汽车级3.6A有刷直流电机驱动芯片DRV8872-Q1:设计与应用全解析
在汽车电子领域,电机驱动芯片的性能和稳定性直接影响着整个系统的运行。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的DRV8872 - Q1,一款专为汽车应用打造的有刷直流(BDC)电机驱动芯片。
文件下载:drv8872-q1.pdf
一、芯片特性亮点
汽车级认证
DRV8872 - Q1通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。其工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,具备良好的抗静电能力,人体模型(HBM)静电放电等级为2级,充电器件模型(CDM)静电放电等级为C4B。
强大驱动能力
作为H桥电机驱动器,它能够驱动一个直流电机、步进电机的一个绕组或其他负载。工作电压范围宽,从6.8V到45V,典型的 (R_{DS(on)}) (高侧 + 低侧)为565mΩ,可提供3.6A的峰值电流驱动。
灵活控制与模式
采用PWM控制接口,还集成了电流调节功能,能够有效限制电流,降低系统功耗和所需的电容值。具备低功耗睡眠模式,可在不工作时降低能耗。而且设有故障状态输出引脚(nFAULT),方便系统监测故障。
小封装大作用
采用8引脚HSOP封装,带有PowerPAD™,尺寸仅为4.9×6mm,节省了电路板空间。
全面保护机制
芯片集成了多种保护功能,如VM欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)、故障报告(nFAULT)以及自动故障恢复功能,确保芯片在各种异常情况下的安全性和可靠性。
二、应用场景广泛
DRV8872 - Q1在汽车信息娱乐系统、HUD投影仪调整、电动换挡旋钮、压电喇叭驱动等领域都有出色的应用表现,为汽车的智能化和舒适性提供了有力支持。
三、芯片详细解读
工作原理
芯片通过两个逻辑输入(IN1和IN2)控制由四个N沟道MOSFET组成的H桥驱动器,实现对电机的双向控制。可通过脉宽调制(PWM)控制电机速度,根据不同的电流衰减模式选择合适的控制方式。当两个输入都为低电平时,芯片进入低功耗睡眠模式。
电流调节
基于内部参考电压和ISEN引脚的电压(与电机电流成正比)实现集成电流调节,可通过公式 (I{TRIP }(A)=frac{V{TRIP }(V)}{R{ISEN }(Omega)}=frac{0.35( V)}{R{ISEN }(Omega)}) 计算限流值。当达到限流值时,芯片会使两个低侧FET导通,实现缓慢电流衰减。
保护电路
  • VM欠压锁定(UVLO):当VM引脚电压低于阈值时,H桥中的所有FET都将被禁用,直到VM电压上升到阈值以上才恢复工作。
  • 过流保护(OCP):如果输出电流超过OCP阈值 (I{OCP}) 且持续时间超过 (t{OCP}) ,则H桥中的所有FET将被禁用一段时间 (t_{RETRY}) ,之后根据INx引脚的状态重新启用H桥。
  • 热关断(TSD):当芯片管芯温度超过安全限制时,H桥中的所有FET都将被禁用,直到温度降至安全水平后自动恢复工作。
功能模式
  • 带电流调节的PWM模式:充分利用芯片的各项功能,通过设置 (I_{TRIP}) 电流来控制电机的速度和电流,通常在空闲时间使用制动和慢衰减模式。
  • 无电流调节的PWM模式:将ISEN引脚直接连接到PCB接地层,可提供高达3.6A的峰值电流,但需注意避免过流和过热保护触发。
  • 带电流调节的静态输入模式:将IN1和IN2引脚设置为高电平或低电平以实现100%占空比驱动,通过 (I_{TRIP}) 控制电机的电流、速度和扭矩。
  • VM控制模式:在某些系统中,通过改变VM电压来改变电机速度。
四、设计与应用要点
典型应用
一个典型的DRV8872 - Q1应用电路包括电机、电源、控制器等部分。在设计时,需要注意合理选择电机电压、驱动电流和检测电阻等参数。
电源推荐
适当的本地大容量电容对于电机驱动系统设计至关重要。电容的选择需要考虑电机系统所需的最大电流、电源的电容和供电能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等因素。
布局设计
  • 大容量电容应尽量靠近电机驱动芯片,以减小高电流路径的距离,连接的金属走线应尽可能宽,并使用多个过孔连接PCB层,以降低电感。
  • 小容量电容应采用陶瓷电容,并靠近芯片引脚放置。
  • 高电流输出引脚应使用宽金属走线。
  • 芯片的散热焊盘应焊接到PCB顶层接地平面,并使用多个过孔连接到底层大接地平面,以帮助散热。
散热考虑
芯片具有热关断(TSD)功能,当管芯温度超过约175°C时,芯片将被禁用,直到温度降至滞后温度以下。为避免芯片进入TSD状态,需要注意控制功率耗散、确保足够的散热措施和合适的环境温度。
五、文档与支持
德州仪器为DRV8872 - Q1提供了丰富的文档支持,包括相关应用报告和技术文档。用户可以通过ti.com网站注册接收文档更新通知,还可以在TI E2E™在线社区与其他工程师交流经验、解决问题。
DRV8872 - Q1以其出色的性能、全面的保护功能和灵活的应用模式,为汽车电子领域的电机驱动设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和系统要求,合理设计电路和布局,以充分发挥芯片的优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
