在电子工程师的日常设计中,电机驱动是一个常见且关键的环节。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的DRV8837C 1 - A低电压H桥驱动,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:drv8837c.pdf
DRV8837C是一款H桥电机驱动器,能够驱动直流电机或其他负载。其低MOSFET导通电阻(HS + LS 1 Ω),最大驱动电流可达1 A,这使得它在驱动小型电机时表现出色。同时,它的工作电源电压范围为0 - 11 V,适配多种电源环境。
该器件具有低功耗睡眠模式,通过nSLEEP引脚控制。在睡眠模式下,最大睡眠电流仅为120 nA,大大降低了系统的功耗,对于电池供电的应用尤为重要。
采用8引脚WSON(带散热焊盘)封装,尺寸仅为2.0 × 2.0 mm,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
具备VCC欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)等保护特性,能够有效保护器件和负载,提高系统的可靠性和稳定性。
DRV8837C的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
DRV8837C通过PWM(IN1/IN2)输入接口控制输出,内部的N沟道功率MOSFET构成H桥来驱动电机绕组。内部电荷泵产生所需的栅极驱动电压,确保电机能够稳定运行。
| 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| GND | 4 | PWR | 器件接地,必须连接到PCB地 |
| VCC | 8 | PWR | 逻辑电源,需用0.1 - µF陶瓷电容旁路到GND引脚 |
| VM | 1 | PWR | 电机电源,同样需用0.1 - µF陶瓷电容旁路到GND引脚 |
| IN1 | 6 | I | IN1输入 |
| IN2 | 5 | I | IN2输入 |
| nSLEEP | 7 | I | 睡眠模式输入,低电平进入低功耗睡眠模式 |
| OUT1 | 2 | O | 电机输出,连接到电机绕组 |
| OUT2 | 3 | O | 电机输出,连接到电机绕组 |
在典型应用中,需要根据电机的额定参数选择合适的电源电压。例如,对于一个额定电压为9 V的电机,可将VM设置为9 V,VCC设置为3.3 V。同时,为了实现低功耗运行,建议在进入睡眠模式时将所有输入设置为逻辑低。
VM和VCC引脚应使用低ESR陶瓷旁路电容(推荐值为0.1 µF)旁路到GND,并尽可能靠近引脚放置。此外,VM引脚还需要额外的大容量电容。在进行布局时,要注意尽量减少寄生电感和电阻,以提高系统的性能。
DRV8837C的功率耗散主要由输出FET的电阻决定,可使用公式 (P{TOT }=R{DS(ON)} timesleft(I{OUT(RMS) }right)^{2}) 来估算平均功率耗散。需要注意的是,(R{DS(ON)}) 会随着温度的升高而增加,因此在设计时要考虑散热问题。
DRV8837C以其强大的驱动能力、低功耗设计、小巧的封装和全面的保护功能,成为了低电压或电池供电运动控制应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源电压、进行布局设计和功率耗散计算,以充分发挥该器件的性能。你在使用类似的电机驱动芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
