UCC20520:高性能隔离式双通道栅极驱动器的深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,栅极驱动器是一个关键的组件,它直接影响着功率晶体管的驱动效果和整个电路的性能。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的UCC20520隔离式单输入、双通道栅极驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:ucc20520.pdf
一、UCC20520的特性亮点
1. 电气性能卓越
UCC20520具有一系列出色的电气特性。它的传播延迟典型值仅为19ns,最小脉冲宽度可达10ns,最大延迟匹配为5ns,最大脉冲宽度失真为 - 6ns,这些参数使得它在高速开关应用中表现出色。其共模瞬态抗扰度(CMTI)大于100V/ns,能够有效抵抗共模干扰,确保信号的稳定传输。此外,它还具有高达12.8kV的浪涌抗扰度,隔离屏障寿命超过40年,为电路的长期稳定运行提供了保障。
2. 输出能力强大
该驱动器拥有4A的峰值源电流和6A的峰值灌电流输出,能够为功率MOSFET、IGBT和SiC MOSFET等提供足够的驱动能力。其输入与TTL和CMOS兼容,输入VCCI范围为3V至18V,可与数字和模拟控制器轻松接口,输出驱动电源VDD最高可达25V,具有很强的通用性。
3. 功能丰富实用
UCC20520具备可编程死区时间功能,可以有效避免上下桥臂同时导通,提高电路的安全性。它还能拒绝短于5ns的输入脉冲和噪声瞬变,具有快速禁用功能,可用于电源排序。此外,它采用了行业标准的宽体SOIC - 16(DW)封装,方便进行PCB布局。
4. 安全认证齐全
在安全和法规认证方面,UCC20520表现出色。它符合DIN V VDE V 0884 - 11:2017 - 01标准,具有 - 8000VPK的隔离能力;通过了UL 1577认证,可提供5700VRMS的1分钟隔离;还获得了CSA、CQC等多项认证,满足不同应用场景的安全要求。
二、UCC20520的应用领域
1. 电源转换
在离线AC - DC电源供应器的隔离式转换器中,UCC20520可以有效驱动功率晶体管,实现高效的电源转换。它能够适应不同的输入和输出电压要求,为服务器、电信、IT和工业基础设施等提供稳定的电源。
2. 电机驱动
在电机驱动和DC - AC太阳能逆变器中,UCC20520可以精确控制功率晶体管的开关,实现电机的高效运行和太阳能能量的有效转换。其快速的响应时间和低延迟特性,能够满足电机驱动的动态性能要求。
3. 照明与加热
在LED照明和感应加热应用中,UCC20520可以提供稳定的驱动信号,确保照明设备的亮度均匀和加热设备的高效加热。其抗干扰能力和可编程功能,能够适应不同的应用需求。
4. 其他应用
此外,UCC20520还可用于不间断电源(UPS)、混合动力电动汽车(HEV)和电池电动汽车(BEV)的电池充电器等领域,为这些应用提供可靠的驱动解决方案。
三、UCC20520的详细工作原理
1. 功能框图
UCC20520的输入侧通过5.7kVRMS的增强型隔离屏障与两个输出驱动器隔离,两个次级侧驱动器之间具有内部功能隔离,允许最高1500VDC的工作电压。其内部包含PWM输入、DISABLE引脚、可编程死区时间控制和欠压锁定(UVLO)等功能模块,这些模块协同工作,确保驱动器的稳定运行。
2. 输入与输出逻辑
输入引脚(PWM和DIS)基于TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,与VDD电源电压完全隔离。输入信号的幅度可以在不超过推荐限制的情况下大于或小于VDD,这为与不同的控制信号源集成提供了更大的灵活性。输出阶段采用了独特的上拉和下拉结构,上拉结构由P沟道MOSFET和额外的N沟道MOSFET并联组成,能够在功率开关导通的米勒平台区域提供更高的峰值源电流,实现快速导通;下拉结构由N沟道MOSFET组成,能够提供6A的峰值灌电流。
3. 死区时间控制
UCC20520的死区时间可以通过将DT引脚连接到VCCI、悬空或连接一个编程电阻来进行调整。当DT引脚连接到VCCI时,死区时间功能被禁用;当DT引脚悬空时,死区时间约为8 - 15ns;当连接一个20kΩ的电阻时,死区时间约为160 - 240ns。死区时间的设置可以有效避免上下桥臂同时导通,提高电路的安全性。
4. 欠压锁定(UVLO)
该驱动器在VDD和VCCI电源电路块上都具有内部欠压锁定(UVLO)保护功能。当VDD偏置电压低于VVDD_ON或VVDD_OFF时,VDD UVLO功能会将受影响的输出保持低电平;当VCCI电压低于VVCCI_ON或VVCCI_OFF时,驱动器将不工作。UVLO功能具有迟滞特性,能够防止电源噪声引起的抖动,确保驱动器的稳定运行。
四、UCC20520的设计与应用要点
1. 设计要求
在设计使用UCC20520的电路时,需要考虑一些关键参数,如开关频率、直流母线电压等。例如,在驱动1200V SiC MOSFET的应用中,开关频率通常为100kHz,直流母线电压为800V。
2. 详细设计步骤
(1)PWM输入滤波
为了滤除由非理想布局或长PCB走线引入的振铃,可以使用一个小的输入RIN - CIN滤波器。RIN的取值范围为0Ω至100Ω,CIN的取值范围为10pF至100pF。在实际设计中,需要根据具体情况选择合适的参数,同时要注意在良好的抗噪声性能和传播延迟之间进行权衡。
(2)外部自举二极管和串联电阻
自举电容在每个开关周期由VDD通过外部自举二极管充电,因此需要选择高压、快速恢复的二极管或SiC肖特基二极管,以减少反向恢复引入的损耗和接地噪声反弹。自举电阻RBOOT用于减少Dboot中的浪涌电流,并限制每个开关周期中VDDA - VSSA电压的上升斜率,其推荐值为1Ω至20Ω。
(3)栅极驱动器输出电阻
外部栅极驱动器电阻RON / ROFF用于限制由寄生电感/电容、高电压/电流开关dv/dt、体二极管反向恢复等引起的振铃,微调栅极驱动强度,优化开关损耗,并减少电磁干扰(EMI)。需要根据具体的电路参数和功率晶体管的特性来选择合适的电阻值。
(4)栅极驱动器功率损耗估算
栅极驱动器的总损耗包括UCC20520本身的功率损耗PGD和外围电路的功率损耗。PGD可以分为静态功率损耗PGDQ和开关操作损耗PGDO。静态功率损耗可以通过测量电源电流来计算,开关操作损耗则与负载电容和功率晶体管的栅极电荷有关。在实际设计中,需要根据具体情况进行准确的估算,以确保驱动器的散热和性能要求。
(5)结温估算
UCC20520的结温可以通过测量外壳温度和热阻来估算。为了确保驱动器的正常工作,需要将结温控制在安全范围内。在设计PCB时,需要考虑散热问题,增加与VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚连接的PCB铜面积,以提高散热效率。
(6)电容选择
VCCI、VDDA和VDDB引脚需要连接旁路电容,以提供稳定的电源。建议选择低ESR和低ESL的表面贴装多层陶瓷电容(MLCC),并根据具体的应用需求选择合适的电容值和电压额定值。例如,VCCI引脚可以选择一个50V、大于100nF的MLCC,如果偏置电源输出与VCCI引脚距离较远,可以并联一个大于1μF的钽电容或电解电容;VDDA(自举电容)需要根据功率晶体管的栅极电荷和电压纹波来选择合适的电容值,通常建议选择一个50V、1μF的电容,并将其放置在靠近VDD和VSS引脚的位置。
(7)死区时间设置
在半桥拓扑中,死区时间的设置对于防止动态开关期间的直通至关重要。UCC20520的死区时间设置取决于DT引脚的配置,但实际的死区时间还受到外部栅极驱动电阻、直流母线开关电压/电流以及负载晶体管输入电容的影响。在选择合适的死区时间时,需要综合考虑系统的要求和实际的工作条件。
3. 负偏置应用
当非理想的PCB布局和长封装引脚引入寄生电感时,功率晶体管的栅源驱动电压可能会出现振铃。为了防止振铃超过阈值电压导致意外导通和直通,可以在栅极驱动上施加负偏置。常见的实现方法包括使用齐纳二极管在隔离电源输出阶段设置负偏置、使用两个电源或单输入双输出电源设置正负驱动电压以及在单电源和栅极驱动路径中使用齐纳二极管设置负偏置。不同的方法具有不同的优缺点,需要根据具体的应用场景进行选择。
五、UCC20520的布局注意事项
1. 组件放置
为了支持外部功率晶体管导通时的高峰值电流,需要在VCCI和GND引脚之间以及VDD和VSS引脚之间连接低ESR和低ESL的电容,并将其放置在靠近器件的位置。同时,需要最小化顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感,以避免开关节点VSSA(HS)引脚出现大的负瞬变。死区时间设置电阻RDT及其旁路电容应放置在靠近UCC20520的DT引脚的位置。
2. 接地考虑
需要将为晶体管栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以减少环路电感,降低晶体管栅极端子的噪声。栅极驱动器应尽可能靠近晶体管放置。同时,需要注意包含自举电容、自举二极管、局部VSSB参考旁路电容和低侧晶体管体(或反并联)二极管的高电流路径,最小化该环路在电路板上的长度和面积,以确保可靠运行。
3. 高压考虑
为了确保初级和次级侧之间的隔离性能,应避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜箔,建议使用PCB切口来防止可能影响UCC20520隔离性能的污染。在半桥或高侧/低侧配置中,需要增加高侧和低侧PCB走线之间的爬电距离,以满足高电压运行的要求。
4. 热考虑
如果驱动电压高、负载重或开关频率高,UCC20520可能会消耗大量功率。合理的PCB布局可以帮助将热量从器件散发到PCB上,最小化结到板的热阻抗(θJB)。建议增加与VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚连接的PCB铜面积,并通过多个适当尺寸的过孔将这些引脚连接到内部接地或电源平面。但需要注意避免不同高压平面的走线/铜箔重叠。
六、总结
UCC20520是一款功能强大、性能卓越的隔离式双通道栅极驱动器,具有出色的电气特性、丰富的功能和广泛的应用领域。在设计使用UCC20520的电路时,需要充分考虑其特性和应用要点,合理进行布局和参数选择,以确保电路的性能和可靠性。希望本文对电子工程师在使用UCC20520进行设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些关于UCC20520的问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
