当2025年的进度条拉满,2026年的新篇已在指尖展开。过去一年,全球半导体产业在人工智能、智能汽车与高性能计算的多元需求驱动下,技术迭代持续提速。从AI算力的爆发到高端制造的精进,从材料革新到器件升级,每一次技术迭代都在重新定义产业边界。此刻,让我们聚焦核心亮点,共同盘点这一年的“芯”意之作。
01 SiC领航,构筑高效能源基石
在追求理想能效的过程中,碳化硅(SiC)产品及技术是罗姆的核心引擎。2025年,罗姆推出了系列重磅产品,为光伏、电动汽车、服务器电源等关键领域提供硬核支持。
二合一SiC模块 DOT-247
该模块适合光伏逆变器、UPS和半导体继电器等工业设备的应用场景。
高功率密度的新型SiC模块 HSDIP20
适用于xEV(电动汽车)车载充电器的PFC和LLC转换器等应用。
TOLL封装的SiC MOSFET:SCT40xxDLL 系列
该产品非常适用于功率密度日益提高的服务器电源、ESS(储能系统)以及要求扁平化设计的薄型电源等工业设备。
02 MOSFET迭代,驱动汽车与AI服务器发展
MOSFET是电力转换的基石。罗姆的MOSFET产品线实现了车载高可靠与AI服务器高效能的双轨并进,以精准的技术迭代,推动两大前沿产业的蓬勃发展。
车载40V/60V MOSFET高可靠性小型新封装产品
新封装产品与车载低耐压MOSFET中常见的TO-252(6.6mm×10.0mm)等封装产品相比,体积可以更小,通过采用鸥翼型引脚,提高了其在电路板上安装时的可靠性。另外,通过采用铜夹片键合技术,还能支持大电流。
适用于AI服务器的宽SOA范围5×6mm小尺寸MOSFET
适用于采用48V电源AI服务器的热插拔电路,以及需要电池保护的工业设备电源等应用。
适用于AI服务器48V电源热插拔电路的100V功率MOSFET
具有业界超宽SOA范围的MOSFET,并且实现了更低导通电阻,从而大幅降低了通电时的功率损耗和发热量。
更多MOSFET系列产品,点击查看
实现业界超低导通电阻的小型MOSFET
适用于AI服务器等高性能服务器电源的MOSFET
03 多元布局
赋能更广阔的应用版图
除上述产品外,罗姆在汽车电子、工业控制及消费电子等广泛领域同样提供多款关键元器件与解决方案,以完整的产品生态支持系统创新。
- 高精度检测与保护:金属烧结分流电阻器、高精度电流检测放大器、保护用肖特基势垒二极管,为系统提供可靠的电流感知与电路保护。
- 智能控制与驱动:适用于Zone-ECU的高性能智能高边开关、通用电机驱动IC、三相无刷电机驱动器IC,实现更智能、更高效的功率控制与运动控制。
- 环境感知与信号处理:搭载VCSEL的高速接近传感器、超小尺寸CMOS运算放大器、近红外LED及小型热敏打印头,实现环境感知、信号调理到信息输出的全功能覆盖。
未来,罗姆将持续聚焦前沿技术突破,携手生态伙伴,共同推动半导体产业迈向更高能效、更广场景的下一阶段。让我们在新的一年里,继续以“芯”之力,共赴新程。
https://www.ameya360.com/hangye/115610.html
