NE1188 PFC+LLC二合一谐振控制器,THD<10%,待机功耗小于<100mW
1、方案名称:NE1188 PFC+LLC二合一谐振控制器,集成700V半桥驱动,拼对拼替换NXP TEA2016 TEA2017
2、品牌:星云半导体(NEBULA)
3、描述:NE1188 是一款高性能电流型半桥LLC 控制器,系统稳定性良好且动态特性优化。
NE1188集成高压启动电流源、半桥驱动单元、 X 电容放电等电路模块,IC 外围精简,系统物料成本低。
NE1188 可通过SETA 和SETB 引脚电阻选择反馈增益曲线等关键指标档位,实现优化调试。
IC 具有自适应死区调节功能,减小死区期间的损耗,提高系统效率。
NE1188 具有全面的保护功能,供电 UVLO 保护、母线电压 Brown-out 保护、逐周期过流保护、输出短路保护、过功率保护、输出过压保护、外部过温保护、内部过温保护、以及 LLC 容性模式保护等。不同版本,其保护方式可以灵活选择(锁死、不锁死)。
4、方案特色:
• 集成700V 高压启动
• 工作频率高达 500kHz
• 待机功耗 <75mW
• 可电阻配置功率曲线
• X-Cap 放电功能
• Brown-in/Brown-out 保护
• 自适应死区调节,实现全负载ZVS
• 开机软启动优化设计,电流过冲小
• 全时域容性模式保护
• 输出过压和短路保护
• 逐周期过流保护
• 过功率保护
• 电流检测脚短路保护
• 内置/外置过温保护
• SOP-16 封装
5、应用领域:
• AC/DC 适配器、PC 电源
• PD 快充电源
• LED 电源
• 通讯、工业、医疗等其它电源
6、应用原理图:
谐振控制器
