吉时利2182A纳伏表:微弱电压测量的灵敏探针
在低阻材料、热电偶、微小温差及超导器件的精密测量中,对纳伏(nV)级至微伏(μV)级直流电压的精确测量是获取关键物理信息的核心。吉时利(Keithley,现为是德科技旗下品牌)2182A纳伏表以其卓越的灵敏度(低至1 nV)、优异的噪声抑制能力和稳定的测量性能,成为微弱直流电压测量领域的标杆仪器。
为确保此类高灵敏度仪器在测量极微弱信号时保持准确可靠,专业的校准、维护及对电磁干扰的严格控制至关重要。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在微弱信号测量设备服务领域具备专业能力,可为2182A用户提供全面的技术支持与服务保障。
2182A:探索纳伏世界的精密钥匙
核心性能与技术特点:
无与伦比的灵敏度和低噪声
提供 1 nV 分辨率,在10 nV量程下的噪声低至 约12 nV p-p
采用 低热电动势输入开关低噪声斩波放大器,有效抑制1/f噪声和外部干扰。
双通道 输入(通道1和通道2),可独立测量或用于差分/比率测量,特别适合测量微小温差(通过热电偶)或低阻值。
先进的噪声抑制与扫描功能
支持 自动归零(AZero) 功能,周期性地消除内部偏移电压漂移。
提供 数字滤波模拟滤波器(可选),可根据信号特性优化信噪比。
内置 扫描功能,可自动在两个通道间切换测量,并支持外部扫描器扩展更多通道。
灵活的测量模式与同步触发
可作为高精度 纳伏电压表温差测量仪(直接显示热电偶的温差)或 比率计(测量两个电压的比值)。
提供 触发输入/输出,便于与电流源(如吉时利6220/6221)或其他设备同步,构建完整的低电平测量系统(如用于电阻率、霍尔效应测量)。
强大的数据连接与处理
标配 GPIB (IEEE-488)RS-232 接口,支持远程控制和自动化数据采集。
内置存储缓冲区,可存储高达 1024个读数
典型应用场景
低阻值与电阻率测量:与精密电流源(如6220/6221)配合,用于测量超导材料、金属薄膜、半导体晶圆的极低电阻(可测至纳欧级别)。
热电偶温差测量:直接、高精度地测量两个热电偶之间的微小温差,用于热导率、塞贝克系数研究。
微小电压源监测:监测约瑟夫森结阵列、热辐射探测器等产生的纳伏级电压信号。
比率与差值测量:用于电桥测量或需要消除共模噪声的差分电压测量。
专业校准保障纳伏测量的可信度
纳伏表的测量精度极易受环境温度梯度、机械振动、电磁干扰及输入端子污染的影响。其内部基准和放大器的微小漂移都可能在nV量级上造成显著误差。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在此领域能够为用户提供关键支持:
纳伏级电压精度校准:在屏蔽环境下,使用经溯源的超低热电动势电压标准或分压系统,对2182A从nV到V的各量程进行精密校准。
输入偏置电流与噪声测量:测量仪器自身的输入偏置电流和本底噪声,评估其适用于极弱电压测量的能力。
通道间匹配与扫描功能验证:验证两个输入通道的增益匹配精度,以及扫描功能的切换准确性和稳定性。
同步触发功能验证:验证其与外部设备触发同步的准确性和延迟。
故障诊断与维修:对零点漂移大、读数不稳定、噪声异常、通道失效、通讯故障等问题进行专业诊断与修复。
结语
吉时利2182A纳伏表以其极致的灵敏度、出色的稳定性和灵活的功能配置,在要求测量纳伏级电压的尖端科研与高端工业测试中确立了不可替代的地位。它是连接宏观测量世界与微观物理现象的灵敏桥梁。
确保这一精密桥梁的稳固与准确,需要极端严谨的专业技术和环境控制。与 深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部 这样的专业服务伙伴合作,研究人员和工程师可以为其关键的低电平测量系统获得从精密校准、性能评估到故障修复的全方位保障,从而在纳伏的微观世界里,确保每一次测量都清晰无误,每一个数据都坚实可信。
电压测量电压测量电压测量
