在电子设计领域,高速开关电源应用对栅极驱动器的性能要求日益严苛。德州仪器(TI)推出的UCC27528-Q1双路低侧高速栅极驱动器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。本文将对UCC27528-Q1进行全面解析,探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:ucc27528-q1.pdf
UCC27528-Q1符合汽车应用标准,达到AEC-Q100设备温度等级1,能在-40°C至140°C的宽温度范围内稳定工作,为汽车电子系统提供可靠保障。
具备5A的峰值源极和灌电流驱动能力,能够快速为功率MOSFET或IGBT的栅极电容充电和放电,实现快速开关,有效降低开关损耗。
典型传播延迟仅17ns,上升和下降时间分别为7ns和6ns,且两路通道间典型延迟匹配为1ns,确保在高频开关应用中实现极低的脉冲传输失真。
采用CMOS输入逻辑阈值,其阈值为VDD引脚电源电压的函数,并具有迟滞逻辑阈值,可有效提高抗噪声能力,适应复杂的电磁环境。
每个输出都有独立的使能功能,使能引脚基于TTL和CMOS兼容逻辑,且不受VDD引脚偏置电源电压限制,方便在不同应用场景下对输出进行精确控制。
支持4.5V至18V的单电源供电,为系统设计提供了更大的灵活性。
在VDD欠压锁定(UVLO)期间,输出保持低电平,确保上电和掉电过程中无干扰,实现无毛刺运行。
在汽车的开关电源、DC-DC转换器、电机控制以及太阳能电源等系统中,UCC27528-Q1能够满足汽车级应用对可靠性和性能的严格要求。
在开关模式电源中,可实现快速开关,降低开关损耗,提高电源效率。
适用于GaN等新兴宽带隙功率器件的栅极驱动,发挥其高速开关特性。
UCC27528-Q1在VDD引脚电源电路块上具有内部欠压锁定(UVLO)保护功能。当VDD电源上升且低于UVLO阈值时,输出保持低电平,不受输入状态影响。典型UVLO阈值为4.25V,具有350mV的迟滞,可防止因电源噪声或电压下降导致的抖动。为保证高速电路性能,建议使用两个VDD旁路电容,一个0.1μF陶瓷电容靠近VDD和GND引脚,另一个1μF低ESR电容与之并联。
该器件具有极低的静态IDD电流。在不同温度和工作状态下,其典型工作电源电流在图3、图4和图5中列出。总电源电流由静态IDD电流、开关平均Iout电流以及使能引脚和反相输入引脚的上拉电阻相关电流组成。
输入引脚基于CMOS输入阈值逻辑,典型高阈值为VDD电源电压的55%,低阈值为38%,迟滞为17%。相比常见的TTL和CMOS兼容输入阈值逻辑,具有更好的抗噪声能力,能接受缓慢的dV/dt输入信号,允许在输入引脚使用RCD电路来编程传播延迟。当输入引脚浮空时,相应通道输出保持低电平。
UCC27528-Q1具有独立的使能引脚ENx,采用非反相配置(高电平有效)。在同步整流等应用中,可在轻载条件下禁用驱动器输出,防止负电流循环,提高轻载效率。使能引脚基于TTL和CMOS兼容输入阈值逻辑,独立于电源电压,可使用3.3V和5V逻辑信号有效控制。
输出级采用独特的上拉结构,在功率开关导通转换的米勒平台区域提供最高峰值源电流。上拉结构由P沟道MOSFET和N沟道MOSFET并联组成,N沟道MOSFET在输出从低到高转换时提供短暂的峰值电流提升,实现快速导通。下拉结构由N沟道MOSFET组成。每个输出级能够提供5A的峰值源极和灌电流脉冲,输出电压在VDD和GND之间摆动,实现轨到轨操作。
UCC27528-Q1输入和输出之间的典型传播延迟为17ns,两路通道间典型延迟匹配为1ns,可有效降低脉冲传输失真。在需要双栅极驱动且对时序要求严格的应用中,如PFC应用,1ns的延迟匹配确保并联MOSFET同时驱动,最小化导通延迟差异。在并联输出以获得更高峰值输出电流能力时,建议直接在输出引脚连接外部栅极电阻,避免两路通道之间的直通电流。
在开关电源应用中,高电流栅极驱动器不可或缺。它可实现功率器件的快速开关,减少开关功率损耗,同时解决PWM控制器直接驱动开关器件不可行的问题,如数字电源中PWM信号电平不足的情况。栅极驱动器还能将电平转换和缓冲驱动功能有效结合,减少控制器的功率损耗和热应力,简化系统设计。
UCC27528-Q1只能提供带使能控制的双路非反相输入到输出配置。
该器件具有独立的使能引脚ENx,可对每个驱动通道进行单独控制。在标准操作中,ENA和ENB引脚可浮空,输出保持使能状态。
VDD引脚的偏置电源电压应在推荐的4.5V至18V范围内。不同功率开关需要不同的栅极驱动电压,UCC27528-Q1的宽工作电压范围可满足多种功率开关的需求,如Si MOSFET、IGBT和宽带隙功率半导体。
UCC27528-Q1的典型传播延迟为17ns,可确保极低的脉冲失真,允许在高频下工作。对于需要可编程传播延迟的应用,可在输入引脚使用RCD电路。
该器件能够在VDD = 12V时为MOSFET栅极提供5A电流。功率损耗主要取决于功率MOSFET的栅极电荷、开关频率和外部栅极电阻的使用。由于其极低的静态电流和内部逻辑可消除输出驱动器级的直通电流,因此对栅极驱动器内部功率损耗的影响可忽略不计。
UCC27528-Q1的偏置电源电压范围为4.5V至18V,下限由VDD引脚的UVLO保护功能决定,上限由VDD引脚的20V绝对最大电压额定值决定。为防止电压瞬变,建议VDD引脚的最大电压为18V。同时,应在VDD和GND引脚之间提供本地旁路电容,推荐使用一个100nF陶瓷表面贴装电容和一个几微法的表面贴装电容并联。
在设计高速驱动器电路时,PCB布局至关重要。应将驱动器尽可能靠近功率器件,以减少输出引脚与功率器件栅极之间的高电流走线长度。VDD旁路电容应靠近驱动器,采用低电感的SMD组件。应尽量减小导通和关断电流环路路径,以降低杂散电感。尽可能并行源极和返回走线,利用磁通抵消。分离功率走线和信号走线,采用星点接地方式,使用接地平面提供噪声屏蔽。
UCC27528-Q1以其出色的性能和丰富的特性,为高速开关电源应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师应充分考虑其各项特性和应用要求,合理进行电源和布局设计,以发挥其最大优势。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
