在电子工程师的日常工作中,三相电机驱动的设计是一个常见且关键的任务。而德州仪器(TI)的DRV8303,作为一款专门为三相电机驱动应用设计的栅极驱动器IC,无疑是众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:drv8303.pdf
DRV8303的工作电源电压范围为6V至60V,能够提供高达1.7A的源电流和2.3A的灌电流,具备压摆率控制功能,可有效降低电磁干扰(EMI)。它采用自举式栅极驱动器架构,支持100%占空比,拥有6或3 PWM输入模式,集成了两个电流分流放大器,增益和偏移可调,支持3.3V和5V接口,还具备SPI接口,方便进行详细的故障报告和灵活的参数设置。此外,它还拥有一系列保护功能,如可编程死区时间控制(DTC)、可编程过流保护(OCP)、PVDD和GVDD欠压锁定(UVLO)、GVDD过压锁定(OVLO)以及过温警告/关断(OTW/OTS)等。
DRV8303的半桥驱动器采用自举配置和涓流充电泵,支持100%占空比运行。每个半桥可驱动两个N沟道MOSFET,峰值栅极驱动电流和内部死区时间可调,以适应各种外部MOSFET和应用。通过内部握手机制,可防止电流直通。同时,它还具备VDS感应电路,用于过流保护,可通过SPI寄存器设置6-PWM和3-PWM控制模式。
芯片集成了两个高性能电流分流放大器,可进行精确的低端、串联电流测量。通过SPI寄存器,放大器有4种可编程增益设置(10、20、40和80 V/V),并可提供高达3V的输出偏移,支持双向电流感应。此外,还提供了校准方法,可通过DC_CAL引脚或SPI寄存器进行DC校准,以最小化DC偏移和温度漂移。
DRV8303提供了广泛的保护功能,包括过流、过温、过压和欠压保护。过流保护有四种不同模式,可通过SPI寄存器设置,OC状态位工作在锁存模式。欠压保护可防止电源输出级在启动、关闭和其他可能的欠压情况下受损,可通过增加PVDD的大容量电容来减少欠压瞬变。过压保护可在GVDD电压超过阈值时关闭栅极驱动器和充电泵,故障为锁存故障,需通过EN_GATE引脚的复位转换来复位。过温保护采用两级检测电路,可通过nOCTW和nFAULT引脚报告故障。
nFAULT引脚用于指示发生了需要关闭的错误事件,如过流、过温、过压或欠压。nOCTW引脚用于指示过流事件和过温事件,但不一定与关闭有关。
当EN_GATE从低电平切换到高电平时,可启动栅极驱动器和电流分流放大器的正常操作。VDD_SPI电源应先于SDO引脚的任何信号上电,并在SDO引脚完成所有通信后断电。
文档中详细列出了各个引脚的绝对最大额定值,如PVDD的最大电压为65V,VLOGIC的输入电压范围为 -0.3V至7V等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保芯片在安全的电压和电流范围内工作。
DRV8303的人体模型(HBM)ESD额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)ESD额定值为±500V。这表明芯片在一定程度上具备抗静电能力,但在实际使用中,仍需注意静电防护,避免芯片受到静电损坏。
推荐的工作条件包括PVDD的直流电源电压范围为6V至60V,环境温度范围为 -40°C至125°C等。遵循这些推荐条件,可确保芯片的性能和可靠性。
文档中还给出了芯片的各种电气特性,如输入引脚的高低电平阈值、输出引脚的高低电平阈值、栅极驱动输出的电压和电流等。这些特性对于工程师设计电路和选择外部元件具有重要的指导意义。
DRV8303适用于三相无刷直流(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)驱动,如CPAP和泵、电动自行车、电动工具、机器人和遥控玩具以及工业自动化等领域。文档中给出了一个典型的应用原理图,展示了如何将DRV8303与外部电源MOSFET和微控制器(MCU)连接。
在设计应用电路时,需要考虑一些设计参数,如最大电流、感测电阻、过流调整设置、开关频率等。文档中还给出了详细的设计步骤,包括计算栅极驱动平均电流负载、设置过流保护和感测放大器等。
在电机驱动系统设计中,适当的本地大容量电容非常重要。它可以稳定电机电压,快速提供高电流。但大容量电容也会增加成本和物理尺寸,因此需要根据具体的应用需求和系统测试来确定合适的电容值。同时,大容量电容的电压额定值应高于工作电压,以提供一定的余量。
在设计PCB时,需要遵循一些布局指南。例如,PVDD、GVDD、AVDD和DVDD的旁路电容应靠近相应的引脚,并通过低阻抗路径连接到设备的GND(PowerPAD);AGND应通过低阻抗走线/铜填充连接到设备GND;添加缝合过孔以降低GND路径的阻抗;尽量清除DRV8303周围和下方的空间,以利于散热。
文档中给出了一个布局示例,展示了如何合理安排引脚和元件的位置,以确保电路的性能和可靠性。
提供了一些相关文档的链接,如DRV8303EVM用户指南、PowerPAD™热增强封装、使用MSP430的有感三相BLDC电机控制等。这些文档可以帮助工程师更好地了解和使用DRV8303。
工程师可以在ti.com上注册,以接收文档更新的通知。通过查看修订历史,了解文档的变化细节。
TI提供了一些社区资源,如TI E2E™在线社区和设计支持。在这些社区中,工程师可以与其他同行交流经验、分享知识、解决问题。
DRV8303是一款功能强大、性能可靠的三相电机驱动栅极驱动器IC。它集成了多种功能,提供了广泛的保护特性,适用于各种三相电机驱动应用。在使用DRV8303时,工程师需要仔细研究其规格和特性,遵循布局和电源供应建议,以确保电路的性能和可靠性。同时,充分利用TI提供的文档和社区资源,可以帮助工程师更好地完成设计任务。大家在使用DRV8303的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享。
