深入解析 DRV8880:2A 步进电机驱动的卓越之选
在工业应用的步进电机驱动领域,DRV8880 以其出色的性能和丰富的功能脱颖而出。本文将深入剖析 DRV8880 的各项特性、工作原理以及应用设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:drv8880.pdf
一、产品概述
DRV8880 是德州仪器(TI)推出的一款适用于工业应用的双极步进电机驱动器。它集成了两个 N 通道功率 MOSFET H 桥驱动器和一个微步进索引器,可在 6.5V 至 45V 的宽工作电源电压范围内提供高达 2.5A 峰值电流、2.0A 满量程电流或 1.4A RMS 电流的输出能力。实际可操作的满量程和 RMS 电流取决于环境温度、电源电压和 PCB 接地平面尺寸等因素。
主要特性总结
  1. 微步进驱动能力:支持 STEP/DIR 接口,最高可达 1/16 微步进,还具备非圆形和标准 1/2 步模式。
  2. 多衰减模式:提供 Smart tune、混合衰减、慢衰减和快衰减等多种衰减模式,以支持各种电机。
  3. 自适应消隐时间:可实现平滑步进,PWM 斩波的关断时间可配置为 10μs、20μs 或 30μs。
  4. LDO 调节器:集成 3.3V、10mA LDO 稳压器。
  5. 低功耗睡眠模式:睡眠电流低至 28μA。
  6. 小型封装:提供 28 HTSSOP(PowerPAD™)和 28 WQFN 两种封装选择。
  7. 全面保护功能:具备 VM 欠压锁定(UVLO2)、逻辑欠压(UVLO1)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、锁存 OCP 模式、重试 OCP 模式、热关断(TSD)和故障状态指示引脚(nFAULT)等保护特性。
二、应用领域
DRV8880 的广泛应用领域得益于其高性能和可靠性,常见应用场景包括:
  • 自动柜员机和货币处理机:确保精确的步进控制,实现高效的货币处理。
  • 视频监控摄像机:提供平稳的电机驱动,实现摄像机的精确云台控制。
  • 多功能打印机和文档扫描仪:保证打印和扫描过程中的高精度定位。
  • 3D 打印机:为 3D 打印过程中的精确运动控制提供支持。
  • 办公自动化设备:如自动进纸器等,实现精准的纸张传输。
  • 工厂自动化和机器人:满足机器人关节运动和自动化生产线的精确控制需求。
三、详细特性解析
(一)步进电机驱动电流评级
  1. 峰值电流评级:峰值电流由过流保护跳闸阈值 (I_{OCP}) 限制,对于 DRV8880,每个桥的峰值电流评级为 2.5A。
  2. RMS 电流评级:RMS(平均)电流由 IC 的热考虑因素决定,DRV8880 的每个桥的 RMS 电流评级为 1.4A。
  3. 满量程电流评级:满量程电流描述了微步进时正弦电流波形的顶部,约为 (sqrt{2} ×I_{rms}),DRV8880 的每个桥的满量程电流评级为 2.0A。
(二)PWM 电机驱动
DRV8880 包含两个全 H 桥驱动器,通过 PWM 逻辑和栅极驱动电路实现对电机的精确控制。
(三)微步进索引器
内置的索引器逻辑允许通过 Mx 引脚配置多种步进模式,包括全步、1/2 步、1/4 步、1/8 步和 1/16 步等。此外,还提供非圆形 1/2 步模式,可在较高电机转速下提供更高的扭矩输出。
(四)电流调节
电机绕组中的电流通过可调固定关断时间的 PWM 电流调节电路进行调节。PWM 斩波电流由比较器设置,比较连接到 xISEN 引脚的电流感测电阻两端的电压与参考电压。参考电压由正弦查找表的输出应用于正弦加权 DAC 生成,并通过 Av 因子进行衰减,TRQx 引脚进一步缩放参考。
(五)衰减模式
DRV8880 支持多种衰减模式,可通过设置三电平 DECAYx 引脚进行选择。如果 ATE 引脚为逻辑高电平,则忽略 DECAYx 引脚,启用 Smart tune 模式。
  1. 慢衰减模式:H 桥的两个低侧 FET 导通,电流进行再循环,电流纹波最小,但在电流下降时达到新的 ITRIP 水平所需时间较长。
  2. 慢/混合衰减模式:电流上升时采用慢衰减,电流下降时采用混合衰减,在电流上升时电流纹波与慢衰减相同,电流下降时纹波大于慢衰减但小于快衰减,达到新的 ITRIP 水平的速度比慢衰减快。
  3. 混合/混合衰减模式:电流上升和下降时均采用混合衰减,纹波大于慢衰减但小于快衰减,能在电机绕组无反电动势时保持电流调节。
  4. 慢/快衰减模式:电流上升时采用慢衰减,电流下降时采用快衰减,电流下降时的过渡时间比慢衰减快,但电流纹波最大。
  5. 快/快衰减模式:电流上升和下降时均采用快衰减,电流纹波最大,电流下降时的过渡时间最快。
(六)Smart tune 模式
通过将 ATE 引脚拉高并确保 DECAYx 引脚为逻辑低电平来启用 Smart tune 模式。该模式可自动调整衰减设置,在慢、混合和快衰减之间动态配置,以最小化电流纹波并快速响应步进变化,大大简化了步进驱动器在电机驱动系统中的集成。
(七)自适应消隐时间
在 H 桥中电流启用后,在启用电流感测电路之前,会忽略 xISEN 引脚上的电压一段时间。消隐时间会根据正弦 DAC 代码和扭矩 DAC 设置自动缩放,以减少低电流步进时的驱动时间,减轻零交叉失真。
(八)电荷泵
集成的电荷泵用于提供高侧 NMOS 栅极驱动电压,需要在 VM 和 VCP 引脚之间连接一个电容,以及在 CPH 和 CPL 引脚之间连接一个低 ESR 陶瓷电容。
(九)LDO 电压调节器
DRV8880 集成了一个 LDO 稳压器,可用于为低电流设备提供电源。V3P3 输出标称值为 3.3V,当负载电流超过 10mA 时,LDO 将表现为恒流源,输出电压会显著下降。
(十)保护电路
DRV8880 具备完善的保护电路,可防止欠压、电荷泵欠压、过流和过温等事件对设备造成损坏。
  1. VM 欠压锁定(UVLO2):当 VM 引脚电压低于阈值时,H 桥中的所有 FET 禁用,电荷泵禁用,nFAULT 引脚拉低;当 VM 电压高于阈值时,恢复操作。
  2. 逻辑欠压(UVLO1):当 VM 引脚电压低于逻辑欠压阈值时,内部逻辑复位,V3P3 调节器禁用;当 VM 电压高于阈值时,恢复操作。
  3. VCP 欠压锁定(CPUV):当 VCP 引脚电压低于阈值时,H 桥中的所有 FET 禁用,nFAULT 引脚拉低;当 VCP 电压高于阈值时,恢复操作。
  4. 热关断(TSD):当芯片温度超过安全限制时,H 桥中的所有 FET 禁用,nFAULT 引脚拉低;当芯片温度降至安全水平时,自动恢复操作。
  5. 过流保护(OCP):每个 FET 上的模拟电流限制电路通过去除栅极驱动来限制电流。如果模拟电流限制持续时间超过 (t_{OCP}),H 桥中的所有 FET 禁用,nFAULT 引脚拉低。过流故障响应可设置为锁存模式或重试模式。
四、应用设计要点
(一)典型应用电路设计
在设计 DRV8880 的应用电路时,需要根据具体需求确定设计参数,如电源电压、电机绕组电阻、电感、目标微步进水平、目标电机速度和目标满量程电流等。
(二)步进电机速度设置
根据所需的电机速度和微步进水平,将相应频率的方波信号应用于 STEP 引脚。较高的微步进水平可实现更平滑的电机运动和更低的噪声,但会增加开关损耗并需要更高的 STEP 频率来达到相同的电机速度。
(三)电流调节
满量程电流 (I{FS}) 由 TRQ 引脚、VREF 模拟电压和感测电阻值决定。在设置时,需要根据公式 (I{FS}(A)=frac{VREF(V) × TRQ (%)}{A{v} × R{SENSE }(Omega)}) 进行计算,并确保 (I_{FS}) 满足电机的工作要求,避免电机饱和。
(四)衰减模式选择
DRV8880 支持多种衰减模式,对于固定衰减模式(慢、快和混合),可通过实际操作电机并选择最佳设置来确定。Smart tune 模式则可自动优化衰减设置,简化调试过程。
(五)感测电阻选择
为了获得最佳性能,感测电阻应选择表面贴装、低电感、功率足够且靠近电机驱动器的类型。由于感测电阻的功耗与 (I_{rms}^{2} ×R) 成正比,因此在选择时需要考虑实际工作电流和环境温度,必要时可使用多个标准电阻并联以分散电流和热量。
(六)电源供应建议
DRV8880 设计用于在 6.5V 至 45V 的输入电源电压范围内工作,绝对最大额定值为 50V。每个 VM 引脚应尽可能靠近芯片放置一个额定电压为 VM 的 0.1μF 陶瓷电容,并在 VM 上添加一个大容量电容。大容量电容的大小需要根据电机系统的最高电流需求、电源的电容和供电能力、寄生电感、允许的电压纹波、电机类型和制动方法等因素进行确定,通常需要通过系统级测试来选择合适的容量。
(七)布局指南
在 PCB 布局时,需要遵循以下原则:
  1. 每个 VM 端子应使用低 ESR 陶瓷旁路电容(推荐值为 0.1μF,额定电压为 VM)旁路到 GND,并尽可能靠近 VM 引脚,通过粗走线或接地平面连接到设备的 GND 引脚。
  2. VM 引脚应使用额定电压为 VM 的大容量电容旁路到地,该电容可以是电解电容。
  3. 在 CPL 和 CPH 引脚之间放置一个低 ESR 陶瓷电容(推荐值为 0.1μF,额定电压为 VM),并尽可能靠近引脚。
  4. 在 VM 和 VCP 引脚之间放置一个低 ESR 陶瓷电容(推荐值为 0.47μF,额定电压为 16V),并尽可能靠近引脚。
  5. 使用额定电压为 6.3V 的陶瓷电容将 V3P3 旁路到地,并尽可能靠近引脚。
  6. 电流感测电阻应尽可能靠近设备引脚,以最小化引脚和电阻之间的走线电感。
五、总结
DRV8880 作为一款高性能的步进电机驱动器,凭借其丰富的功能、全面的保护特性和灵活的配置选项,适用于各种工业应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其各项特性和要求,合理选择应用参数和布局方式,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用 DRV8880 进行设计时提供有价值的参考。你在使用 DRV8880 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
