在工业设备应用中,步进电机驱动器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)推出的DRV8884步进电机驱动器,它具有诸多优秀特性,适用于多种应用场景。
文件下载:drv8884.pdf
DRV8884是一款PWM微步进步进电机驱动器,支持高达1/16微步进,还有非圆形和标准1/2步模式。其集成电流感测功能更是一大亮点,无需外部感测电阻,就能实现±6.25%的满量程电流精度,这不仅降低了成本,还减小了电路板尺寸。
该驱动器的工作电源电压范围为8.0 - 37V,具有较低的导通电阻((R_{DS(ON)})),在24V、25°C条件下,高侧(HS)和低侧(LS)的导通电阻仅为1.4Ω,能够有效降低功率损耗。
每个桥的满量程电流可达1.0A,均方根(rms)电流为0.7A,具备高电流驱动能力。它还提供了慢衰减和混合衰减选项,采用固定关断时间PWM斩波方式,通过简单的STEP/DIR接口进行控制。此外,还有低电流睡眠模式(20μA),可有效节省功耗。
DRV8884采用24 HTSSOP PowerPAD™和28 WQFN两种小封装形式,节省了电路板空间。同时,它具备完善的保护功能,包括VM欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)以及故障指示引脚(nFAULT),确保了设备的可靠性和稳定性。
DRV8884的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
DRV8884集成了两个NMOS H桥、集成电流感测和调节电路以及微步进索引器。通过自适应消隐功能和固定关断时间PWM电流调节电路,实现对电机绕组电流的精确控制。当电流达到斩波阈值时,桥进入衰减模式,降低电流,然后重新启动PWM周期。
电流通过电机绕组的调节由可调固定关断时间PWM电流调节电路完成。PWM斩波电流由比较器根据电流感测FET两端的电压来设置,参考电流由RREF引脚的电流和TRQ引脚进一步缩放。通过调整RREF引脚的外部电阻和TRQ引脚的输入,可以设置满量程电流。
DRV8884的微步进模式由Mx引脚配置,支持全步、1/2步、1/4步、1/8步和1/16步等多种模式,还提供非圆形1/2步模式,可在较高电机转速下提供更高的扭矩输出。
衰减模式通过设置四电平DECAY引脚来选择,包括慢衰减、慢/混合衰减和混合/混合衰减三种模式。不同的衰减模式在电流纹波和电流下降速度方面有所不同,可根据具体应用需求进行选择。
DRV8884具备完善的保护电路,能够有效应对各种异常情况:
在设计应用中,需要确定电源电压、电机绕组电阻、电感、全步角、目标微步进水平、目标电机速度和目标满量程电流等参数。首先根据目标电机速度和微步进水平计算STEP引脚的输入频率,然后根据所需的满量程电流设置RREF电阻和TRQ引脚。
DRV8884的工作电源电压范围为8 - 35V,每个VM引脚需要靠近芯片放置0.01μF的陶瓷电容,并在VM上添加大容量电容。布局时,要注意将VM引脚通过低ESR陶瓷旁路电容接地,CPL和CPH引脚、VM和VCP引脚之间也需要放置合适的电容,AVDD和DVDD引脚也需要旁路电容。
在实际应用中,可能会遇到电机无法达到目标速度、电流控制不准确等问题。对于电机速度问题,要确保电机能够支持目标速度;对于电流控制问题,需要考虑RREF电阻的精度、TRQ引脚的设置以及VREF和ARREF的变化等因素。
DRV8884步进电机驱动器凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其功能和参数,合理选择外部组件,优化布局,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能为各位工程师在使用DRV8884时提供一些有用的参考。你在使用步进电机驱动器时遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
