工业自动化与机器人避障利器:Siman SDAM全集成激光测距模组
在工业自动化、智能交通及机器人领域,高精度、小体积的距离感知是实现智能化的关键。Siman传感技术公司最新推出的 SDAM全集成单通道直接飞行时间(dToF)激光测距模组,以其卓越的抗环境光能力、紧凑的光学封装和强大的集成度,为微小型dToF应用场景提供了绝佳的选择。本文将深入解析这款产品的技术细节与核心优势。
机器人
一、 核心技术:自研SPAD与dToF架构
SDAM模组的核心在于其采用了先进的 直接飞行时间(dToF) 原理。不同于传统的三角测距法,dToF技术通过计算激光发射与反射回波的时间差来直接测量距离,具有响应速度快、测量精度高且不受物体反射率影响的优势。
该模组集成了Siman自研的 高灵敏红外增强SPAD(单光子雪崩二极管)传感器。这一核心组件赋予了SDAM在复杂光照环境下依然保持稳定测距的能力,是其高性能的基石。
二、 极致性能参数
SDAM在性能上表现出了极高的水准,主要体现在以下几个方面:
  1. 远距离与高精度: 测量范围覆盖 0.2米至20米。在0.2m-6m的近距离段,精度高达 ±3cm;在6m以上远距离段,精度为±1%。这一指标完全满足工业级高精度测量需求。
  2. 超强抗光干扰: 这是SDAM的一大亮点。它具备 12m@100KLux 的抗环境光能力。这意味着即使在强烈的阳光直射下(相当于正午户外的极端光照),模组依然能够稳定工作,不会出现数据漂移或失效。
  3. 高速响应: 默认测量频率为 100fps,且支持50fps、100fps、250fps多档位调节。高达250Hz的刷新率,使其能够捕捉高速运动物体的距离信息,适用于动态避障场景。
三、 易用性与集成设计
为了让开发者更快速地完成产品集成,SDAM在设计上做了大量优化:
  • 单电源供电: 采用 3.3V单电源供电,内部集成了电源模块,简化了外部电路设计,降低了硬件门槛。
  • 双通信接口: 支持 UARTI2C 两种通信模式。用户可以通过控制GPIO引脚的电平状态来灵活切换通信协议,适应不同的主控系统。
  • 紧凑轻便: 产品尺寸仅为 21mm × 15mm × 7.87mm,重量仅 1.35g。这种微型化的光学封装,使其能够轻松嵌入到空间受限的设备中,如扫地机器人、无人机或手持终端。
  • 智能补偿: 内置温度补偿功能和反射率校正功能,确保在不同环境温度和面对不同材质物体(反射率18%~88%)时,数据依然准确可靠。
四、 丰富的应用场景
得益于其小体积、抗强光和高精度的特性,SDAM模组广泛适用于以下领域:
  • 机器人技术: 用于扫地机器人的悬崖检测、避障导航及贴边清扫。
  • 工业自动化: 用于料位检测、物体定位、传送带控制等工业现场。
  • 智能交通: 用于车辆载重检测、车位检测或辅助驾驶测距。
  • 安防与医疗: 用于入侵检测、医疗设备的距离监控等。
五、 规格参数速览
机器人
六、 结语
Siman SDAM激光测距模块凭借其 “小身材、大能量” 的特点,在同类产品中具有极强的竞争力。它不仅解决了户外强光下测距难的问题,还通过全集成化设计降低了应用门槛。
如果您正在寻找一款能够适应严苛环境、高精度且易于集成的测距传感器,SDAM无疑是您项目开发的理想伙伴。
