NE2285 数模混合交错式PFC控制器,功率800W ,拼对拼替换TI的 UCC28065
1、方案名称:NE2285  数模混合交错式PFC控制器,功率800W ,拼对拼替换TI的 UCC28065
2、品牌:星云半导体(NEBULA)
3、描述:NE2285是一款交错并联数模混合Boost PFC控制器,具有高集成度、高效率等特性。采用自适应的相位调节控制,实现两相变换器交错180运行,可以优化输入和输出电流纹波,降低EMI滤波器的设计难度。
NE2285可自适应的工作在临界导通模式(CRM)和断续工作模式(DCM),轻载时工作在DCM模式,通过降低系统工作频率提高运行效率;此外,芯片还集成了phaseshedding功能,轻载运行时,其中一相电路停止工作,减小系统的开关损耗;芯片还通过Burst控制模式进一步提高了轻载时的运行效率,极大的降低了待机损耗。
NE2285内部集成数字环路,外围电路更加精简;集成有源桥驱动功能有益于降低交流输入整流损耗,进一步提高系统效率;支持单绕组电感应用,降低系统设计成本。
NE2285集成了丰富的保护功能,包括:逐周期过流保护(CBC)、过载保护(oPP)、过流保护(oCP)、欠压锁定(UvLo)、过温度保护(OTP)、过电压保护(OVP)等。
4、方案特色:
• 双相交错运行、自调节的180°相位控制
• 更小的EMI滤波器尺寸和输出电容容量
• 相屏蔽功能(Phase Shedding)
• Burst 模式 Soft_on/Soft_off 功能
• 可编程软启动功能
• 有源桥控制功能
• 支持单绕组电感应用
• 谷底导通,优化系统效率
• 输出电压自适应功能(Boost Follow)
• 内置数字环路,简化 IC 外围
• 逐周期限流保护(CBC)
• 内置过温保护(OTP)
• 关键参数配置可调(GUI)
• 采用 SOP16 封装
5、应用领域:
• AC/DC 适配器、PC 电源、 TV电源
• PD 快充电源
• LED 电源
• 通讯、工业、医疗等其它电源等等
6、应用原理图:
PFC
