UCC27524A-Q1:高速低侧栅极驱动器的技术剖析与应用考量
作为电子工程师,在设计开关电源等电路时,选择合适的栅极驱动器至关重要。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)的UCC27524A-Q1双路5A高速低侧栅极驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:ucc27524a-q1.pdf
一、UCC27524A-Q1的核心特性
1. 汽车级应用资质
UCC27524A-Q1通过了AEC-Q100认证,器件温度等级为1级,这意味着它能够在汽车等对可靠性要求极高的应用环境中稳定工作。
2. 双路独立驱动
具备两个独立的栅极驱动通道,可分别控制不同的功率开关,为设计带来了更大的灵活性。
3. 强大的驱动能力
能够提供5A的峰值源电流和灌电流,可快速地对功率MOSFET或IGBT的栅极电容进行充电和放电,实现快速开关动作,有效降低开关损耗。
4. 独立使能功能
每个输出通道都有独立的使能引脚(ENA和ENB),方便对通道的输出进行单独控制。在一些应用中,如同步整流,可在轻载条件下禁用驱动器输出,防止负电流循环,提高轻载效率。
5. 宽电压范围与兼容性
  • 单电源电压范围为4.5V至18V,为系统设计提供了更大的灵活性。
  • 输入和使能引脚的逻辑阈值与TTL和CMOS兼容,且不受VDD引脚偏置电源电压的限制,能与3.3V、5V的微控制器逻辑电平输入信号良好配合,同时还具有较宽的滞后特性,增强了抗噪声能力。
6. 负电压处理能力
输入引脚能够承受 -5V的直流电压,这使得它在噪声环境中具有更高的鲁棒性。
7. 快速的开关特性
  • 典型传播延迟仅为17ns,可实现极低的脉冲传输失真,适用于高频开关应用。
  • 两个通道之间的延迟匹配典型值为1ns,便于并联输出以获得更高的驱动电流,或驱动并联的功率开关。
8. 多种保护功能
  • 具有VDD欠压锁定(UVLO)保护功能,在UVLO状态下输出保持低电平,确保上电和掉电时无毛刺、可预测的操作。
  • 当输入引脚(INx)处于浮空状态时,输出保持低电平,这一保护特性在安全认证测试中尤为有用。
二、引脚配置与功能
UCC27524A-Q1采用8引脚SOIC和HVSSOP-PowerPAD封装,各引脚功能如下: PIN NAME PIN NO. I/O DESCRIPTION
ENA 1 I 通道A的使能输入,低电平禁用通道A输出,高电平或浮空时使能。
ENB 8 I 通道B的使能输入,低电平禁用通道B输出,高电平或浮空时使能。
GND 3 - 接地引脚,所有信号的参考地。
INA 2 I 通道A的输入,为同相输入,浮空时OUTA保持低电平。
INB 4 I 通道B的输入,为同相输入,浮空时OUTB保持低电平。
OUTA 7 O 通道A的输出。
OUTB 5 O 通道B的输出。
VDD 6 I 偏置电源输入。
三、电气特性详解
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压VDD范围为 -0.3V至20V,输出电压DC范围为 -0.3V至VDD + 0.3V,重复脉冲(<200ns)电压范围为 -2V至VDD + 0.3V。
  • 输出连续源/灌电流最大为0.3A,输出脉冲源/灌电流(0.5µs)最大为5A。
  • 输入和使能引脚电压范围为 -5V至20V,不受VDD引脚电压限制。
  • 工作结温范围为 -40°C至150°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。
2. ESD额定值
人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V。
3. 推荐工作条件
  • 电源电压VDD推荐范围为4.5V至18V,典型值为12V。
  • 工作结温范围为 -40°C至140°C。
  • 输入电压和使能电压范围为 -2V至18V。
4. 热特性
不同封装的热阻有所差异,如DGN封装的结到环境热阻RθJA为48.9°C/W,而D封装为126.4°C/W。DGN封装通过底部的外露散热焊盘,能更有效地散热,降低结温。
5. 电气参数
  • 偏置电流:VDD静态和动态电流在不同输入和使能条件下有所不同,如VINx = 3.3V,ENx = VDD时,VDD静态电流典型值为0.6mA至1.0mA。
  • 欠压锁定(UVLO):VDD UVLO上升阈值典型值为4.1V,下降阈值典型值为3.8V,滞后值为0.3V。
  • 输入和使能阈值:输入信号高阈值典型值为2V,低阈值典型值为1V,滞后值为1V;使能信号阈值特性与输入信号类似。
  • 输出特性:输出峰值源电流和灌电流可达5A,上拉电阻ROH典型值为5Ω,下拉电阻ROL典型值为0.6Ω。
6. 开关特性
  • 上升时间典型值为6ns,下降时间典型值为10ns。
  • 导通、关断、使能和禁用传播延迟典型值均为17ns,两个通道之间的延迟匹配典型值为1ns。
  • 最小输入脉冲宽度典型值为10ns。
四、典型应用与设计要点
1. 应用场景
  • 汽车领域:适用于汽车开关电源、DC - DC转换器、电机控制和太阳能电源等应用。
  • 新兴宽禁带功率器件驱动:如GaN功率开关,因其具有低电压工作能力、低传播延迟和紧密的延迟匹配等特性,能满足这些器件对栅极驱动的特殊要求。
2. 典型应用电路设计
(1)VDD和欠压锁定
  • UCC27524A-Q1的VDD引脚具有UVLO保护功能,可确保上电和掉电时输出稳定。为防止噪声问题,建议在VDD和GND引脚之间使用两个旁路电容,一个0.1µF的陶瓷电容应尽可能靠近器件引脚,另一个1µF的低ESR电容与之并联。
    (2)驱动电流和功率损耗
  • 该驱动器能够在短时间内为MOSFET栅极提供5A的电流,以实现快速开关。功率损耗主要取决于功率MOSFET的栅极电荷、开关频率以及是否使用外部栅极电阻。
  • 栅极电荷相关的功率损耗计算公式为:(P{SW}=0.5 × Q{G} × V{DD} × f{SW} timesleft(frac{R{OFF}}{R{OFF}+R{GATE}}+frac{R{ON}}{R{ON}+R{GATE}}right)),其中ROFF = ROL。
  • 静态偏置电流消耗的功率相对较小,如在最高情况下,静态电流小于0.6mA,以12V电源计算,静态功率损耗仅为7.2mW。
3. 布局设计
在设计PCB布局时,需遵循以下原则:
  • 驱动器应尽可能靠近功率器件,以缩短高电流走线长度,减少电感和电阻。
  • VDD旁路电容应靠近驱动器引脚,以提高噪声滤波效果。
  • 尽量减小导通和关断电流环路的面积,以降低杂散电感。
  • 电源走线和信号走线应分开,采用星型接地方式,以减少噪声耦合。
  • 使用接地平面进行噪声屏蔽,并确保其不成为电流环路的传导路径。
4. 通道并联注意事项
当需要并联两个通道以增加驱动电流时,需注意以下几点:
  • 使用快速dV/dt输入信号(20V/µs或更高),以减少输入阈值差异导致的通道间延迟。
  • INA和INB连接应尽可能靠近器件引脚。
  • 可在设计中考虑添加外部栅极电阻,以便在必要时限制直通电流。
五、总结
UCC27524A-Q1作为一款高性能的栅极驱动器,凭借其强大的驱动能力、快速的开关特性、宽电压范围和多种保护功能,在汽车电子、开关电源等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要充分考虑其电气特性、热特性和布局要求,以确保系统的稳定性和可靠性。各位工程师在使用过程中,不妨根据具体的应用需求,灵活运用其各项功能,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。
