在开关电源应用领域,栅极驱动器扮演着至关重要的角色。它不仅能实现功率器件的快速开关,减少开关损耗,还能降低控制器的功耗和热应力。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)推出的UCC2751xA-Q1单通道高速低侧栅极驱动器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:ucc27519a-q1.pdf
UCC2751xA-Q1系列器件专为有效驱动MOSFET和IGBT功率开关而设计。其独特的设计能将直通电流降至最低,可向容性负载提供高峰值电流脉冲,具备轨到轨驱动能力,典型传播延迟仅为17ns。该系列器件能提供4A的源电流和4A的灌电流(对称驱动),工作电压范围为4.5V至18V,工作温度范围为 -40°C至 +140°C。此外,它还具有内部欠压锁定(UVLO)电路,能确保在电源启动和关闭时无干扰运行。
UCC2751xA-Q1通过了AEC-Q100认证,符合汽车应用的严格要求。其环境工作温度范围为 -40°C至 +125°C(1级),HBM ESD分类为2级,CDM ESD分类为C6级,能在恶劣的汽车环境中稳定工作。
作为低成本的栅极驱动器,它能出色地替代NPN和PNP分立解决方案。并且与TI的TPSS2828-Q1和TPS2829-Q1引脚兼容,方便工程师进行设计替换。
具有4A的峰值源电流和4A的峰值灌电流对称驱动能力,传播延迟快(典型值为17ns),上升和下降时间短(典型值分别为8ns和7ns),能满足高速开关的需求。
支持4.5V至18V的单电源供电,在VDD欠压锁定(UVLO)期间输出保持低电平,确保电源启动和关闭时无干扰运行。
采用CMOS输入逻辑阈值,具有滞后特性,能有效提高噪声免疫力。同时,EN引脚可实现使能功能,允许不连接,并且输入和使能引脚能支持 -5V的负电压。
可用于开关模式电源、DC - DC转换器等,为汽车电子系统提供稳定的电源驱动。
如太阳能电源、电机控制、UPS等,以及新兴的宽带隙功率器件(如GaN)的栅极驱动,都能发挥其高性能优势。
UCC27518A-Q1采用反相逻辑,UCC27519A-Q1采用同相逻辑。输入引脚基于CMOS输入阈值逻辑,阈值电压是VDD引脚偏置电压的函数,能提供更高的噪声免疫力,还能接受缓慢的dV/dt输入信号,方便编程输入信号与输出转换之间的传播延迟。
VDD引脚的内部欠压锁定(UVLO)电路能在电源启动和关闭时,确保输出保持低电平。典型的UVLO阈值为4.2V,具有300mV的滞后特性,可防止低VDD电源电压出现噪声时产生抖动。
EN引脚采用非反相配置(高电平有效),阈值基于TTL/CMOS兼容的输入阈值逻辑,不随电源电压变化。典型的使能高阈值为2.1V,使能低阈值为1.25V,可由3.3V和5V微控制器的逻辑信号有效控制。EN引脚可悬空或不连接,实现与TI前代驱动器的引脚兼容。
输出级采用混合上拉结构,由N沟道和P沟道MOSFET器件并联组成。在输出状态从低到高变化的瞬间,N沟道MOSFET导通,能提供短暂的峰值源电流提升,实现快速导通。
UCC2751xA-Q1的偏置电源电压范围为4.5V至18V,VDD引脚的绝对最大电压额定值为20V,建议最大电压为18V,以留出2V的瞬态电压尖峰余量。UVLO保护具有滞后功能,在接近4.5V范围工作时,要确保辅助电源输出的电压纹波小于器件的滞后规格,避免触发器件关机。
合理的PCB布局对高速开关电路至关重要。要将驱动器尽可能靠近功率器件,以减少输出引脚与功率器件栅极之间的高电流走线长度;最小化导通和关断电流回路路径,降低杂散电感;采用星点接地,减少电流回路之间的噪声耦合;使用接地平面提供噪声屏蔽。
驱动器的散热性能受负载驱动功率需求和封装热特性的影响。要确保封装能有效散热,使结温保持在额定范围内。可参考德州仪器的《半导体和IC封装热指标》应用笔记获取详细的热信息。
驱动器的功耗分为直流部分(PDC)和开关部分(PSW)。PDC可通过PDC = IQ × VDD计算,UCC2751xA-Q1系列器件的静态电流非常低,PDC对总功耗的影响可忽略不计。PSW取决于功率器件的栅极电荷、开关频率和外部栅极电阻的使用情况,可通过公式PSW = QG × VDD × fSW × ((ROFF / (ROFF + RGATE)) + (RON / (RON + RGATE)))计算。
UCC2751xA-Q1单通道高速低侧栅极驱动器凭借其高性能、宽工作范围、高噪声免疫力和独特的设计特性,在开关电源应用中具有显著优势。无论是汽车电子还是其他工业领域,它都能为工程师提供可靠的栅极驱动解决方案。在实际设计中,工程师需充分考虑电源、布局、散热和功耗等因素,以确保系统的稳定性和性能。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
