在工业数字化转型纵深推进的当下,工业领域的每一个核心场景,都离不开“可靠大脑”的支撑。工控主板作为工业设备的核心中枢,不仅要扛住高强度、长时间的运行压力,更要适配各种各样的外设设备与复杂多变的工作环境。
面对智能制造、电力监控、轨道交通等多领域的严苛发展需求,高能计算机推出一款集强算力、全接口、工业级稳定于一身的ATX飞腾工控主板GM-P251F,其专为多场景工业应用量身打造,让复杂工况下的设备运行更稳定、更高效。
工控主板搭载飞腾D2000八核处理器,主频最高可达2.3GHz,具备卓越的多核并行处理能力,能高效应对工业生产中的多任务并发场景。搭配4条DDR4内存插槽,最大可扩展至128GB高速内存,配合4个SATA3.0接口与1个M.2高速存储插槽的组合,实现海量数据的快速读写与稳定存储。40W低功耗设计更实现了性能与能效的平衡,完美适配工业设备7×24小时不间断运行需求。
工业场景的设备连接往往复杂多样,飞腾工控主板在接口配置上做到了“全而精”。它配备6个USB3.0、4个USB2.0接口,兼顾高速传输与老旧设备兼容;8个COM口能精准适配各类串口传感器、执行器;2个RJ45千兆网口确保网络传输稳定高效。同时,主板还支持2个PCIE16X、2个PCIE4X、2个PCI等扩展插槽,可灵活加装独立显卡、数据采集卡等功能模块,更兼容VGA、HDMI、DP多种显示输出,轻松满足多屏监控等特殊需求。
工业现场的高低温、电磁干扰、振动等问题,对主板稳定性提出了极高要求。采用工业级高品质元器件,经过严格的高低温测试、抗电磁干扰测试,可在-10℃~50℃的宽温环境下稳定运行。ATX 24PIN+8PIN宽压供电设计进一步筑牢稳定根基,有效降低故障发生率,为工业系统连续运行提供坚实保障。
在国产化加速推进的背景下,飞腾工控主板完美兼容麒麟、统信等主流国产操作系统,从硬件核心到软件适配实现全链路自主可控,为电力、金融、轨道交通等关键领域筑牢数据安全防线。目前,该主板已广泛应用于工业自动化产线、电力能源监控、轨道交通调度等多个场景,凭借稳定可靠的表现获得行业认可。
