网口集成网络变压器静电浪涌防护方案
请点击以上内容了解更多
变压器
为了缩短网络变压器与RJ45接口之间的线路长度,让PCB布局更紧凑,同时能减少信号传输过程中的损耗,增强抗干扰能力,雷卯推出了集成网络变压器接口以及对应的静电浪涌防护方案,雷卯供应的集成网络变压器接口,型号FC62115BNL-LM,搭配下图方案中的防静电元件ULC332010T8,静电浪涌防护可靠性强,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV;IEC61000-4-5  20A (8/20μs)。
变压器
防护方案参考设计
变压器
方案设计简介
    1.初级侧
    网络变压器的初级侧分别接入TD和RD的差分对,PCB布线时两组差分对的线序可以交换。
    ESD保护:TD和RD的差分对应先接入静电保护器件,有效保护后端PHY芯片;
    VCC供电与去耦电容:对于电流型PHY,初级线圈需要连接到PHY的VCC,再通过一个100nF的电容连接至GND,电压型只需将初级抽头连接100nF电容接地,以滤除高频噪声,并推荐在靠近芯片引脚处每组差分对中间并联两颗49.9Ω电阻,并接入GND;
     2.次级侧
    次级侧内置已连接到RJ45接口的J1、J2、J3、J6引脚; 并集成了BOB Smith电路,有效防护雷击浪涌;
    3.接地处理
   机壳地与电路地推荐通过一颗1nF/2000V陶瓷电容与10MΩ电阻并联连接,RJ45接口的固定引脚也应接到机壳地,最终流入大地,确保整个电路的接地系统完整。
选型器件参数:
变压器
    雷卯还同步推出了分立器件的百兆与千兆网络变压器,方便不同的客户需求,以下是相应的防护方案,以供参考:
变压器
100兆网口防雷与静电浪涌保护参考方案
及选型器件参数
变压器变压器
1000兆网口防雷与静电浪涌保护参考方案
及选型器件参数
变压器变压器
    以上分立器件防护方案,适用于网口防雷及静电浪涌保护,采用二级防护,可靠性强,可以确保信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。IEC61000-4-5 10/700μs,40Ω,6kV,±5次。
    Leiditech雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD,TVS,TSS,GDT,MOV,MOSFET,Zener,电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
