在电机驱动领域,一款性能出色的驱动器能为各种应用带来极大便利。德州仪器的 DRV8833C 双 H 桥电机驱动器就是这样一款值得关注的产品。今天,我们就来深入探讨它的特性、应用及设计要点。
文件下载:drv8833c.pdf
DRV8833C 集成了两个 PMOS + NMOS H 桥和电流调节电路,可驱动 1 或 2 个直流电机,也能驱动 1 个步进电机。其低导通电阻(HS + LS = 1735 mΩ,典型值,25°C)有助于减少功率损耗。在不同封装下,它具有不同的输出电流能力。例如,PWP(HTSSOP)封装可提供 0.7 - A RMS、1 - A 峰值每 H 桥的电流,在并联模式下可达 1.4 - A RMS;RTE(QFN)封装则可提供 0.6 - A RMS、1 - A 峰值每 H 桥,并联模式下为 1.2 - A RMS。
该驱动器的电源电压范围为 2.7 至 10.8 V,这使得它能适应多种不同的电源环境,增加了其在不同应用中的灵活性。
通过 20 - μs 固定关断时间的慢衰减电流调节方式,可对电机绕组电流进行有效控制。对于直流电机,能限制启动和堵转电流;对于步进电机,可在运行过程中持续控制电流。
简单的 PWM 接口让它能够轻松与控制器电路连接,方便工程师进行控制和调节。
当不驱动电机时,低电流睡眠模式(在 5 V 时为 1.6 - μA)可帮助系统节省电能,延长电池供电设备的续航时间。
提供 16 HTSSOP(PowerPAD™)5.00 × 6.40 mm 和 16 QFN(PowerPAD)3.00 × 3.00 mm 两种封装,尺寸小巧,适合对空间要求较高的应用。
具备电源欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)以及故障指示引脚(nFAULT)等保护特性,能有效保护驱动器和电机,提高系统的可靠性。
DRV8833C 适用于多种领域,如销售点打印机、视频安全摄像头、办公自动化机器、游戏机、机器人以及电池供电玩具等。在这些应用中,DRV8833C 的高性能和小尺寸优势得以充分发挥。
DRV8833C 在不同封装下的引脚配置有所不同,但功能基本一致。例如,GND 引脚和功率焊盘都必须接地;VINT 为内部调节器(3.3 V),需通过 2.2 - μF、6.3 - V 电容旁路到 GND;VM 为电源引脚,需通过至少 10 - μF 的电容旁路到 GND。控制引脚(AIN1、AIN2、BIN1、BIN2、nSLEEP)用于控制电机的运行状态,而状态引脚(nFAULT)则用于指示故障情况。
在设计过程中,需要关注绝对最大额定值、推荐工作条件等参数。例如,电源电压(VM)的绝对最大额定值为 - 0.3 至 11.8 V,推荐工作范围为 2.7 至 10.8 V。了解这些参数能确保驱动器在安全的范围内工作,避免因超出额定值而损坏器件。
热管理对于电机驱动器至关重要。DRV8833C 在不同封装下的热阻参数不同,如 HTSSOP 封装的结到环境热阻(RθJA)为 40.5°C/W,QFN 封装为 44.7°C/W。在设计 PCB 时,需要合理布局散热路径,确保驱动器在工作过程中能有效散热,避免因过热导致性能下降或损坏。
电源设计方面,需要在 VM 引脚附近放置一个 10 - μF 额定电压为 VM 的陶瓷电容,以减少电源噪声。同时,对于电机驱动系统的大容量电容尺寸设计,需要考虑电源类型、可接受的电源电压纹波、电源布线中的寄生电感、电机类型、电机启动电流和制动方法等因素。
PCB 布局也有一定的要求。例如,VM 端子需使用低 ESR 陶瓷旁路电容旁路到 GND,且电容应尽可能靠近 VM 引脚,并通过粗走线或接地平面连接到器件的 GND 引脚和功率焊盘;VINT 需通过 6.3 V 陶瓷电容旁路到地,且旁路电容应靠近引脚放置。
以双极步进电机应用为例,我们可以根据以下步骤进行设计:
包括电源电压、电机绕组电阻、电感、步进角、目标步进级别、目标电机速度和目标斩波电流等。例如,电源电压(VM)为 9 V,电机绕组电阻(RL)为 12 Ω/相,电感(LL)为 10 mH/相。
根据电机的参数和设计要求,计算步进速度、斩波电流等。在 PWM 控制下,可通过控制 AIN1、AIN2、BIN1、BIN2 引脚的信号来实现电机的正反转和调速。
按照典型应用电路图进行电路连接,确保各个元件的连接正确无误。同时,注意电阻和电容的选择和放置,以保证电路的稳定性和性能。
DRV8833C 双 H 桥电机驱动器以其高性能、小尺寸和完善的保护功能,在电机驱动领域具有很大的优势。作为电子工程师,在设计电机驱动系统时,我们需要充分了解其特性和设计要点,合理选择参数和布局,以确保系统的可靠性和性能。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
