在电机驱动领域,一款性能出色、功能丰富的驱动器能为工程师们的设计带来诸多便利。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的DRV8848双H桥电机驱动器,看看它在实际应用中能发挥怎样的作用。
文件下载:drv8848.pdf
DRV8848具备双H桥结构,可驱动单/双有刷直流电机或步进电机。其工作电源电压范围为4 - 18V,能适应多种不同的电源环境。每个H桥的输出电流能力很强,在12V电压下最大驱动电流可达2A,而且支持并行模式,并行模式下在12V时最大驱动电流能达到4A,这为驱动大功率电机提供了可能。
该驱动器的低导通电阻特性十分突出,在25°C时,高侧(HS)和低侧(LS)的导通电阻之和典型值为900mΩ,这有助于降低功耗,提高能源效率。同时,它采用PWM控制接口,方便与控制器电路进行连接和控制。还具备可选的电流调节功能,采用20μs固定关断时间的方案,能更精确地控制电机电流。
DRV8848设有低电流3μA的睡眠模式,在不需要电机工作时可以进入该模式,大大降低功耗。此外,它拥有完善的保护功能,包括VM欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)等,并且通过nFAULT引脚指示故障状态,能有效保护驱动器和电机,提高系统的可靠性。
采用热增强型表面贴装封装,有助于更好地散热,保证驱动器在工作过程中能保持稳定的性能。
DRV8848的应用场景非常丰富,常见于家用电器、打印机等设备中,也适用于一般的有刷和步进电机控制。在这些应用中,它能稳定可靠地驱动电机,满足不同设备的需求。
从功能框图来看,DRV8848内部集成了两个H桥电机驱动器,每个H桥的输出模块由N沟道和P沟道功率MOSFET构成全H桥结构,用于驱动电机绕组。通过简单的PWM接口,就能方便地与控制器进行通信和控制。
| 桥控制逻辑清晰明了,通过控制输入引脚xIN1和xIN2的电平状态,可以实现电机的不同运行模式,如正转、反转、制动和滑行等。具体逻辑如下表所示: | xIN1 | xIN2 | xOUT1 | xOUT2 | Function (DC Motor) |
| 0 | 0 | Z | Z | Coast (fast decay) | |
| 0 | 1 | L | H | Reverse | |
| 1 | 0 | H | L | Forward | |
| 1 | 1 | L | L | Brake (slow decay) |
两个驱动器可以并行使用,为单个电机提供两倍的电流。进入并行模式时,在电源开启或退出睡眠模式(nSLEEP从0变为1)时,AIN1和AIN2需设置为高阻态,通过BIN1和BIN2来控制驱动器。若需要进行电流控制,可将AISEN和BISEN连接到同一个检测电阻上。退出并行模式时,AIN1和AIN2需设置为高电平或低电平,并且设备要重新上电或退出睡眠模式。
电流调节采用固定关断时间的PWM电流调节电路。当H桥启用时,绕组中的电流会根据电源电压和绕组电感以一定速率上升。当电流达到斩波阈值时,桥会在一段时间 (t{OFF}) 内关断电流,然后开始下一个PWM周期。在电流刚启用时,xISEN引脚的电压在一段时间 (t{BLANK}) 内会被忽略,这段消隐时间也设定了PWM周期的最小导通时间。
PWM斩波电流由比较器设定,比较器将连接到xISEN引脚的电流检测电阻两端的电压与参考电压进行比较。参考电压由VREF引脚的电压得出,为 (V{VREF }/ 6.6)。全量程斩波电流的计算公式为:(I{FS}=frac{V{VREF }}{6.6 × R{ISENSE }}),其中 (I{FS}) 是调节后的电流,(V{VREF}) 是VREF引脚的电压,(R_{ISENSE}) 是检测电阻的阻值。
在PWM电流斩波过程中,H桥会驱动电流通过电机绕组,直到达到PWM电流斩波阈值。达到阈值后,驱动电流会中断,但由于电机的电感特性,电流会继续流动一段时间,这就是再循环电流。DRV8848的H桥采用混合衰减模式来处理再循环电流,混合衰减模式是快速衰减和慢速衰减模式的组合,其中快速衰减占25%,慢速衰减占75% 。
以一个典型应用为例,设计参数如下:标称电源电压 (V{VM}) 为12V,电源电压范围是4 - 18V,电机绕组电阻 (R{L}) 为3Ω/相,电机绕组电感 (L{L}) 为330µH/相,目标斩波电流 (I{CHOP}) 为500mA,斩波电流参考电压 (V_{VREF}) 为3.3V。
DRV8848设计用于在4 - 18V的输入电压范围内工作。为了保证其稳定运行,应在靠近DRV8848的地方放置一个额定电压为VM的0.1µF陶瓷电容,并且在VM引脚处还需要一个至少10µF的大容量电容。大容量电容的大小需要根据多种因素来确定,如电源类型、可接受的电源电压纹波、电源布线中的寄生电感、电机类型、电机启动电流和电机制动方法等。
在布局时,要将额定电压为VM的0.1µF陶瓷电容尽可能靠近DRV8848放置。同时,使用一个额定电压为6.3V的陶瓷电容将VINT引脚旁路到地,并且该电容也要尽量靠近引脚。
由于该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,在处理时需要采取适当的预防措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,否则可能会导致设备性能下降甚至完全失效。
可以通过在ti.com上导航到设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,以接收文档更新的每周摘要。TI E2E™支持论坛是获取快速、经过验证的答案和设计帮助的好去处,工程师们可以在那里搜索现有答案或提出自己的问题。
DRV8848双H桥电机驱动器凭借其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电机驱动设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理设计电路,注意各项参数和布局要求,以充分发挥其优势。大家在使用DRV8848的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
