多家领先软件平台现已与NVIDIA企业AI工厂验证设计相集成
Armis、Check Point、F5、Fortinet、Palo Alto Networks、Rafay、红帽、Spectro Cloud 和 Trend Micro 等领先软件平台现已与 NVIDIA 企业 AI 工厂验证设计 (NVIDIA Enterprise AI Factory Validated Design) 相集成,以提供 AI 运行时网络安全保障、增强保护和效率,并实现更强大的基础设施加速能力。
AI 正在推动各行各业取得突破性进展,帮助企业以更智能和更快的速度运营。随着 AI 工厂规模的扩大,新一代企业 AI 依赖于能够高效管理数据、保护管道每个阶段的安全,并加速核心服务的基础设施,这些服务可在处理 AI 工作负载的同时传输、保护和处理信息。
NVIDIA 扩展了 NVIDIA 企业 AI 工厂 (Enterprise AI Factory) 验证设计,使其包括 NVIDIA BlueField 网络安全和基础设施加速功能。可加速数据中心服务,使 AI 工厂保持正常运行,并提供与 AI 运行速度同步的安全保障。
NVIDIA BlueField 生态系统合作伙伴 Armis、Check Point、F5、Fortinet、Palo Alto Networks、Rafay、红帽、Spectro Cloud 和 Trend Micro 等领先软件平台现已通过 NVIDIA 企业 AI 工厂的验证,可帮助企业增强运行时保护、简化运营并增强为 AI 提供支持的基础设施。
NVIDIA BlueField 如何加速 AI 工厂的操作系统
NVIDIA BlueField 是为 AI 工厂操作系统提供支持的处理器,可加速支持 AI 的基本服务 (网络、存储、安全和编排),从而使 CPU 和 GPU 能够专注于 AI 本身。
通过在专用处理器上处理这些任务,BlueField 助力企业以稳定的性能扩展 AI,同时在整个 AI 管道中保持强大的实时安全性。
NVIDIA BlueField 提供零信任、硬件加速的安全保障,其运行速度和规模与企业 AI 工作负载相同。通过将安全功能卸载并隔离到专用处理器,BlueField 在各个层面增强安全保障,同时确保 AI 运行流畅。
借助 NVIDIA DOCA Argus 框架提供的 AI 运行时可视性和威胁检测功能,企业可以在数据采集、微调和推理过程中获得实时安全保障。
通过新增验证合作伙伴解决方案扩展 AI 工厂生态系统
扩展后的 NVIDIA 企业 AI 工厂验证设计,集成了领先的网络安全和基础设施软件,每款软件都经过验证,可以在 NVIDIA Blackwell 架构上运行,并旨在利用 NVIDIA BlueField 加速技术。
通过与 BlueField 的集成,可以实现对企业 AI 基础设施的实时监控、提高 AI 工作负载之间的隔离,并提供对 AI 数据的可见性和控制,从而减少网络威胁和漏洞,以及其他用例,所有这些都可以随着流量和规模的增加同时保持效率和性能。
新集成的软件平台包括:
Armis Centrix 为各种规模的 AI 工厂提供持续的网络风险管理。
Check Point Infinity AI 云保护利用 NVIDIA DOCA Argus 遥测技术提供针对 AI 威胁的实时网络和主机安全防护。
F5 Kubernetes 的 BIG-IP Next 为不断发展的 Kubernetes 环境提供高效的 AI 工作负载隔离、策略实施和可靠的性能。
Fortinet FortiGate VM 可直接在数据中心基础设施中提供新一代防火墙和零信任分段,从而扩展 Fortinet 安全网络架构以保护 AI 工厂。
Palo Alto Networks Prisma AIRS 与 NVIDIA DOCA Argus 相结合,可在基础设施层实施零信任 AI 运行时保护。
Rafay 为运营生产型 AI 工厂提供一致的控制、多租户隔离和可扩展的基础设施服务。
红帽 OpenShift 为 AI 工厂提供具有增强网络和安全的生产级应用平台。
Spectro Cloud 的 PaletteAI 和 PaletteAI Secure 专为高度敏感和受监管的环境而构建,使全栈 AI 易于集成、快速部署和高效管理,从而支持整个 AI 生态系统中的最佳资源利用和持续创新。
Trend Vision One 是一款用于基础设施级监控和策略执行的软件,将实时遥测与全球威胁情报相结合。
借助 BlueField 加速和来自生态系统合作伙伴的全新集成应用程序,NVIDIA 企业 AI 工厂验证设计为企业大规模部署安全、高效的 AI 奠定了更坚实的基础。
