【节能学院】安科瑞ADL200M/ADL400M防逆流电能表:户用光储一体化场景的能源管理核心
一、户用光储一体化:家庭能源角色转型的重要支撑
在全球能源转型与能源安全诉求的双重驱动下,户用光储一体化系统正加速走进千家万户,成为家庭能源管理的新选择。这类安装在家庭住宅的“光伏+储能”一体化能源系统,主要由屋顶光伏组件、储能电池、混合逆变器及智能管理系统构成,构建起家庭级的微型能源生态。其核心价值在于实现光伏发电的“自发自用、余电存储”,在电价高峰时段或突发停电场景下,储能电池可释放电能,既有效降低了家庭用电成本,保障了应急供电需求,又提升了光伏发电的本地消纳能力,助力绿色能源的利用。
随着全球户储市场的持续复苏与增长,家庭正从传统的能源消费者逐步转变为“产消者”。数据显示,2025年全球户储装机迎来加速增长拐点,未来3年复合增长率或接近15%,中国市场表现尤为抢眼,2025年上半年户用储能新增装机已超8吉瓦时,同比增长超过50%。然而,户用光储系统在提升家庭用能效益的同时,其并网运行也需满足严格的合规要求,其中防逆流控制便是保障电网安全与系统合规的关键环节。
二、防逆流:户用光储系统并网的核心合规要求
所谓逆流,是指当光伏+储能系统的发电功率大于家庭实时用电负荷时,多余的电能会反向流入公共电网,形成与常规供电方向相反的功率流动。这种非计划性的电能倒送,可能引发电网电压波动、保护装置误动作等问题,对电网的安全稳定运行构成潜在威胁,因此相关国家标准对防逆流控制作出了明确且严格的规定。
根据GB/T 43526-2023《用户侧电化学储能系统接入配电网技术规定》,采用不允许向电网倒送电方式的用户侧电化学储能系统,在公共连接点具备逆向功率保护功能。
安科瑞
而GB/T 51368-2019《建筑光伏系统应用技术标准》进一步明确,建筑光伏系统设计为不可逆并网方式时,应配置逆向功率保护设备,且该设备需在检测到逆向电流超过额定输出的5%时,确保系统在2秒内自动降低出力或停止向电网线路送电。这两项标准为户用光储系统的防逆流设计划定了硬性红线,也推动了专业防逆流设备的研发与应用。
安科瑞
三、安科瑞ADL200M/ADL400M:应对防逆流的专业解决方案
针对户用光储系统的防逆流合规要求,安科瑞研发出ADL200M/ADL400M系列防逆流电能表,凭借高精度、快响应的核心优势,成为解决防逆流问题的关键设备,为户用光储系统的合规运行保驾护航。该系列电表的核心功能围绕防逆流控制展开,通过监测与智能联动,实现对电能流向的严格把控。
安科瑞
从安装与响应机制来看,ADL200M/ADL400M系列电表部署于家庭市电入口这一关键节点,能够直接监测并网点的功率变化。其测量功率值的刷新速率可达50毫秒,远快于常规计量设备,当检测到存在逆流趋势或已发生逆流时,可瞬时响应,并通过与逆变器的联动,快速调节光伏或储能系统的输出功率,从源头上阻断电能倒送。这一快速响应机制完全满足国家标准中对逆向功率保护的时间要求,确保系统始终处于合规运行状态,同时保障了公共电网的安全稳定。
安科瑞
四、多元适配优势:契合家庭复杂用能与安装场景
除核心的防逆流控制功能外,ADL200M/ADL400M系列电表还具备多元适配优势,能够匹配家庭不同的用能场景与安装环境,提升系统部署的灵活性与经济性。在多回路监测需求方面,针对部分家庭已安装一套光伏发电系统、后续新增光储系统的复杂场景,该系列电表支持两路独立测量功能:一路持续承担防逆流监测与控制的核心职责,另一路则可专门用于监测原有光伏发电系统的发电情况,实现新旧系统的一体化管理,无需额外增设计量设备,降低了用户的升级成本。
安科瑞
具体而言,其支持测量一路单相、两路单相、一路三相、两路三相等多种模式,可灵活适配不同家庭的配电类型。
安科瑞安科瑞安科瑞安科瑞
在安装适配性方面,该系列电表充分考虑了家庭配电环境空间有限的特点,采用1P(18毫米)的紧凑尺寸设计,符合标准导轨安装规范,能够轻松嵌入大多数家庭的配电箱内,无需额外占用过多空间。更具人性化的是,其具备智能相序调整功能:当电压采样线和电流互感器安装过程中出现相序错误时,无需人工拆卸重新接线,只需通过软件设置即可完成相序修正。这一功能大幅提升了安装过程中的容错率,有效减少了因接线错误导致的返工,提升了安装效率,同时降低了人工支出成本,为电表的快速部署与稳定运行提供了保障。此外,该系列电表还具备高精度计量特性,误差仅±0.5%,符合Class B级标准,支持有功、无功、视在功率及电能的双向计量,为用户提供的能源数据参考。
安科瑞
五、核心价值总结:赋能家庭能源转型与合规发展
在户用光储系统日益普及的背景下,家庭能源角色的转型离不开核心元器件的技术支撑,ADL200M/ADL400M防逆流电能表正是这一转型过程中的关键核心部件。从用户价值来看,它不仅通过优化能源调度、提升自发自用率,进一步提高了户储系统的经济收益;更重要的是,其严格的防逆流控制功能为用户规避了合规风险,确保系统在政策框架内稳定运行。
从行业发展角度而言,该系列电表的应用推动了户用光储系统从“可用”向“好用、合规”的升级,契合全球能源转型对分布式能源系统规范化、智能化的要求。随着阳台光伏等新型户用光伏场景的兴起,防逆流设备的重要性愈发凸显,ADL200M/ADL400M系列电表凭借其广泛的场景适配性与可靠的性能,不仅可应用于传统屋顶光储系统,也能为阳台光伏等新兴场景提供合规保障。未来,随着家庭光储充一体化、虚拟电厂等新业态的发展,这类智能防逆流电能表还将成为家庭能源数据采集、参与电网互动的重要入口,为智慧能源生活奠定坚实基础。
