飞凌嵌入式旗下教育品牌推出RV1126B\RK3506B\RK3576新品开发板
飞凌嵌入式旗下教育品牌ElfBoard在本周推出了3款新品开发板,所有产品均搭载瑞芯微处理器,覆盖AI视觉、边缘AI和进阶学习等多个场景,为不同需求的用户提供学习与实践的多维度支撑。不论您是高校教师、学生、科研人员还是个人学习者,这次发布的新品绝对值得一看!
开发板
ELF-RV1126B开发板——边缘AI视觉芯
ELF-RV1126B开发板搭载瑞芯微RV1126B处理器,四核ARM Cortex-A53架构,主频1.6GHz,内置3TOPS@INT8算力NPU,支持INT8/INT16混合精度运算,可本地实时部署人脸检测等边缘AI模型,无需依赖云端。配备1200万像素ISP及多种图像增强算法,双路MIPI-CSI接口支持多路摄像头,兼容H.265/H.264多流并发编码,兼顾存储与传输需求。
开发板尺寸紧凑(120mm×75mm),便携易操作,同时提供丰富外设接口,含2路网口、显示接口、USB、Wi-Fi等,且兼容树莓派40Pin GPIO定义。
本产品为高校师生及个人学习者提供轻量级AI视频解决方案,实现从“看得清”到“看得懂”的智能升级,助力项目开发与实验操作。
开发板
ELF-RK3506开发板——进阶学习板卡
ELF-RK3506开发板搭载瑞芯微RK3506B国产处理器,集成3个Cortex-A7高性能核,主频1.6GHz,支持多任务并发处理;内置嵌入式2D硬件引擎及显示输出引擎,可降低CPU消耗以满足图像显示需求,契合工业物联网主流技术需求,助力高校师生及个人学习者熟悉相关应用场景。
开发板尺寸紧凑(105mm×65mm),便携易操作,接口丰富,含USB、以太网、音视频接口等,40Pin排针兼容树莓派模块,矩阵IO设计破解接口限制。预装Linux 6.1+LVGL 9.2系统,开机即用。
支持多种选配模块,为嵌入式学习与创新实践提供充足拓展空间,满足从基础到进阶的学习需求。
开发板
ELF 2_Lite开发板——AI旗舰板卡
ELF 2_Lite开发板搭载瑞芯微RK3576国产处理器,采用4核Cortex-A72+4核Cortex-A53架构,主频达2.2GHz,内置6TOPS算力NPU及强劲图形处理引擎。具备H.265超清硬解码能力,最高支持8K分辨率,为高清视觉应用筑牢硬件基础。尺寸120mmx75mm,板对板连接器插拔便捷,适配学习实验的灵活需求。
接口丰富,涵盖USB、PCIe等通信接口及HDMI、DP音视频接口;已适配Linux 6.1、ELF-Desktop 24.04系统,支持INT8/FP16精度与双核灵活配置,实现高效多任务并行。软件生态兼容主流深度学习框架,为高校师生及个人学习者提供多样工具选择,适配学习与实验场景。
开发板
相信,无论您是嵌入式新手,还是深耕AI视觉和工业控制领域的进阶学习者,相信在看过本次ElfBoard品牌的3款全新开发板后,均可找到适合自己需求的产品。
