驭风而行,光纤互联——观岩科技全国产650nm/850nm光纤收发器为风电产业注入智慧动能
        在全球能源转型浪潮中,风力发电正成为替代传统能源的重要力量。然而,风能转化为稳定电力需经过复杂的电力电子转换过程,其中整流器、逆变器、变压器等关键设备对信号传输的绝缘性、抗干扰性要求极高。这正是观岩科技650nm光纤收发器的核心应用场景——通过光纤技术为风电系统提供安全、可靠的“神经脉络”。
光纤收发器
图1 风力发电示意框图
一、风电系统的“信号守护者”:为什么需要光纤传输?
        在风力涡轮机内部,高压大电流环境会产生强烈的电磁干扰,传统铜缆信号传输易受影响,可能导致控制信号失真、系统误动。观岩科技全国产650nm光纤收发器采用全光纤隔离技术绝缘电压高抗电磁干扰能力卓越,即使紧邻电力管道布线也能稳定运行,保障风电系统在极端天气下的可靠性。
观岩科技的光纤元件通常用于控制高压电流开关器件,具有可靠的控制和反馈信号的能力(图2和图3)。
光纤收发器
图2 IGBT栅极驱动示意框图
光纤收发器
图3 ETO双电平电压源变换器相位支路框图
二、650nm光纤收发器:风电应用的三大核心场景
电力电子控制——高隔离的“命令通道”
        观岩科技NRS1521ETZ/NRS2521ETZ等650nm光纤收发器产品,支持DC-5MBd速率、80米POF传输距离,专为栅极驱动设计,确保高压侧与低压侧完全电气隔离,避免击穿风险。状态监测——机舱内的“智能感官”
状态监测——机舱内的“智能感官”
        风力涡轮机需实时监测风速、部件状态等数据。在机舱内短距离传输中,650nm光纤收发模块(如NRS1629Z)配合卡扣式、旋入式连接器,可实现现场快速安装与维护,并抵抗雷击、风暴等恶劣环境影响:
风电场网络——长距离的“数据动脉”
        当监测数据需从百米高塔传输至控制中心时,观岩科技850nm系列光纤收发器(如NRS1414TZ)可通过多模光纤实现2000米远距离通信,而650nm产品则适用于塔内垂直布线,形成完整风电场光纤网络架构。
光纤收发器
三、技术优势:为风电而生,为可靠而设计
高兼容性
        支持ST/ST螺纹等工业标准连接器,适配主流风电设备接口;
灵活配置
        从DC-5MBd到DC-50MBd多种速率可选,满足不同链路需求
环境适应性
        产品轻量化、耐腐蚀,适用于塔内狭小空间与垂直布线场景。
        表1 可用于控制功率半导体器件的产品型号
产品型号
产品说明
支持速率
传输距离
POF(1mm)
NRS1521ETZ
650nm发射
DC-5MBd
80m
NRS2521ETZ
650nm接收
NRS1521CZ
650nm发射
DC-5MBd
110m
NRS2521CZ
650nm接收
NRS1528Z
650nm发射
DC-10MBd
53m
NRS2528Z
650nm接收
NRS1528CZ
650nm发射
DC-10MBd
110m
NRS2528CZ
650nm接收
NRS1629Z
650nm发射
DC-50MBd
50m
NRS2529Z
650nm接收
注:光传输距离随运行速率变化,较低的数据速率允许较长的光链路距离。
        表2 常用的光纤产品型号
产品型号
产品说明
支持速率
传输距离
POF
1mm
62.5μm
/125μm
NRS1629Z
650nm接收
DC-50MBd
50m
NRS2529Z
650nm发射
NRS1414TZ
850nm发射
DC-50MBd
2000m
NRS2418TZ
850nm接收
四、结语:以光纤之力,驱动绿色能源未来
        随着风机大型化与风电场景复杂化,信号传输的可靠性已成为行业刚需。观岩科技深耕工业光纤通信领域,其650nm/850nm光纤收发器以高隔离、抗干扰、易部署的特性,为风电产业提供从单机控制到全场联网的全栈解决方案。让每一度清洁电力,都在光纤的守护下稳定输出。
观岩科技——用光纤连接风电的每一个关键瞬间。
        成都观岩科技有限公司是一家以技术驱动为核心的高新技术企业,作为深耕工业光纤收发器件、隔离芯片和光通信芯片三大核心领域的技术驱动型企业,观岩科技凭借完全自主知识产权的核心技术,为电网自动化、工业控制、光通讯等关键领域提供高可靠性半导体产品及解决方案,持续打破国外技术垄断。
        观岩科技主推产品包括650nm塑料光纤收发模块和820nm/850nm多模光纤收发模块,全兼容安华高avago同系列产品,这些产品具有高传输速率、工业级温度适应性和完全兼容国外同类产品的优势。其中,650nm光纤收发模块支持最高50MBd速率,传输距离达80米,适用于新能源和工业控制;850nm模块则支持长距离链路,传输距离可达2750米。
