简单认识千方科技桥隧涵防撞数字化解决方案
千方桥隧涵防撞数字化解决方案通过融合边缘计算、融合传感、物联网等技术,实现对桥梁、隧道、涵洞等公路限高场景全天候监测。基于AI算法精准识别以货车为主的超高车辆,在毫秒级时间内自动触发多重警示,及时劝返超高车辆,降低其与限高结构发生碰撞的风险,有效提升公路交通安全与精细化管养水平,也助力为货运安全保驾护航。
行业痛点
事前预警不足
传统桥梁、隧道、涵洞等限高场景的安全防护是设置限高标志、限高防护架等,但因驾驶员误判车辆高度,或雨雪天气下标识难以辨认等原因,碰撞事故时有发生,不仅直接危及司机和货物安全,造成货物损失,还会对公路基础设施造成破坏,扰乱通行秩序。
事后追责困难
管理部门缺乏监测手段,无法及时发现超高车辆,且缺少闭环的证据留存机制,发生碰撞事故后难以快速锁定逃逸车辆,无法形成完整有效的证据链。
方案内容
精准监测
采用高精度激光雷达对通行车辆进行实时轮廓扫描与高度识别,比对预设安全限高,瞬间生成标准化报警信号。
多维警示
联动声、光、屏等多级警示设备进行预警,确保驾驶员及时感知:通过信息屏实时显示车牌与警示语;通过强光报警灯闪烁进行提醒;同时通过语音循环播报安全风险。
证据留存
当有车辆无视预警与限高结构发生碰撞时,倾角振动传感器即时感知并触发告警,同步抓拍事故过程与涉事车辆,自动留存清晰影像证据,助力高效定责与后续处置。
数据共享
通过千方限高边缘计算单元统一接入与融合处理前端多源数据,并按标准接口对接上级管控平台,为全局监管与事件追溯处置提供有力支撑。
核心产品
千方超高监测预警平台
千方限高边缘计算单元
千方智能摄像单元
千方超高检测雷达
千方倾角振动传感器
核心优势
算法准,全天候可靠
核心测高模块采用激光雷达技术,不受光线、雨雪等复杂环境影响,确保全天候稳定检测。基于AI算法精准识别超高车辆,检测精度达±50mm以内,识别准确率≥99%。
响应快,风险秒警示
基于边缘计算单元融合分析感知数据,在边缘侧实时完成超高研判与预警逻辑触发,实现从检测识别到警示设备全启动整体响应时间低于2秒,有利于及时阻行风险车辆。
部署易,全周期降本增效
产品具备防雷、防尘、防水设计,适应严苛户外环境;采用无线传输互联,安装时减少线缆铺设,降低施工成本与周期;模块化结构支持远程诊断与故障报警,后期运维成本低、效率高。
客户价值
实现主动预警,提升公路通行安全与效率
通过AI感知与及时预警,推动公路安全管理从“事后处置”向“事前预警、事中干预”转变,有助于降低事故发生率,提升路网运行效率与安全水平。
闭环业务管理,提高公路安全管理效能
通过构建“感知-预警-取证-追溯”业务链条,为管理部门提供事件回溯、责任界定与策略优化的闭环工具,助力提高管理效能。
沉淀数据资产,助力公路长效运营
基于持续积累的风险与交通流量数据,可赋能未来养护计划、交通规划等策略制定,助力公路资产与运营的可持续发展。
落地案例
千方桥隧涵防撞数字化解决方案落地江苏盐城,精准防范车辆超高碰撞风险,助力盐城打造省级“科技兴安”示范路,为同类场景的安全治理提供可复制、可推广的借鉴经验。
