效率31.1%!氰酸钾KOCN调控晶面钝化缺陷,实现高效稳定钙钛矿/硅叠层电池
在钙钛矿/硅叠层太阳能电池中,宽禁带(WBG)钙钛矿顶电池是实现高效率的关键,但其在实际应用中面临核心挑战:高溴含量导致结晶过程难以控制,易引发严重的相分离和晶格畸变,产生大量缺陷,造成严重的非辐射复合损失,从而限制电池性能与稳定性。美能钙钛矿复合式MPPT测试仪采用AAA级LED太阳光模拟器作为老化光源,可通过多种方式对电池进行控温并控制电池所处的环境氛围,进行长期的稳定性能测试
本研究创新性地提出一种结晶调控与缺陷钝化协同策略:在钙钛矿前驱体中引入氰酸钾添加剂。其中,K⁺离子通过在晶格表面吸附来引导晶体沿更稳定的(110)晶面择优生长,而OCN⁻阴离子则掺入晶格,有效占据卤素空位并钝化未配位铅离子,同时形成氢键网络以释放晶格应变。该方案同步解决了结晶取向、缺陷密度和晶格应力三大难题,为制备高效、稳定的宽禁带钙钛矿及叠层电池提供了有效途径。
实验材料与制备
 Millennial Solar
主要材料:
氰酸钾(KOCN,97%)、硫氰酸钾(KSCN,99%);甲基氰酸盐(MAOCN,98%)、碳酸二乙酯(DEC);N,N - 二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基亚砜(DMSO)、氯苯(CB)等溶剂;碘化铅(PbI₂)、溴化铅(PbBr₂)、甲脒碘化物(FAI)、碘化铯(CsI)等钙钛矿前驱体材料;4PADCB、C₆₀、铜(Cu)等电池制备材料。
前驱体与电池制备:
1.4M FA₀.₇₈Cs₀.₂₂PbI₂.₅₅Br₀.₄₅前驱体由DMF:DMSO(体积比8:2)混合溶剂配制,搅拌过夜后添加1 %摩尔浓度的KOCN。单结电池制备过程包括ITO基底清洗与紫外臭氧处理、4PADCB 空穴传输层旋涂与退火、钙钛矿层旋涂(两步法)与退火、PDAI₂表面修饰、C₆₀/BCP 电子传输层与 Cu 电极真空蒸发。
硅底电池采用n型全纹理硅片制备,通过等离子体增强化学气相沉积(PECVD)制备接触层与纳米晶硅层,沉积透明导电氧化物(TCO)与 Ag 电极后,正面沉积ITO层用于叠层电池组装。叠层电池通过在硅底电池上制备钙钛矿顶电池,依次沉积 C₆₀、SnO₂、IZO 层,最后蒸发 Ag 指状栅极与 MgF₂抗反射层获得。
KOCN与WBG钙钛矿的相互作用及理论计算
钙钛矿
(a) MAOCN、KSCN和KOCN分子的静电势分布及相应偶极矩(b) 添加剂与(110)晶面缺陷的结合能(c) 添加剂的静电势(d) 不同添加剂处理电池的J-V曲线(e-g) 对照和KOCN掺杂钙钛矿薄膜的XPS谱图:(e) Pb 4f, (f) I 3d, (g) K 2p
理论计算表明,KOCN具有较高的分子极性和偶极矩,显示出优异的缺陷钝化潜力。其与(110)面缺陷的结合能较低,且在该面的吸附能力优于(100)面,这从理论上支持了其促进(110)取向生长的能力。
实验上,FTIR和XPS证实了KOCN成功掺入薄膜,并与钙钛矿组分发生化学相互作用,有效钝化了铅相关缺陷和碘空位
宽禁带钙钛矿薄膜的结构与形貌表征
钙钛矿
对照和KOCN掺杂薄膜的:(a, b) GIWAXS图(c, d) XRD谱图(e, f)顶视SEM图像(g, h)AFM图像(i, j) 不同倾斜角ψ下,GIXRD谱图(2θ峰随ψ角变化)(k, l) 基于(i, j)的2θ与sin²ψ关系图,用于量化残余应变
GIWAXS和XRD分析共同证实,KOCN掺杂显著增强了薄膜的(110)晶面取向。
SEM和AFM显示,掺杂后薄膜更加致密、光滑,晶粒尺寸增大,表面粗糙度降低。
GIXRD应变分析表明,KOCN的引入有效释放了薄膜中的本征压缩应变,有利于提升结构稳定性
薄膜光电性能与缺陷分析
 Millennial Solar
钙钛矿
(a) KOCN掺杂薄膜的TOF-SIMS深度剖析(b)对照和KOCN掺杂薄膜的UPS谱图(左:二次电子截止边;右:价带区)(c) 钙钛矿太阳能电池的能级示意图(d, e)对照和KOCN掺杂薄膜的稳态PL光谱和TRPL光谱(f)对照和KOCN掺杂薄膜在玻璃和ITO/HTL基底上的PLQY结果(g) KOCN与钙钛矿的相互作用机理示意图
UPS和KPFM测试表明,KOCN掺杂优化了薄膜的能级结构,费米能级上移,改善了与电荷传输层的能级对齐
PL和TRPL光谱显示,掺杂薄膜的发光强度增强,载流子寿命显著延长,表明体相非辐射复合受到抑制
PLQY和QFLS测量进一步证明,KOCN有效降低了界面处的非辐射复合损失
宽禁带钙钛矿太阳能电池电池性能
钙钛矿
(a)宽禁带钙钛矿太阳能电池的截面SEM图像;对照和1% KOCN掺杂最优电池:(b)在正反扫下的J-V曲线(c)外量子效率及相应积分电流密度(d)稳态功率输出和光电流(e)陷阱态密度分布(f)填充因子损失机制示意图(g)细开路电压损失分析;(h) 2020年-2025年报道的1.65–1.70 eV带隙钙钛矿电池效率统计;(i)-未封装电池在充满N₂的手套箱中存储时的效率变化
钙钛矿
宽禁带钙钛矿太阳能电池及两端钙钛矿/硅叠层电池的光伏性能总结
基于优化后的薄膜,制备的倒置结构单结钙钛矿太阳能电池(结构:ITO / 4PADCB / Perovskite / C₆₀ / BCP / Cu)取得了突破性性能。
最优电池效率达23.60%,开路电压为1.263 V,填充因子为84.39%,各项参数均优于对照电池。效率统计分布更集中,重现性良好。
缺陷态密度、电致发光量子效率及阻抗谱等分析一致表明,KOCN的引入显著降低了电池内的陷阱密度,抑制了陷阱辅助复合,从而减少了开路电压损失并提升了填充因子。
电池稳定性
 Millennial Solar
未封装电池在氮气手套箱中存储1300小时后,KOCN掺杂电池保持了超过98%的初始效率,远优于对照电池(90%)。
这种稳定性的提升主要归因于OCN⁻掺入晶格后形成的稳定氢键网络对结构的加固,以及K⁺引导形成的择优取向、低应变晶体结构。
钙钛矿/硅叠层太阳能电池性能
 Millennial Solar
钙钛矿
(a) 钙钛矿/硅叠层太阳能电池结构示意图;(b, c) 钙钛矿/硅叠层电池的截面SEM图像;对照和1% KOCN掺杂叠层电池:(d)在正反扫下的J-V曲线(e)钙钛矿顶电池和硅底电池的EQE光谱(f, g)开路电压和效率箱形图;(h)未封装叠层电池在环境空气条件下进行最大功率点跟踪的稳定性测试结果
将高性能的KOCN基宽禁带钙钛矿顶电池与织构化硅异质结底电池结合,制备了两端钙钛矿/硅叠层电池。
最优叠层电池效率达到31.10%,其开路电压高达1.911 V,顶底电池电流匹配良好。
未封装叠层电池在环境空气中连续光照下进行最大功率点mpp跟踪,240小时后仍能保持90%的初始效率,显示了良好的工作稳定性
本研究证实了氰酸钾作为一种高效多功能添加,在宽禁带钙钛矿太阳能电池中的应用潜力。它通过K⁺和OCN⁻的协同作用,实现了对钙钛矿结晶取向的精准调控、(110)面的择优生长、晶格应变的有效释放以及深层缺陷的显著钝化。这一策略不仅制备出了效率达23.60%的高性能宽禁带单结电池,更成功推动两端钙钛矿/硅叠层电池效率突破31%,并大幅提升了电池的长期稳定性。该工作为设计高效稳定的宽禁带钙钛矿及叠层电池提供了新的添加剂选择与清晰的机理理解。
钙钛矿复合式MPPT测试仪
 Millennial Solar
钙钛矿
美能钙钛矿复合式MPPT测试仪采用A+AA+级LED太阳光模拟器作为老化光源,以其先进的技术和多功能设计,为钙钛矿太阳能电池的研究提供了强有力的支持。
  • 3A+光源,光源寿命10000h+,真实还原各场景实际光照条件
可选配恒温恒湿箱,满足IS0S标准
多型号电子负载可选,多通道独立运行
不同波段光谱输出可调:7.350-400nm/400-750nm/750-1150nm均独立可控
美能钙钛矿复合式MPPT测试仪主要应用于成品钙钛矿单结,叠层成品电池稳定性测试。由于钙钛矿电池的输出特性易受光照、温度等环境因素影响,其最大功率点会频繁波动。MPPT控制器通过实时追踪并锁定最大功率点,能确保系统始终以最优功率输出。这不仅能最大化发电量,还能提升整个光伏系统的工作稳定性和经济性。
原文参考:Potassium Cyanate Stabilizes Lattice and Promotes Preferred Orientation for 1.67-eV Wide-Bandgap Perovskite and Perovskite/Silicon Tandems
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
