DRV8886AT步进电机驱动器:特性、应用与设计要点
在工业和消费电子领域,步进电机驱动器的性能对于设备的精确控制和稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的DRV8886AT步进电机驱动器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:drv8886at.pdf
一、DRV8886AT概述
DRV8886AT是一款专门为工业和消费终端设备应用设计的步进电机驱动器。它集成了两个N通道功率MOSFET H桥驱动器、微步进索引器和集成电流感应功能,能够驱动高达2A满量程或1.4A均方根(rms)输出电流(24V和TA = 25°C,具体取决于PCB设计)。
(一)主要特性
  1. 微步进功能:支持PWM微步进,最高可达1/16微步进,还具备非圆形和标准1/2步进模式,可实现高精度的电机控制。
  2. 集成电流感应:无需外部检测电阻,具有±6.25%的满量程电流精度,降低了系统成本和PCB面积。
  3. 智能调谐自适应衰减技术:提供慢衰减、混合衰减和智能调谐动态衰减等多种选项,可自动调整以实现最佳电流调节性能,补偿电机变化和老化效应。
  4. 宽工作电压范围:8至37V的工作电源电压范围,适用于多种应用场景。
  5. 低导通电阻:在24V、25°C条件下,高侧(HS)和低侧(LS)的导通电阻(RDS(ON))仅为550mΩ,减少了功率损耗。
  6. 高电流容量:每桥峰值电流可达3A,满量程电流为2A,均方根电流为1.4A,能够满足大多数步进电机的驱动需求。
  7. 简单接口:采用简单的STEP/DIR接口,方便外部控制器管理电机的方向和步进速率。
  8. 低功耗睡眠模式:睡眠模式电流仅为20μA,可有效降低系统功耗。
  9. 小封装和小尺寸:提供24引脚HTSSOP PowerPAD™和28引脚WQFN两种封装选项,节省PCB空间。
  10. 保护功能:具备VM欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)和故障指示引脚(nFAULT)等多种保护功能,提高了系统的可靠性。
(二)应用场景
DRV8886AT适用于多种类型的双极步进电机,广泛应用于多功能打印机、扫描仪、激光打印机、3D打印机、自动柜员机、视频监控摄像头、办公自动化设备以及工厂自动化和机器人等领域。
二、技术细节剖析
(一)电流调节
DRV8886AT通过可调的固定关断时间PWM电流调节电路来调节电机绕组中的电流。当H桥启用时,电流以取决于直流电压、绕组电感和反电动势的速率上升。当电流达到电流调节阈值时,桥进入衰减模式,持续20μs以降低电流。关断时间结束后,桥重新启用,开始新的PWM周期。
PWM调节电流由一个比较器设置,该比较器监控与低侧功率MOSFET并联的电流检测MOSFET两端的电压。电流检测MOSFET由一个电流模式正弦加权DAC的参考电流偏置,其满量程参考电流由通过RREF引脚的电流设置。通过在RREF引脚和地之间连接一个外部电阻,可以设置参考电流。此外,TRQ引脚可以进一步缩放参考电流。
(二)微步进索引器
内置的索引器逻辑允许执行多种不同的步进模式,包括全步、半步、1/4、1/8和1/16微步进。除了标准的半步进模式外,还提供非圆形半步进模式,可在较高电机转速下提供更高的扭矩输出。
索引器在STEP输入的每个上升沿移动到表中的下一个状态,方向由DIR引脚的逻辑电平控制。上电或退出睡眠模式时,应将STEP引脚保持为逻辑低电平,否则索引器将前进一步。
(三)衰减模式
DRV8886AT的衰减模式通过设置四电平DECAY引脚的电压范围来选择,包括慢衰减、混合衰减、智能调谐纹波控制和智能调谐动态衰减等模式。不同的衰减模式适用于不同的应用场景,可以根据电机的负载和运行要求进行选择。
(四)保护电路
该驱动器具备完善的保护电路,能够有效防止电源欠压、电荷泵欠压、输出过流和设备过热等故障。当出现故障时,nFAULT引脚将被拉低,指示故障状态。
三、设计过程中的关键要点
(一)电源设计
DRV8886AT设计用于在8V至37V的输入电压范围内工作。每个VM引脚应尽可能靠近器件放置一个额定电压为VM的0.01μF陶瓷电容,以减少电源噪声。此外,还应在VM上添加一个大容量电容,以提供足够的能量储备。
大容量电容的选择需要考虑多个因素,包括电机系统所需的最大电流、电源的电容和供电能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等。虽然增加大容量电容通常是有益的,但也会增加成本和物理尺寸,因此需要进行权衡。
(二)PCB布局
合理的PCB布局对于DRV8886AT的性能至关重要。以下是一些布局指南:
  1. VM引脚旁路:使用低ESR陶瓷旁路电容将VM引脚旁路到地,推荐值为0.01μF,电容应尽可能靠近VM引脚,并使用粗走线或接地平面连接到器件的GND引脚。
  2. 大容量电容:VM引脚必须使用额定电压为VM的大容量电容旁路到地,该组件可以是电解电容。
  3. 电荷泵电容:在CPL和CPH引脚之间放置一个低ESR陶瓷电容,推荐值为0.022μF,应尽可能靠近引脚。
  4. VCP电容:在VM和VCP引脚之间放置一个低ESR陶瓷电容,推荐值为0.22μF,额定电压为16V,应尽可能靠近引脚。
  5. AVDD和DVDD引脚旁路:使用额定电压为6.3V的低ESR陶瓷电容将AVDD和DVDD引脚旁路到地,电容应尽可能靠近引脚。
(三)电流调节设计
在设计过程中,需要根据电机的要求设置合适的满量程电流。可以通过选择合适的RREF电阻和TRQ设置来实现。同时,还需要考虑电流调节的精度和稳定性,避免出现电流波动过大的问题。
(四)散热设计
由于DRV8886AT在工作过程中会产生一定的热量,因此需要进行合理的散热设计。可以通过选择合适的封装、添加散热片或使用散热孔等方式来提高散热效率,确保器件在正常温度范围内工作。
四、总结
DRV8886AT步进电机驱动器凭借其丰富的特性和出色的性能,为工业和消费电子领域的步进电机控制提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和要求,合理进行电源设计、PCB布局、电流调节和散热设计等,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用DRV8886AT或其他步进电机驱动器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
