在工业设备应用中,电机控制是一个关键环节,而合适的电机驱动芯片则是实现精确控制的核心。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的DRV8704 52 - V双H桥PWM栅极驱动器,看看它在电机控制领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:drv8704.pdf
DRV8704是一款脉冲宽度调制(PWM)电机驱动器,能够驱动外部N沟道MOSFET,通过PWM控制接口实现对双直流电机的精确控制,并且支持100%的PWM占空比。这意味着在实际应用中,我们可以根据不同的需求灵活调整电机的转速和扭矩,满足多样化的工业场景。
其8 - V至52 - V的工作电源电压范围,使得DRV8704能够适应多种不同的电源环境,无论是低电压的小型设备,还是高电压的大型工业机械,都能稳定工作。
栅极驱动具有4个可调节级别,源电流范围为50 - mA至200 - mA,灌电流范围为100 - mA至400 - mA。这种可调节性让我们可以根据外部MOSFET的特性进行优化设置,确保电机驱动的效率和稳定性。
集成的PWM电流调节功能,结合灵活的衰减模式,如自动混合衰减模式、慢衰减、快衰减和混合衰减(可调节快速百分比),能够精确控制电机电流,减少能量损耗,提高电机的运行效率。
通过SPI接口,我们可以对扭矩DAC进行数字缩放电流,还能实现低电流睡眠模式(仅65 μA),有效降低功耗。同时,芯片还集成了5 - V、10 - mA的LDO稳压器,为系统提供稳定的电源。
DRV8704具备多种保护特性,包括VM欠压锁定(UVLO)、栅极驱动器故障(PDF)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)以及故障状态指示引脚(nFAULT),并可通过SPI进行故障诊断。这些保护功能大大提高了芯片的可靠性和稳定性,减少了因异常情况导致的设备损坏。
DRV8704适用于多种工业设备,如自动柜员机和货币处理机、办公自动化机器、工厂自动化和机器人以及纺织机器等。在这些应用中,DRV8704能够精确控制电机的运行,提高设备的性能和可靠性。
DRV8704采用38引脚的HTSSOP(PowerPAD)封装,引脚配置丰富且功能明确。不同的引脚分别用于电源和接地、控制、串行接口、状态指示和输出等功能。例如,CP1和CP2引脚用于连接电荷泵飞电容,GND引脚为设备接地,AIN1和AIN2等引脚用于控制电机的正反转等。在实际设计中,我们需要根据引脚的功能进行合理的连接和布局,确保芯片的正常工作。
DRV8704包含两个H桥电机栅极驱动器和电流控制PWM电路。在直接PWM输入模式下,AIN1、AIN2、BIN1和BIN2引脚直接控制输出驱动器的状态,可驱动多达两个有刷直流电机。同时,电流控制电路仍然有效,可通过TORQUE寄存器和ISGAIN位进行电流调节。
电机绕组中的电流通过可调的固定关断时间PWM电流调节电路进行调节。当H桥启用时,电流根据绕组的直流电压、电感和反电动势的大小上升。当电流达到斩波阈值时,桥路会在一个固定的时间段内禁用电流,该时间段可通过TOFF位进行编程设置。之后,桥路重新启用,开始新的PWM周期。
DRV8704支持多种衰减模式,包括快衰减、慢衰减、固定混合衰减和自动混合衰减。在PWM电流斩波过程中,当电流达到斩波阈值后,H桥可根据不同的衰减模式进行操作。例如,快衰减模式可使绕组电流反向流动,而慢衰减模式则通过启用桥路中的两个低端FET来使绕组电流再循环。
在H桥启用电流后,ISEN引脚的电压会在一段时间内被忽略,这段时间称为消隐时间。消隐时间可通过TBLANK位进行调节,范围为500 ns至5.14 μs。消隐时间的设置不仅可以避免电流检测电路受到干扰,还能设置PWM的最小驱动时间。
芯片内部的电荷泵电路和预驱动器可直接驱动N沟道MOSFET。预驱动器的峰值驱动电流可通过DRIVE寄存器进行调节,同时还设置了死区时间,防止高端和低端FET同时导通。在选择外部FET时,需要根据FET的栅极电荷和所需的上升时间来合理配置IDRIVE和TDRIVE寄存器,确保FET能够完全导通。
DRV8704有正常工作、禁用、睡眠和故障等多种功能模式。在睡眠模式下,电荷泵、H桥FET和V5稳压器均被禁用,可有效降低功耗。当nSLEEP引脚置为逻辑高电平时,芯片自动退出睡眠模式。
DRV8704通过内部寄存器来控制电机的运行,这些寄存器可通过串行SPI通信接口进行编程。不同的寄存器具有不同的功能,如CTRL寄存器用于控制电机的启用和禁用、ISENSE放大器的增益等;TORQUE寄存器用于缩放电流;OFF寄存器用于设置固定关断时间等。了解这些寄存器的功能和设置方法,对于实现电机的精确控制至关重要。
在设计DRV8704的应用电路时,需要考虑多个因素。首先是外部FET的选择,要根据系统的PWM频率和电荷泵容量来确定FET的最大栅极电荷。例如,如果系统使用的最大PWM频率为40 kHz,那么DRV8704将支持Qg < 250 nC的FET。其次,IDRIVE的配置要根据FET的栅极电荷来进行,确保FET能够完全导通。同时,还需要合理设置电流斩波参数和衰减模式,以满足电机的运行需求。
为了确保DRV8704的稳定运行,电源供应至关重要。需要在VM引脚附近放置一个0.01 μF的陶瓷电容,并添加一个大容量的电容作为局部大容量电容。局部大容量电容的大小需要根据电机系统的最大电流、电源的电容和供电能力、寄生电感、可接受的电压纹波等因素来确定,通常需要进行系统级测试来选择合适的电容值。
在PCB布局时,要遵循一定的原则。VM引脚应使用低ESR陶瓷旁路电容进行旁路,电容应尽可能靠近VM引脚,并使用厚走线或接地平面连接到设备的GND引脚。同时,要合理放置大容量电容,以减少高电流路径的距离,降低电感。对于xISENP和xISENN引脚,应使用单独的走线连接到感测电阻端子,避免干扰。
DRV8704作为一款高性能的双H桥PWM栅极驱动器,凭借其丰富的功能、广泛的应用领域和完善的保护机制,为工业设备的电机控制提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部器件,优化电路布局,确保芯片能够发挥出最佳性能。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
