在电机驱动领域,高效、低噪且集成度高的驱动器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)推出的DRV10964,一款专为高性能电机驱动应用设计的三相无传感器电机驱动器。
文件下载:drv10964.pdf
DRV10964是一款集成了功率MOSFET的三相无传感器电机驱动器,专为高效率、低噪音和低外部元件数量的电机驱动应用而设计。其采用专有的无传感器无窗口180°正弦控制方案,能有效减少电感应转矩脉动,实现超静音电机运行。
该驱动器适用于多种散热风扇应用,如笔记本CPU风扇、游戏站CPU风扇和ASIC冷却风扇等。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电流(IVCC) | PWM = VCC,无电机连接 | 6.5 | mA | ||
| 睡眠电流(IVCC_SLEEP) | PWM = 0 V | 15 | 20 | µA | |
| 欠压阈值高(VUVLO_H) | 2 | 2.1 | V | ||
| 欠压阈值低(VUVLO_L) | 1.7 | 1.8 | V | ||
| 欠压阈值迟滞(VUVLO_HYS) | 100 | 200 | 300 | mV | |
| 集成MOSFET串联电阻(RD SON) | VCC = 5 V;IOUT = 0.5 A | 1 | 1.5 | Ω | |
| PWM输入高阈值(VIH_PWM) | 0.45 × VCC | V | |||
| PWM输入低阈值(VIL_PWM) | 0.15 × VCC | V | |||
| PWM输入频率(FPWM) | 占空比>0%且<100% | 15 | 100 | kHz |
当PWM命令占空比输入低于0.38%但不为0%时,相位输出将进入高阻抗状态,驱动器停止驱动电机,但逻辑仍保持活跃,电流消耗为IVCC。当PWM命令占空比输入为0%(且持续时间至少为tSLEEP)时,驱动器进入低功耗睡眠模式,大部分电路将被禁用,以最小化系统电流,此时电流消耗为IVCC_SLEEP。当PWM命令占空比输入变为逻辑高或PWM输入引脚浮空时,驱动器将从睡眠模式恢复。
DRV10964提供三相25 - kHz PWM输出,其平均电压为正弦波。输出幅度由电源电压(VCC)和PWM占空比决定,公式为Vph_pk = PWMdc × VCC。电机速度通过PWM命令间接控制施加到电机的相电压幅度来实现。
通过设置FR(正反转)引脚的逻辑电平为1或0,可轻松配置驱动器驱动电机的方向。FR = 0时,电机方向为U -> V -> W;FR = 1时,电机方向为U -> W -> V。
在驱动器运行期间,FG引脚提供电机速度指示。电机速度计算公式根据FGS引脚状态而定:若FGS = 0,RPM = (FREQFG × 60) / 极对数;若FGS = 1,RPM = (FREQFG × 60 × 3) / 极对数。FG引脚还具备短路保护功能。
当电机因外部因素锁定时,DRV10964能检测到锁定状况,并采取措施保护电机和驱动器。它具有5种不同的锁定检测方案,包括无电机检测、频率溢出检测、反电动势异常检测、加速异常检测和速度异常检测。
当任何电机相电流超过短路保护限制ISHT时,短路电流保护功能将电机相置于高阻抗状态,关闭电机驱动。在短路条件消除后,驱动器将重新初始化并尝试重启电机。
该功能可防止电机中的电感能量或角动量(机械能)返回电源,保护驱动器和其他连接到电源的组件。它分为保护机械能返回和保护电感能量返回两种情况。
当器件结温超过TSD时,热关断功能将禁用电机操作;当结温低于TSD - TSD_HYS时,电机操作将恢复。
欠压锁定功能可防止在电源电压(VCC)过低时电机运行。上电后,当VCC高于VUVLO_H时,驱动器开始工作;当VCC低于VUVLO_L时,驱动器停止工作。
CONFIG引脚可通过连接VCC和GND之间的电阻分压器来选择开环到闭环的阈值。
DRV10964常用于无传感器三相BLDC电机控制,为计算机风扇应用提供高性能、高可靠性、灵活且简单的解决方案。典型应用电路包括VCC、PWM、FG、CONFIG、FGS、FR等引脚的连接。
DRV10964能够驱动的电机具有一定的特性范围,如电机相电阻Rm为2.5 - 10 Ω,相电感Lm为50 - 1000 μH,反电动势常数Kt为1 - 100 mV/Hz,最大电气频率fFG_max为1300 Hz。但这并不意味着超出这些范围的电机不能被驱动。
DRV10964设计用于2.1至5.5 V的输入电压供应,用户应在VCC和GND引脚附近尽可能靠近地放置一个2.2 - μF的陶瓷电容。
该器件采用外露焊盘散热,为确保正常工作,需将焊盘与PCB上的铜层进行热连接。在多层PCB上,可通过添加过孔将热焊盘连接到接地层;在无内部平面的PCB上,可在PCB两侧添加铜面积散热。
DRV10964凭借其丰富的功能特性、良好的电气性能和灵活的应用模式,为电机驱动应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,合理配置参数,优化电路布局,以实现高效、可靠的电机驱动系统。大家在使用DRV10964的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
