耐碎石冲击试验机操作规程
  耐碎石冲击试验机(又称碎石冲击仪或Gravelometer)是一种模拟真实道路环境中飞溅碎石对材料表面造成损伤的检测设备,广泛应用于汽车涂层、塑料件、金属板材等材料的抗冲击性能评估。为保证测试数据的可重复性与安全性,需遵循标准化的操作流程。
仪器
作业前准备:
操作人员须穿戴劳保用品(如防护眼镜)。
检查设备电气系统、气路连接、机械部件是否正常,确认无松动或损坏。
确保压缩空气源已接通,压力罐注满空气并调节减压阀至规定压力(通常为480±20kPa)。
样品制备与安装:
制备符合标准尺寸的试样(一般宽度≤105mm,厚度≤12mm可非标定制)。
将样品固定在夹具上,涂层面朝向射枪方向,确保位置稳定且角度正确。
如需低温测试,样品应在指定温度下预处理至少4小时。
参数设置与介质填充:
设置冲击角度、喷射速度、测试时间等参数,依据具体标准选择模式(如SAE、VDA、ISO等)。
向进料漏斗中加入规定粒径的碎石或钢丸(常见4–5mm,质量约0.25kg)。
调整振动器频率,控制进料速率(例如1kg物料在20秒内喷射完毕)。
启动测试:
关闭碰撞箱盖,启动设备,开始自动喷射过程。
测试过程中严禁打开箱体或触碰主机,保持安全距离。
仪器
完成设定次数后,设备自动停止。
试后处理与评估:
1、打开箱体,取出样品,用胶带粘去松散碎片,露出残留损伤痕迹。
2、观察并记录破损面积、剥落程度等指标,按标准分级评定抗冲击性能。
3、清洁设备内部,清除残留介质,做好维护记录。
⚠️ 安全管理要点:
1、严禁非操作人员操作设备,禁止两人及以上同时作业。
2、试验期间不得触摸主机或开启防护盖。
3、使用高硬度有棱角钢丸时注意飞溅风险,确保收集系统完好。
4、配备紧急停机按钮并熟悉其位置,突发情况立即断电。
仪器
