安铂克科技四款国产频率综合器(信号源模块)技术特点与应用选型探讨
面对不同的应用场景,如何在频谱纯度、切换速度、工作带宽及集成度等维度中做出权衡,是工程师面临的实际课题。本文将基于公开技术资料,对安铂克科技的四款自研频率综合器模块(APS、APUL、APHF、APFS系列)进行技术梳理与对比,旨在为同行在方案选型时提供参考。
一、 各系列产品技术特点解析
四款产品呈现出清晰的技术分工,分别针对不同的性能侧重点进行优化。
1. APS系列高频宽带频率综合器:强调宽频带与高稳定性
该系列覆盖100MHz至40GHz频段(可选20GHz频段),频率分辨率达0.1Hz。其设计侧重于在宽频带内提供稳定的信号输出,通过多环锁相与分段滤波技术,在实现-120dBc/Hz@10kHz(10GHz)相位噪声的同时,将谐波与杂散抑制在较低水平(典型值-70dBc)。内部集成恒温晶振,适合作为对频带覆盖和长期稳定性有要求的通用测试系统或标准信号源。
信号源
APS20低相噪宽带频率综合器实物图
2. APUL系列低相噪频率源模块:专注于极低相位噪声
采用YIG振荡器架构,工作在5GHz至10GHz频段。其特点是追求优异的近端相位噪声性能,其提供的100MHz参考时钟在100Hz偏移处相位噪声典型值为-135dBc/Hz。该系列同时提供了较大的输出功率动态范围(可达+25dBm)和脉冲调制等功能,适用于对信号纯度有严苛要求的计量、高端研发或系统校准场景。
信号源
APUL系列在10GHz时SSB相位噪声性能
3. APHF系列捷变频频率综合器:突出超高速捷变能力
主要特点是频率切换速度极快,在1.25GHz至/20/40GHz范围内,任意两点跳频时间可达300纳秒量级,同时相位噪声在10GHz@1kHz偏移处为-110dBc/Hz。其紧凑型模块设计(146*95*18mm)适合集成到对跳频速度有决定性要求的系统中,如现代电子战装备或捷变雷达原型。
信号源
APHF系列捷变频频率综合器技术指标
4. APFS系列宽带4μs捷变频频率综合器:在速度与成本间取得平衡
在100MHz至20GHz范围内提供4微秒量级的频率捷变速度,相位噪声为-101dBc/Hz@1kHz(10GHz)。它在捷变速度、工作带宽和成本控制之间取得了折中,其小型化设计(100*100*16mm)适合用于需要快速跳频但成本敏感的商用系统,如跳频通信或自动化测试设备。
信号源
APFS20捷变频频率综合器模块
二、 应用场景选型对照
以下表格从核心诉求出发,对比了四款产品的典型适用场景,可供初步选型参考:
产品系列核心性能特点典型适用场景选型考量关键词
APS系列高频宽带频率综合器超宽频带、高稳定性、优良杂散抑制多频段测试系统、通用信号源、卫星通信测试、研发实验室基础平台带宽优先、稳定可靠、通用性强
APUL系列低相噪频率源模块极低近端相位噪声、YIG架构、高功率精度计量校准、高端通信研发、量子计算激励、精密雷达本振纯度优先、计量级别、功能丰富
APHF系列捷变频频率综合器300ns超高速捷变、宽微波覆盖、紧凑型电子对抗(ECM/ESM)、敏捷雷达、高速跳频通信原型速度优先、响应敏捷、集成度高
APFS系列捷变频频率源模块4μs捷变速度、宽频带、高性价比、小型化商用跳频通信、工业雷达、自动测试设备(ATE)、成本敏感项目平衡优先、性价比高、商用友好
三、 总结与讨论
总体来看,这四款产品构成了一个从通用基础到专用高性能,再到高速捷变与均衡选择的完整技术谱系。对于系统设计者而言,选型的关键在于明确自身项目的首要性能约束:
若追求极限信号纯度,应关注APUL系列的技术指标。
若跳频速度决定系统效能,则APHF或APFS系列是更直接的评估对象。
若需要宽频带信号覆盖作为系统基石,APS系列提供了扎实的选项。
这种模块化、系列化的信号源产品思路,为射频系统架构提供了灵活且具有差异化的解决方案。值得一提的是,全系列自主研发也为供应链的稳定可控提供了更多选择。
欢迎同行就具体应用场景下的技术细节,联系安铂克科技(上海)有限公司。
