适的栅极驱动器至关重要。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的LMG1205——一款专为增强型GaN FET设计的高频高低侧栅极驱动器。
文件下载:lmg1205.pdf
LMG1205具有独立的高低侧TTL逻辑输入,能够提供1.2A的峰值源电流和5A的灌电流。这种强大的驱动能力使得它能够快速地对GaN FET进行开关操作,有效降低开关损耗,提高功率转换效率。
高侧浮动偏置电压轨可承受高达100VDC的电压,同时内部集成了自举二极管,并对自举电源电压进行内部钳位,将其限制在5V,从而防止栅极电压超过增强型GaN FET的最大栅源电压额定值,保护器件安全。
采用分离输出设计,可独立调节导通和关断强度。其0.6Ω的下拉电阻和2.1Ω的上拉电阻经过优化,适用于增强型GaN FET,既能提供低阻抗的关断路径,消除高dv/dt或高di/dt引起的意外导通,又能减少开关节点电压的振铃和过冲。
典型传播时间仅为35ns,且具有出色的传播延迟匹配性能,典型值为1.5ns。这使得高低侧驱动器能够同步工作,减少开关损耗和电磁干扰。
具备电源轨欠压锁定(UVLO)功能,当电源电压低于阈值时,可防止GaN FET部分导通,同时降低功耗。此外,其低功耗特性也有助于提高系统的整体效率。
LMG1205适用于多种功率转换应用,包括但不限于:
LMG1205的输入引脚具有TTL输入阈值,可承受高达12V的电压,无需额外的缓冲级即可直接连接到模拟PWM控制器的输出。输出的下拉和上拉电阻针对增强型GaN FET进行了优化,分离输出则提供了灵活的开关速度调节方式。若某一通道的输入信号未使用,控制引脚必须连接到VDD或VSS,以避免悬空。
VDD和自举电源均具备欠压锁定功能。当VDD电压低于3.8V时,HI和LI输入被忽略,LOL和HOL被拉低;当VDD电压高于阈值,但自举电压低于3.2V时,仅HOL被拉低。两个UVLO阈值电压均具有200mV的迟滞,可避免抖动。
由于增强型GaN FET的特性,HS引脚可能会出现负电压,这可能导致过高的自举电压,损坏高侧GaN FET。LMG1205通过内部钳位电路解决了这一问题,当自举电压超过阈值时,内部开关打开,阻止进一步充电,典型延迟约为270ns。若使用外部自举二极管,钳位电路将被旁路。
电平转换电路是高侧输入与高侧驱动器级之间的接口,可实现对HO输出的控制,并与低侧驱动器实现出色的延迟匹配,典型延迟匹配约为1.5ns。
推荐的偏置电源电压范围为4.5V至5.5V,需考虑内部UVLO保护特性和瞬态电压尖峰。VDD和VSS引脚之间应放置局部旁路电容,推荐使用低ESR的陶瓷表面贴装电容,如100nF的陶瓷电容用于高频滤波,220nF至10μF的电容用于IC偏置。
LMG1205作为一款专为增强型GaN FET设计的高频高低侧栅极驱动器,凭借其强大的驱动能力、灵活的输出配置、快速的传播时间和出色的匹配特性,在多种功率转换应用中表现卓越。在设计过程中,合理选择电源和优化布局是确保其性能发挥的关键。电子工程师们在面对高频、高效功率转换需求时,LMG1205无疑是一个值得考虑的优秀选择。你在实际应用中是否使用过类似的栅极驱动器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
