DRV8802-Q1:汽车应用中的高效电机驱动解决方案
在汽车电子领域,电机驱动是一个关键的技术环节,它直接影响到汽车各种功能的实现和性能表现。德州仪器(TI)的DRV8802-Q1器件,就是一款专门为汽车应用设计的集成电机驱动解决方案。今天,我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:drv8802-q1.pdf
1. 器件特性
1.1 汽车级资质
DRV8802-Q1符合汽车应用标准,通过了AEC-Q100认证。其工作温度范围为 -40°C 至 125°C,人体模型静电放电(HBM ESD)分类等级为 2,充电器件模型静电放电(CDM ESD)分类等级为 C4B,这使得它在汽车复杂的电磁环境和温度变化下能稳定工作。
1.2 双H桥电流控制
它是一款双H桥电流控制的电机驱动器,能够驱动两个直流电机。具备制动模式,通过两位绕组电流控制可实现多达4种电流水平,并且MOSFET导通电阻较低。在24V、25°C的条件下,最大驱动电流可达1.6A,还内置了3.3V参考输出。
1.3 标准接口与宽电压范围
采用行业标准的并行数字控制接口,操作方便。工作电源电压范围为8V至45V,能适应多种电源环境。此外,它采用了热增强型表面贴装封装,有利于散热。
2. 应用场景
DRV8802-Q1在汽车领域有着广泛的应用,包括汽车暖通空调(HVAC)系统、汽车阀门控制以及汽车信息娱乐系统等。这些应用场景对电机驱动的可靠性和性能要求较高,而DRV8802-Q1正好能满足这些需求。
3. 详细描述
3.1 功能概述
DRV8802-Q1有两个H桥驱动器,主要用于驱动直流电机。每个输出驱动块由N沟道功率MOSFET组成H桥,以驱动电机绕组。在适当散热的情况下,每个H桥可提供高达1.6A的峰值或1.1A的均方根(RMS)输出电流。
3.2 引脚配置与功能
它采用28引脚的HTSSOP封装,不同引脚有着不同的功能。例如,CP1和CP2用于连接电荷泵飞跨电容;V3P3OUT为3.3V稳压器输出,需用0.47μF、6.3V的陶瓷电容旁路到地;AI0和AI1用于设置桥A的电流等。
3.3 规格参数
  • 绝对最大额定值:涵盖了电源电压、电荷泵电压、数字引脚电压等多个参数的最大和最小值,使用时需严格遵守,以免损坏器件。
  • 处理额定值:包括存储温度范围和静电放电等参数,提醒我们在存储和操作器件时要注意静电防护。
  • 推荐工作条件:给出了电源电压、参考输入电压等参数的推荐范围,以确保器件正常工作。
  • 热信息:提供了结到环境、结到外壳等多种热阻参数,对于散热设计非常重要。
  • 电气特性:详细列出了电源、逻辑输入、输出等各方面的电气参数,是设计电路时的重要参考。
3.4 典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如电源电流与电源电压的关系、睡眠模式电源电流与电源电压的关系、MOSFET导通电阻与电源电压和温度的关系等。这些曲线有助于我们更直观地了解器件在不同条件下的性能表现。
4. 工作原理
4.1 PWM电机驱动
DRV8802-Q1包含两个带有电流控制PWM电路的H桥电机驱动器。所有VMx引脚需连接到电机电源电压,通过PWM电路实现对电机的精确控制。
4.2 桥控制
通过xPHASE输入引脚控制每个H桥的电流流向,从而控制直流电机的旋转方向;xENBL输入引脚在高电平时使能H桥输出,还可用于电机的PWM速度控制。
4.3 电流调节
电机绕组中的电流通过固定频率的PWM电流调节或电流斩波进行调节。当电流达到斩波阈值时,桥会禁用电流,直到下一个PWM周期开始。通过xI1和xI0引脚可设置不同的电流百分比。
4.4 衰减模式
当斩波电流阈值达到时,H桥有快速衰减和慢速衰减两种模式。快速衰减模式下,H桥反转状态使绕组电流反向流动;慢速衰减模式下,通过使能桥中的两个低端FET使绕组电流再循环。DECAY引脚用于选择衰减模式,且对两个H桥都有效。
4.5 消隐时间
在H桥中电流使能后,xISEN引脚的电压在固定的3.75μs时间内被忽略,以避免干扰。
4.6 nRESET和nSLEEP操作
nRESET引脚在低电平时重置内部逻辑并禁用H桥驱动器;nSLEEP引脚在低电平时使器件进入低功耗睡眠状态,唤醒后需约1ms时间电机驱动器才能完全恢复工作。
4.7 保护电路
DRV8802-Q1具备完善的保护电路,包括过流保护(OCP)、过温保护(TSD)和欠压锁定(UVLO)。当出现异常情况时,器件会自动采取相应措施,如禁用H桥、拉低nFAULT引脚等,以保护器件和电机。
5. 应用设计
5.1 典型应用
文档给出了一个典型应用示例,电源电压为18V。在设计时,需要考虑驱动电流和功率损耗等因素。驱动电流的功率损耗与MOSFET导通电阻和电流有关;在慢速衰减模式下,功率损耗主要集中在两个低端驱动器上。
5.2 电源推荐
  • 大容量电容:大容量电容的大小对电机驱动系统的性能至关重要,它需要根据电源类型、可接受的电源电压纹波、寄生电感等多种因素进行选择。
  • 电源和逻辑时序:DRV8802-Q1的上电没有特定顺序,数字输入信号可在电源电压施加之前存在。
5.3 布局设计
  • 布局指南:VMA和VMB引脚需用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷旁路电容旁路到地,CP1和CP2、VMA和VCP之间也需放置合适的电容,V3P3OUT需用陶瓷电容旁路。
  • 热信息:器件具备热关断保护功能,当芯片温度超过约150°C时,器件会被禁用。功率损耗主要由输出FET的电阻决定,散热设计时需考虑MOSFET导通电阻随温度升高而增加的因素。PowerPAD封装通过暴露的焊盘散热,可通过添加过孔将热焊盘连接到PCB的接地层或铜区域。
6. 总结
DRV8802-Q1是一款功能强大、性能可靠的汽车电机驱动器件。它在汽车HVAC、阀门控制和信息娱乐等系统中有着广泛的应用前景。在设计应用电路时,我们需要充分考虑其特性和参数,合理进行布局和散热设计,以确保器件的正常工作和系统的稳定性。你在使用类似电机驱动器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
