在电子工程师的日常工作中,电机驱动是一个常见且关键的领域。今天,我们就来深入探讨两款备受关注的低电压 H 桥驱动器——DRV8837 和 DRV8838。它们不仅能为电机驱动带来高效、稳定的解决方案,还具备诸多实用的特性和保护功能。
文件下载:drv8838.pdf
DRV883x 系列产品是德州仪器(TI)推出的集成电机驱动解决方案,适用于相机、消费产品、玩具以及其他低电压或电池供电的运动控制应用。它可以驱动一个直流电机或其他设备,如螺线管。其独特之处在于将所需的驱动 FET 和 FET 控制电路集成到单个设备中,大大减少了电机驱动系统的组件数量。
通过 nSLEEP 引脚可以使设备进入低功耗睡眠模式,最大睡眠电流仅为 120 nA,有效降低了系统功耗,延长了电池续航时间。
采用 8 引脚 WSON 封装,尺寸仅为 2.0 × 2.0 mm,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
| DRV8837 和 DRV8838 均采用 8 引脚 WSON 封装,但引脚功能有所不同。具体引脚布局如下: | 引脚名称 | DRV8837 引脚号 | DRV8838 引脚号 | I/O | 描述 |
| GND | 4 | 4 | - | 设备接地,必须连接到地 | |
| VCC | 8 | 8 | I | 逻辑电源,需用 0.1 - µF 陶瓷电容旁路到 GND 引脚 | |
| VM | 1 | 1 | I | 电机电源,同样用 0.1 - µF 陶瓷电容旁路到 GND 引脚 | |
| EN | - | 5 | I | 使能输入 | |
| IN1 | 6 | - | I | IN1 输入,具体功能参考相关章节 | |
| IN2 | 5 | - | I | IN2 输入 | |
| PH | - | 6 | I | 相位输入 | |
| nSLEEP | 7 | 7 | I | 睡眠模式输入,低电平进入低功耗睡眠模式,高电平正常工作 | |
| OUT1 | 2 | 2 | O | 电机输出 | |
| OUT2 | 3 | 3 | O | 连接到电机绕组 |
每个引脚都有其特定的功能,在设计电路时需要根据实际需求进行合理连接。例如,VCC 和 VM 引脚需要通过合适的电容进行旁路,以减少电源噪声对设备的影响。nSLEEP 引脚则可以方便地控制设备的睡眠和唤醒状态,实现节能的目的。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电机电源电压(VM) | - 0.3 | 12 | V |
| 逻辑电源电压(VCC) | - 0.3 | 7 | V |
| 控制引脚电压 | - 0.5 | 7 | V |
| 峰值驱动电流 | 内部限制 | - | A |
| 工作虚拟结温(TJ) | - 40 | 150 | °C |
| 存储温度(Tstg) | - 60 | 150 | °C |
| VM | 0 | 11 | V |
| VCC | 1.8 | 7 | V |
| 输出电流(OUT) | 0 | 1.8 | A |
| PWM 频率 | 0 | 250 | kHz |
| 逻辑电压 | 0 | 5.5 | V |
| 环境温度 | - 40 | 85 | °C |
| 热指标 | DRV883x(DSG - 8 引脚) | 单位 |
| 结到环境热阻(RθJA) | 60.9 | °C/W |
| 结到壳(顶部)热阻(RθJC(top)) | 71.4 | °C/W |
| 结到板热阻(RθJB) | 32.2 | °C/W |
| 结到顶部表征参数(ψJT) | 1.6 | °C/W |
| 结到板表征参数(ψJB) | 32.8 | °C/W |
| 结到壳(底部)热阻(RθJC(bot)) | 9.8 | °C/W |
文档中详细列出了各种电气参数,如电源电流、输入逻辑电压阈值、FET 导通电阻等。这些参数对于评估设备的性能和进行电路设计至关重要。例如,在选择合适的电源和控制信号时,需要参考这些电气特性。
规定了输入信号与输出信号之间的延迟时间、上升时间、下降时间等时序参数。在设计控制系统时,需要确保输入信号的时序符合这些要求,以保证设备的正常工作。
通过典型特性曲线可以直观地了解设备在不同温度、电压等条件下的性能表现。例如,VM 睡眠电流、VCC 睡眠电流、VM 工作电流、VCC 工作电流以及 HS + LS FET 导通电阻随环境温度的变化曲线,为工程师在实际应用中提供了参考依据。
DRV8837 可以实现独立半桥控制,无需额外的离散组件。通过合理连接两个电感负载(如电机或螺线管)和控制信号,可以分别控制两个负载的运行状态。这种控制方式在一些需要多电机或多负载控制的应用中非常有用。
当 nSLEEP 引脚为低电平时,设备进入低功耗睡眠模式,此时所有不必要的内部电路都被关闭,大大降低了功耗。在系统不需要电机工作时,可以通过该功能节省能源。
输入引脚可以在推荐的工作条件下驱动,即使没有 VCC 或 VM 电源也不会产生漏电。VCC 和 VM 电源可以按任意顺序施加和移除,并且在 VCC 电源移除时,设备会进入低功耗状态。此外,当电源电压在 1.8 至 7 V 之间时,VCC 和 VM 引脚可以连接在一起。
DRV883x 系列产品主要用于驱动直流电机或螺线管。在设计应用时,需要根据具体需求选择合适的电机和电源,并按照一定的设计流程进行配置。
文档中给出了 DRV883x 的典型应用电路示意图,并列出了系统设计所需的参数,如电机电源电压、逻辑电源电压和目标均方根电流等。在实际设计中,需要根据这些参数进行电路的优化和调整。
| 设计参数 | 参考 | 示例值 |
| 电机电源电压 | VM | 9 V |
| 逻辑电源电压 | VCC | 3.3 V |
| 目标均方根电流 | I OUT | 0.8 A |
文档展示了不同占空比和方向下的应用曲线,帮助工程师直观地了解电机的运行状态。这些曲线可以作为实际应用中的参考,用于调整控制参数和优化电机性能。
在电机驱动系统设计中,合适的本地大容量电容至关重要。虽然增加电容容量通常有益,但也会带来成本和物理尺寸增加的问题。所需的本地电容大小取决于多种因素,如电机系统所需的最大电流、电源电容和供电能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等。 一般来说,数据手册会提供推荐的电容值,但实际应用中还需要进行系统级测试,以确定最合适的电容大小。同时,大容量电容的电压额定值应高于工作电压,以应对电机向电源传输能量的情况。
文档中给出了简化的布局示例,帮助工程师更好地理解布局要求。在实际设计中,可以参考该示例进行电路板的布局。
DRV883x 系列设备的功率耗散主要由输出 FET 的导通电阻决定。可以使用公式 (P{TOT }=r{DS( on )} timesleft(I_{OUT(RMS) }right)^{2}) 来估算运行步进电机时的平均功率耗散。 需要注意的是,FET 的导通电阻会随温度升高而增加,因此在设备发热时,功率耗散也会相应增加。同时,设备具备热关断保护功能,当芯片温度超过约 150°C 时,设备会自动禁用,直到温度下降到安全水平。如果设备频繁进入热关断状态,可能意味着功率耗散过大、散热不足或环境温度过高,需要进行相应的调整。
提供了相关的文档链接,如计算电机驱动功率耗散的资料、DRV8837EVM 和 DRV8838EVM 用户指南、独立半桥驱动相关文档以及理解电机驱动电流额定值的资料等,方便工程师进一步深入了解产品。
列出了快速访问链接,包括技术文档、支持与社区资源、工具与软件以及样品购买等方面的链接,为工程师提供了便捷的获取信息和购买产品的途径。
可以通过在 ti.com 上的设备产品文件夹中注册,接收文档更新的每周摘要通知。在查看更新文档时,还可以查看修订历史,了解具体的更改内容。
鼓励工程师利用社区资源,与其他同行交流经验和解决问题。
DRV8837 和 DRV8838 是两款性能出色的低电压 H 桥驱动器,具有低导通电阻、高驱动电流、多种接口类型、低功耗睡眠模式、小巧封装和丰富的保护功能等优点。在电机驱动应用中,能够为工程师提供高效、稳定的解决方案。在实际设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择电源、配置引脚、优化布局,并注意功率耗散和散热问题。通过充分利用文档提供的资源和支持,相信工程师们能够更好地发挥这两款产品的优势,设计出优秀的电机驱动系统。你在使用类似的电机驱动器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
