在电子设计领域,栅极驱动器是开关电源应用中至关重要的组件。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的UCC27517A-Q1单通道高速低侧栅极驱动器,它具备诸多出色特性,能满足多种应用需求。
文件下载:ucc27517a-q1.pdf
UCC27517A-Q1通过了AEC-Q100认证,符合汽车应用标准。其环境工作温度范围为 -40°C 至 125°C,HBM ESD分类等级为2级,CDM ESD分类等级为C6,这确保了它在汽车复杂环境下的可靠性和稳定性。
作为低成本的栅极驱动器,它能出色地替代NPN和PNP分立解决方案。具备4A的峰值源极和灌电流对称驱动能力,可有效驱动MOSFET和IGBT功率开关。
该驱动器的输入能够处理 -5V 的负电压,同时具有快速的传播延迟(典型值为13ns)和快速的上升/下降时间(典型值分别为9ns和7ns),能快速响应输入信号,实现高效的开关操作。
其单电源范围为4.5V至18V,在(V_{DD})欠压锁定(UVLO)期间,输出保持低电平,确保了上电和断电时无毛刺运行,提高了系统的稳定性。
输入逻辑阈值与TTL和CMOS兼容,且独立于电源电压。滞回逻辑阈值提供了高抗噪能力,双输入设计(反相IN–引脚或同相IN+引脚)为用户提供了更多的配置选择,未使用的输入引脚还可用于使能或禁用功能。
在汽车电子系统中,UCC27517A-Q1可用于开关模式电源、DC - DC转换器等,为汽车电子设备提供稳定可靠的电源驱动。
对于如GaN等新兴宽禁带功率器件,UCC27517A-Q1能在低(V_{DD})电压下工作,具备低传播延迟和紧凑的低电感封装,满足了这些器件对栅极驱动能力的特殊要求。
还可用于太阳能电源、电机控制、UPS等领域,为这些系统的开关电源提供高性能的栅极驱动。
UCC27517A-Q1在(V{DD})引脚的电源电路块上具有内部UVLO保护功能。当(V{DD})电压低于开启阈值(典型值为4.2V)时,输出保持低电平,直到(V_{DD})达到UVLO阈值,输出才会根据输入信号变化。这种保护机制确保了系统在电源不稳定时的可靠运行。
输入引脚基于TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,独立于(V_{DD})电源电压。典型的高阈值为2.2V,低阈值为1.2V,宽滞回(典型值为1V)提供了比传统TTL逻辑更高的抗噪能力。同时,输入引脚的低电容特性减少了负载,提高了开关速度。
输出级能够在(V{DD}=12V)时提供4A的源极和灌电流对称驱动。采用混合上拉结构,在功率开关导通过渡的米勒平台区域,能提供更高的峰值源电流,实现快速导通。输出电压在(V{DD})和GND之间摆动,提供轨到轨操作,且MOSFET体二极管能应对开关过冲和下冲,减少了外部肖特基二极管钳位的需求。
通过未使用的输入引脚可轻松实现使能或禁用功能。当IN+拉低到GND或IN–拉低到(V_{DD})时,输出被禁用,为系统设计提供了更多的灵活性。
电源电压范围为4.5V至18V,设计时要考虑UVLO保护的滞后功能。在接近4.5V范围工作时,需确保辅助电源输出的电压纹波小于器件的滞后规格,避免触发器件关机。同时,要在(V_{DD})和GND引脚之间提供本地旁路电容,推荐使用100nF陶瓷表面贴装电容和几微法的表面贴装电容并联。
合理的PCB布局对UCC27517A-Q1的性能至关重要。要将驱动器尽可能靠近功率器件,减少输出引脚与功率器件栅极之间的高电流走线长度。使用低电感的SMD组件,如贴片电阻和贴片电容。最小化导通和关断电流环路路径,减少杂散电感。分离电源走线和信号走线,采用星点接地和接地平面来减少噪声耦合。
栅极驱动器的功率损耗分为直流部分((P{DC}))和开关部分((P{SW}))。UCC27517A-Q1的静态电流很低,(P{DC})对总功率损耗的影响可忽略不计。(P{SW})取决于功率器件的栅极电荷、开关频率和外部栅极电阻的使用。可通过公式(P{SW}=0.5 × Q{G} × V{DD} × f{SW} ×(frac{R{OFF}}{R{OFF}+R{GATE}}+frac{R{ON}}{R{ON}+R{GATE}}))计算开关部分的功率损耗。
UCC27517A-Q1单通道高速低侧栅极驱动器凭借其出色的特性,如汽车级认证、高速响应、宽电源范围、高抗噪性等,在开关电源应用中具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑电源设计、PCB布局和功率损耗等方面的要点,以确保系统的性能和可靠性。各位电子工程师在实际应用中,不妨深入研究其特性和应用方法,挖掘出更多的应用潜力。
大家在使用UCC27517A-Q1的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或有一些巧妙的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
