在汽车电子系统中,电机驱动的稳定性和可靠性至关重要。德州仪器(TI)的DRV870x - Q1系列单H桥栅极驱动器,专为驱动双向有刷直流电机而设计,凭借其丰富的特性和强大的功能,在汽车领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下DRV870x - Q1的相关技术细节和设计要点。
文件下载:drv8703-q1.pdf
DRV870x - Q1通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。同时,它具备功能安全能力,还提供相关文档,助力功能安全系统设计。
该驱动器提供三种控制接口选项:PH/EN、独立H桥和PWM,能轻松与控制器电路实现接口连接。此外,DRV8703 - Q1还具备用于配置的串行接口,进一步增强了其灵活性。
采用智能栅极驱动架构,可实现可调的压摆率控制,独立控制每个H桥。无需外部栅极组件(电阻和齐纳二极管),就能保护外部FET,优化死区时间,避免直通情况,同时减少电磁干扰(EMI)。
内置电流分流放大器和集成PWM电流调节功能,可精确控制电机电流。还具备多种保护特性,如电源欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)锁定、过流保护(OCP)、栅极驱动器故障(GDF)、热关断(TSD)和看门狗定时器(DRV8703 - Q1)等,确保系统的可靠性和稳定性。
DRV870x - Q1的应用场景十分广泛,涵盖了汽车的多个方面,如电动窗升降、天窗、座椅、滑动门、后备箱和尾门等。此外,还可用于继电器替换、有刷直流泵等应用。
合理选择外部组件对于DRV870x - Q1的性能至关重要。例如,在IDRIVE和VDS引脚连接电阻时,需根据具体应用需求进行阻值选择;在VCP和VM引脚之间需连接16V、1 - µF的陶瓷电容器;在nFAULT和nWDFLT引脚需连接 ≥ 10kΩ的上拉电阻。
通过固定关断时间的PWM电流调节或电流斩波来调节电机绕组的最大电流。当电流达到斩波阈值时,桥进入制动(低侧慢衰减)模式,直到t(off)时间结束。计算公式为: [I{(CHOP) }=frac{V{VREF }-V{IO } × A{V}}{A{V} × R{(SENSE) }}]
DRV8703 - Q1支持SPI通信,可用于设置设备配置、操作参数和读取诊断信息。SPI输入数据字由16位组成,包括5位命令、3位无关位和8位数据;输出数据字由8位寄存器数据组成。在进行SPI通信时,需满足一定的条件,如时钟极性(CPOL)为0,时钟相位(CPHA)为0等。
DRV870x - Q1具备完善的故障保护机制,当检测到故障时,nFAULT引脚会拉低。不同的故障条件对应不同的处理方式,如VM欠压时,所有FET将被禁用,电荷泵停止工作;过流保护触发时,H桥将被禁用,经过重试时间后重新启用。
DRV870x - Q1以其丰富的特性、灵活的控制接口和强大的保护功能,为汽车电机驱动应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体应用需求,合理选择外部组件,优化布局设计,正确配置编程参数,以确保系统的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地理解和应用DRV870x - Q1。大家在实际设计中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
