光隔离探头作为第三代半导体测试的关键工具,不同品牌在CMRR、带宽等核心参数上存在显著差异。本文将对主流品牌进行系统对比,为工程选型提供参考。
一、核心性能参数对比
- 共模抑制比(CMRR)
麦科信(Micsig):采用独家SigOFIT™技术,CMRR性能行业领先。直流状态下高达180dB,100MHz时保持128dB,1GHz时仍高达108dB。这一性能远超传统高压差分探头,在复杂电磁环境中能有效抑制共模噪声干扰。
泰克(Tektronix):IsoVu系列光隔离探头在DC时CMRR为160dB,100MHz时100dB,1GHz时80dB。虽然高频段相比麦科信略低,但完全满足第三代半导体测试需求。
是德科技(Keysight):最新推出的光隔离探头系列在DC时CMRR达160dB,100MHz时>85dB,1GHz时80dB。其共模抑制能力比标准差分探头高100dB,为高压、高侧测量提供理想选择。
普源精电(RIGOL):PIA1000系列光隔离探头CMRR最高可达180dB,采用光纤供电与信号传输,在测试系统和DUT之间实现完全电气隔离。 - 隔离电压与差模电压
隔离电压:各品牌均提供60-85kV的共模电压范围,其中麦科信和普源精电可达85kV,泰克和是德科技为60kV。这一参数确保了高压测试的安全性。
差模电压:麦科信通过搭配衰减器可测±0.01V至±6250V;泰克和是德科技均为±2500V;普源精电差模电压高达±6250V。麦科信和普源精电在宽量程测量方面更具优势。 - 测试精度与稳定性
直流增益精度:麦科信、泰克、是德科技均优于1%,普源精电为±1%。
底噪水平:麦科信底噪小于0.45mVrms,泰克在±20mV范围内为0.43mVrms,是德科技未公开具体数值,普源精电未公开底噪参数。
温度特性:麦科信预热5分钟后零点漂移小于0.1%,增益漂移小于1%;泰克在偏离4℃自校准温度时额外增加4.5%的误差。 - 输入电容与负载效应
输入电容:麦科信最小仅1pF,泰克小于2pF,是德科技和普源精电未公开具体数值。超低的输入电容设计显著降低了探头对被测电路的负载影响,特别适合GaN等敏感器件的测试。
二、技术特点对比 - 供电方式
麦科信:采用独家SigOFIT™激光供电技术,激光传输信号和电能,可365天不间断测试,无需电池充电。
泰克:采用光纤供电和光模拟信号路径,探头端部具有MMCX连接器,支持多种连接方式。
是德科技:支持示波器供电和Type-C供电(12V,3A)两种模式,操作便捷。
普源精电:标配2m长度光纤传输,确保安全测量距离,支持RIGOL示波器供电和Type-C供电。 - 校准与操作
麦科信:校准时间小于1秒,支持带载校准,无需断开测试连接,校准过程中Cali.键LED闪烁提示。
泰克:第二代IsoVu探头体积仅为第一代的五分之一,操作更加便捷。
是德科技:上电即测,无需预热等待,校准时间小于1秒。
普源精电:在线校准调零,无需断开与被测设备的连接。
三、应用场景对比 - 第三代半导体测试
所有品牌均适用于氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)器件测试。针对GaN测试,最佳带宽需要500MHz以上;针对SiC测试,最佳带宽需要350MHz以上。各品牌的高带宽型号均能满足这一需求。 - 功率转换系统
适用于逆变器、电机驱动、开关电源等功率转换系统的测试。光隔离探头能够准确测量半桥上管VGS等传统探头难以捕捉的信号,为系统优化提供可靠数据。 - 高压浮地测试
在电力系统、高压电源测试等高压环境中,光隔离探头能够安全测量高电压信号,确保测试人员的安全和测量数据的准确性。
四、选型建议 - 根据测试需求选择带宽
基础测试:100-200MHz带宽即可满足常规功率器件测试需求
GaN器件测试:建议选择500MHz以上带宽
SiC器件测试:建议选择350MHz以上带宽
高频应用:选择1GHz带宽型号 - 根据测试环境选择CMRR
强电磁干扰环境:选择CMRR在100MHz时≥120dB的型号
高精度测量:选择直流增益精度优于1%的型号
长时间测试:选择温度特性稳定的型号 - 根据预算选择品牌
高性价比:国产麦科信、普源精电在性能和价格方面具有优势
高端应用:泰克、是德科技在品牌和技术积累方面更具优势
五、结论
不同品牌的光隔离探头在CMRR、带宽、隔离电压等关键参数上存在一定差异,但都具备满足第三代半导体测试需求的核心性能。麦科信在CMRR性能方面表现突出,泰克和是德科技在品牌和技术积累方面具有优势,普源精电在性价比方面具有竞争力。工程选型时应根据具体的测试需求、预算限制和应用场景进行综合考量,选择最适合的产品。
