DRV8871:高性能有刷直流电机驱动芯片的深度解析
在电子工程师的日常工作中,电机驱动芯片的选择至关重要,它直接影响到电机的性能和整个系统的稳定性。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的DRV8871有刷直流电机驱动芯片。
文件下载:drv8871.pdf
1. 芯片特性亮点
1.1 高适应性的驱动能力
DRV8871是一款H桥电机驱动器,它的应用范围十分广泛,可以驱动一台直流电机、步进电机的一个绕组或者其他负载。其6.5 - 45V的宽工作电压范围,让它能够适应多种不同的电源环境,无论是小型设备还是工业级应用,都能轻松应对。
1.2 出色的电气性能
典型的565 - mΩ (R_{DS(on)})(高侧 + 低侧),有效降低了导通损耗,提高了能源效率。3.6 - A的峰值电流驱动能力,能够满足大多数电机的启动和运行需求。
1.3 灵活的控制方式
采用PWM控制接口,工程师可以方便地通过脉冲宽度调制来控制电机的速度。而且,它还具备无检测电阻的电流调节功能,这不仅简化了电路设计,还降低了成本。
1.4 低功耗与小封装
低功耗睡眠模式的设计,在电机不需要运行时可以大大降低功耗,延长设备的续航时间。同时,其8 - 引脚HSOP封装搭配PowerPAD™,尺寸仅为4.9 × 6 mm,节省了电路板空间,非常适合对体积有严格要求的应用。
1.5 完善的保护机制
集成了多种保护功能,如VM欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)以及自动故障恢复功能,确保了芯片在各种异常情况下的安全性和可靠性,减少了设备损坏的风险。
2. 芯片应用场景
DRV8871的应用场景丰富多样,涵盖了打印机、家电、工业设备以及其他机电一体化应用等领域。在打印机中,它可以精确控制打印头的移动;在家电中,能够驱动风扇、水泵等电机;在工业设备里,为各种小型机器提供动力支持。
3. 芯片详细剖析
3.1 功能概述
DRV8871专为打印机、家电、工业设备和其他小型机器中的有刷直流电机驱动而设计。通过两个逻辑输入控制由四个N沟道MOSFET组成的H桥驱动器,可实现电机的双向控制,峰值电流高达3.6A。输入可以进行脉冲宽度调制来控制电机速度,并且有多种电流衰减模式可供选择。当两个输入都置低时,芯片进入低功耗睡眠模式。
3.2 引脚功能
引脚 名称 类型 描述
GND 1 PWR 逻辑地,连接到电路板地
ILIM 4 I 电流限制控制,连接一个电阻到地以设置电流斩波阈值
IN1、IN2 3、2 I 逻辑输入,控制H桥输出,内部有下拉电阻
OUT1、OUT2 6、8 O H桥输出,直接连接到电机或其他感性负载
PGND 7 PWR 大电流接地路径,连接到电路板地
VM 5 PWR 6.5 - V至45 - V电源,需连接0.1 - µF旁路电容到地以及足够的大容量电容
PAD - - 散热焊盘
3.3 规格参数
3.3.1 绝对最大额定值
在正常工作的自由空气温度范围内,电源电压(VM)的范围是 - 0.3 - 50V,逻辑输入电压(IN1、IN2)为 - 0.3 - 7V,连续相节点引脚电压(OUT1、OUT2)为 - 0.7 - VM + 0.7V,输出电流(100%占空比)最大为3.5A,工作结温范围是 - 40 - 150°C,存储温度范围是 - 65 - 150°C。需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
3.3.2 ESD额定值
人体模型(HBM)的ESD额定值为±6000V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为±750V,这表明芯片具有一定的静电防护能力,但在使用过程中仍需注意静电防护措施。
3.3.3 推荐工作条件
推荐的电源电压(VM)为6.5 - 45V,逻辑输入电压(IN1、IN2)为0 - 5.5V,PWM频率为0 - 200kHz,峰值输出电流为0 - 3.6A,工作环境温度为 - 40 - 125°C。在这些条件下,芯片能够稳定可靠地工作。
3.3.4 热信息
芯片的热阻参数对于散热设计非常重要。例如,结到环境的热阻(RθJA)为41.1°C / W,结到电路板的热阻(RθJB)为23.1°C / W等。了解这些参数有助于工程师合理设计散热方案,确保芯片在正常温度范围内工作。
3.4 特性描述
3.4.1 桥控制
DRV8871的输出由四个N沟道MOSFET组成,通过两个逻辑输入IN1和IN2进行控制。根据不同的输入组合,可以实现电机的正转、反转、制动和滑行等功能。输入可以设置为静态电压实现100%占空比驱动,也可以进行脉冲宽度调制实现可变电机速度。
3.4.2 睡眠模式
当IN1和IN2都为低电平持续约1ms时,芯片进入低功耗睡眠模式,此时输出保持高阻态,电流消耗仅为微安级。当IN1或IN2变为高电平至少5µs后,芯片在50µs后恢复正常工作。
3.4.3 电流调节
芯片通过连接到ILIM引脚的标准电阻来限制输出电流,计算公式为 (I{TRIP }(A)=frac{V{LLIM }(kV)}{R{LLIM}(k Omega)}=frac{64(kV)}{R{LLIM}(k Omega)})。当达到电流限制值时,芯片会通过启用两个低侧FET来实现缓慢电流衰减,持续时间约为25µs。
3.4.4 死区时间
在输出从高电平切换到低电平或从低电平切换到高电平时,会自动插入死区时间,以防止直通现象的发生。死区时间(tDEAD)约为220ns。
3.4.5 保护电路
芯片具备完善的保护电路,包括VM欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)。当出现故障时,H桥驱动器会被禁用,故障排除后会自动恢复正常工作。
3.5 设备功能模式
3.5.1 PWM带电流调节
这种模式充分利用了芯片的所有功能。将电流限制值(ITRIP)设置在正常工作电流之上,既能保证电机有足够的启动时间,又能将电流限制在所需水平。通过调节一个输入的占空比来控制电机速度,另一个输入保持静态,通常在关断时间使用制动/缓慢衰减模式。
3.5.2 PWM不带电流调节
如果不需要电流调节功能,可以在ILIM引脚连接一个15 - kΩ至18 - kΩ的电阻。这种模式下,芯片能够提供高达3.6A的峰值电流,但如果电流超过该值,可能会触发过流保护或热关断。
3.5.3 静态输入带电流调节
将IN1和IN2设置为高电平或低电平实现100%占空比驱动,通过电流限制值(ITRIP)来控制电机的电流、速度和扭矩。
3.5.4 VM控制
在某些系统中,可以通过改变VM电压来调节电机速度。
4. 应用与实现
4.1 典型应用
DRV8871通常用于驱动一台有刷直流电机。典型的应用电路中,需要连接合适的电源、电机和控制信号。例如,电源电压范围为6.5 - 45V,同时需要连接0.1 - µF的旁路电容和足够的大容量电容来稳定电源。
4.2 设计要求与步骤
在设计过程中,需要考虑电机的电压、RMS电流、启动电流、电流跳闸点、ILIM电阻和PWM频率等参数。例如,选择合适的电机电压可以根据电机的额定参数和所需的转速来确定,较高的电压可以使电机转速更快,但也会增加电流变化率。
4.3 应用曲线
文档中提供了一些应用曲线,如不同电压下的电流上升曲线、电流调节曲线和过流保护曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解芯片在不同条件下的性能,从而进行更优化的设计。
5. 电源与布局建议
5.1 电源建议
在电机驱动系统设计中,合适的本地大容量电容至关重要。它可以减少电源电压的波动,确保电机能够稳定地获得所需的电流。电容的选择需要考虑电机系统所需的最大电流、电源的电容和供电能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波等因素。
5.2 布局建议
5.2.1 布局准则
大容量电容应尽量靠近电机驱动芯片,以减少高电流路径的长度。连接的金属走线应尽可能宽,并且在连接电路板层时使用多个过孔,以降低电感。小值电容应使用陶瓷电容,并靠近芯片引脚放置。高电流设备输出应使用宽金属走线,芯片的散热焊盘应焊接到电路板顶层接地平面,并使用多个过孔连接到大型底层接地平面,以提高散热效率。
5.2.2 布局示例
文档中提供了推荐的布局和元件放置示例,工程师可以参考这些示例进行实际的电路板设计。
5.2.3 热考虑
芯片具备热关断功能,如果芯片温度超过约175°C,芯片会自动禁用,直到温度降至安全范围。因此,在设计过程中需要考虑散热问题,确保芯片的温度在正常范围内。
5.2.4 功耗计算
芯片的功耗主要由输出FET的导通电阻((R{DS(on)}))决定。可以使用公式 (Power approx I{RMS}^{2} timesleft(right. High - side left.R{DS(ON)}+ Low - side left.R{DS(ON)}right)right)) 来估算平均功耗。在启动时,电流会比正常运行时高很多,因此需要考虑峰值电流及其持续时间。
6. 设备与文档支持
6.1 文档支持
德州仪器提供了丰富的文档资源,包括相关的应用笔记、评估模块文档等。这些文档可以帮助工程师更好地了解芯片的性能和使用方法。
6.2 社区资源
TI E2E™在线社区是一个很好的交流平台,工程师可以在上面提问、分享知识、探索想法和解决问题。同时,TI还提供了设计支持工具和技术支持联系方式,方便工程师获取帮助。
6.3 静电放电注意事项
由于芯片的内置ESD保护有限,在存储或处理芯片时,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
总结
DRV8871是一款性能出色、功能丰富的有刷直流电机驱动芯片,它在宽电压范围、高电流驱动、灵活控制和完善保护等方面表现优异。通过合理的电源设计和电路板布局,能够充分发挥其性能优势,为各种电机驱动应用提供可靠的解决方案。作为电子工程师,在选择电机驱动芯片时,DRV8871无疑是一个值得考虑的选项。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
