简单认识ACM6753三相无刷电机驱动芯片
集高集成度、低噪音、多保护于一体
在风扇、水泵等恒负载设备的设计中,你是否总被这些问题困扰:电机噪音大影响使用体验?外围电路复杂导致产品体积难缩减?功耗过高不符合节能需求?别担心,一款集高集成度、低噪音、多保护于一体的驱动芯片 ——ACM6753 来了!!!
核心亮点,重新定义驱动体验
01高集成精简设计,省空间更省心
ACM6753 采用 24 引脚 QFN 封装,仅 4mm×4mm 的小巧尺寸,极大节省 PCB 布局空间。芯片内部高度集成无感三相无刷电机驱动算法、相电流检测电路、栅极驱动电路及功率 MOS 管,无需外部电流检测电阻,外围电路精简,让产品设计更高效。同时内置 5V 和 3.3V LDO,各自具备 15mA 外部输出电流能力,可直接为外部电路供电,进一步简化系统架构。
02静音驱动+灵活调速,适配多场景需求
搭载 180° 正弦驱动技术,有效规避高次谐波带来的电磁音干扰,电机运转噪音极低,特别适合对静音要求严苛的应用场景。支持 4 种灵活调速方式:外部模拟电压调速、PWM 占空比调速、Clock 频率调速及 I2C 寄存器调速,满足不同控制需求。其中 PWM 调速频率可在 0.1kHz-100kHz 之间调节,模拟电压调速分辨率达 5.8mV,调速精准度高。
03多重保护机制,稳定可靠更耐用
为芯片与电机提供全方位安全保障:过流保护、堵转保护、过压 / 欠压保护、过温保护一应俱全,还具备电压防倒灌机制,避免电机减速或刹停时的电流冲击。堵转保护电流门限可在 0.4A-3.2A 之间可编程设置,过温关断门限为 150℃,降温至 140℃后自动恢复,过压 / 欠压保护门限分别为 26.5V/4.4V,确保设备在复杂工况下稳定运行。
04低功耗优势显著,续航更持久
支持待机模式和休眠两种低功耗模式:待机模式下静态电流仅 150μA,内部 I2C 模块仍可正常工作,方便外部唤醒;休眠模式静态电流低至 20μA,功耗极致优化。两种模式可通过寄存器灵活配置,适配电池供电或低功耗需求的设备,延长续航时间。
关键参数一览
输入电压范围:5V-18V,适配主流供电场景
相电流能力:最大 3.2A,满足中高功率电机需求
导通电阻(上管 + 下管):典型值 200mΩ(25℃),能效更高
工作温度范围:-40℃-125℃,适应恶劣环境
速度指示:FG 管脚支持电周期 / 机械周期输出,分频比可配置
控制接口:I2C 接口 + SPEED/DIR/BRAKE 功能管脚,操作便捷
适用场景广泛
ACM6753 凭借其高功率密度、小尺寸、静音、低功耗等优势.
广泛适用于:
风扇类电机驱动(散热风扇、桌面风扇等)
水泵类电机驱动(微型水泵、循环水泵等)
其他恒定负载类电机应用
无论是追求极致静音的消费电子,还是注重稳定可靠的工业设备,ACM6753 都能提供高效适配的驱动解决方案。其支持 EFUSE 参数烧写固化,也可通过外部 MCU 进行 I2C 实时控制,兼顾量产便利性与设计灵活性。
深圳市钧敏科技有限公司
钧敏科技是一家专注于技术开发、方案提供、元器件销售为主的高新技术企业,立足于深圳,成立于2008年。在华东苏州、广东佛山、湖南长沙、香港设有办事处。始终秉承“开拓创新、务实高效”的企业精神。以富足的心态,提供有竞争力的解决方案和服务,持续为客户创造最大价值。
产品涉及电机驱动IC、霍尔IC、存储IC、MCU、MOS、IPM、温湿度传感器、VCM音圈马达等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
