在电机驱动领域,一款高性能且可靠的驱动器对于各类电机系统的稳定运行至关重要。TI 公司的 DRV8332-HT 三相 PWM 电机驱动器凭借其出色的特性和先进的保护系统,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:drv8332-ht.pdf
DRV8332-HT 拥有高达 97%的高效功率级,采用低 (R{DS(on)}) MOSFETs(在 (T{J}=25^{circ} C) 时为 80 mΩ)。这种低导通电阻的设计能够有效降低功率损耗,提高驱动器的整体效率,这意味着在相同的功率输出下,可以使用更小功率的电源和散热器,降低系统成本和体积。想想看,在一些对空间和散热要求较高的应用中,这将带来多大的便利啊!
它的工作电源电压最高可达 50 V(绝对最大值为 70 V),能够适应多种不同的电源环境。同时,可提供高达 5 A 的连续相电流(峰值为 7 A),足以满足大多数中小功率电机的驱动需求。独立的三相控制方式,让电机的控制更加灵活和精准,工程师可以根据不同的应用场景对每相进行独立的调节和控制。
PWM 工作频率最高可达 500 kHz,这使得驱动器能够实现更精确的电机速度和转矩控制。在一些对电机响应速度要求较高的应用中,如机器人控制、高速伺服系统等,高频率的 PWM 控制可以显著提高系统的动态性能。
DRV8332-HT 集成了多种自我保护电路,包括欠压保护、过温保护、过载保护和短路保护等。这些保护电路就像是驱动器的“守护神”,能够在各种异常情况下及时保护驱动器和电机,避免设备损坏,大大提高了系统的可靠性。另外,可编程的逐周期电流限制保护功能,允许工程师根据不同的电机要求设置合适的电流限制值,进一步增强了系统的安全性。
该驱动器支持极端温度应用,工作温度范围为 -55°C 至 175°C。这一特性使得它能够在一些恶劣的工作环境中正常工作,如工业自动化、航空航天等领域。此外,它还具有受控基线、单一装配和测试地点、单一制造地点等优势,保证了产品的质量和一致性。同时,延长的产品生命周期和产品更改通知服务,让工程师在设计和使用过程中更加放心。
适用于无刷直流(BLDC)电机和三相永磁同步电机,能够为这些电机提供高效、稳定的驱动控制,提高电机的运行效率和性能。在电动车、无人机等领域,这些电机的应用越来越广泛,DRV8332-HT 的出现为这些应用提供了更好的解决方案。
可用于逆变器和半桥驱动器的设计中,实现电能的转换和控制。在太阳能光伏发电系统中,逆变器是将直流电转换为交流电的关键设备,DRV8332-HT 的高性能和可靠性能够有效提高逆变器的工作效率和稳定性。
在机器人控制领域,对电机的控制精度和响应速度要求极高。DRV8332-HT 的高频率 PWM 控制和独立三相控制功能,能够满足机器人关节电机的精确控制需求,使机器人的动作更加灵活和准确。
为了方便系统设计,DRV8332-HT 只需要一个 12 V 的电源(用于 GVDD 和 VDD)和一个最高 50 V 的 H 桥电源(PVDD)。内部电压调节器为数字和低压模拟电路提供合适的电压水平。同时,高侧栅极驱动需要一个浮动电压电源,这通过内置的自举电路和外部自举电容来实现。每个半桥都有独立的栅极驱动电源(GVDD_X)、自举引脚(BST_X)和功率级电源引脚(PVDD_X),这种设计保证了各个半桥的电气特性对称,提高了系统的稳定性和可靠性。
DRV8332-HT 不需要特定的上电和下电顺序。在启动时,H 桥的输出保持高阻状态,直到栅极驱动电源电压 GVDD_X 和 VDD 电压高于欠压保护(UVP)电压阈值。虽然不是必需的,但在启动设备时,将 RESET_A、RESET_B 和 RESET_C 保持在低电平状态可以使内部电路为外部自举电容充电。在关机时,只要栅极驱动电源(GVDD_X)电压和 VDD 电压高于 UVP 阈值,设备就会保持完全运行状态。同样,将 RESET_A、RESET_B 和 RESET_C 保持在低电平状态可以避免在过渡过程中出现未知状态。
FAULT 和 OTW 引脚是低电平有效、开漏输出,用于向 PWM 控制器或其他系统控制设备发送保护模式信号。当出现导致设备关机的故障时,如过温关机、过流关机或欠压保护,FAULT 引脚会变为低电平。当设备结温超过 125°C 时,OTW 引脚会变为低电平。TI 建议使用系统微控制器监控 OTW 信号,并通过减少负载电流来响应,以防止设备因过热而关机。为了减少外部元件数量,FAULT 和 OTW 输出都提供了一个内部上拉电阻连接到内部 VREG(3.3 V)。如果需要与 5 V 逻辑兼容,可以添加外部上拉电阻到 5 V。
DRV8332-HT 在所有高侧和低侧功率级 FET 上都有独立、快速反应的电流检测器,并且过流阈值是可编程的。通过模式选择引脚,可以设置两种过流保护模式:逐周期(CBC)电流限制模式和过流锁存(OCL)关机模式。在 CBC 电流限制模式下,检测器输出由两个保护系统监控。第一个保护系统控制功率级,防止输出电流进一步增加,有效限制电机启动或瞬态过程中的浪涌电流,而不会损坏设备。在短路到电源或短路到地的情况下,第二个保护系统会触发锁存关机,将相关半桥设置为高阻状态。在 OCL 关机模式下,CBC 电流限制和错误恢复电路被禁用,过流情况会导致设备立即关机,需要通过 RESET_A、RESET_B 和 RESET_C 恢复正常操作。
在设计过程中,要注意去耦电容的电压选择,应考虑温度、纹波电流和电压过冲等因素。高频去耦电容建议使用 X5R 或更好等级的陶瓷电容,对于 50 V 的应用,建议最小电压额定值为 63 V。12 V 电源的电流能力应至少为负载电流的 5 - 10%,且不低于 100 mA,以确保设备在所有温度范围内的性能。
VREG 引脚用于内部逻辑,不应作为外部电路的电压源,其电容应连接到 AGND。VDD 引脚的瞬态电流可能会显著高于平均电流,应使用低电阻路径连接到 GVDD,并在 VDD 引脚旁边放置 22 - 47 μF 的电容,以在瞬态期间提供恒定电压。OTW 和 FAULT 引脚在 3.3 V 逻辑下不需要外部上拉电阻或 3.3 V 电源,它们都有内部上拉电阻连接到内部 3.3 V;对于 5 V 逻辑,需要添加外部上拉电阻到 5 V。OC_ADJ 引脚必须通过一个 OC 调整电阻连接到 AGND,以实现精确的过流保护控制。PWM_X 和 RESET_X 引脚在不使用时应连接到 AGND 或 GND,且仅支持 3.3 V 逻辑。模式选择引脚(M1、M2 和 M3)应连接到 VREG(逻辑高)或 AGND(逻辑低),如果在 AGND 和 GND 之间使用 1 Ω 电阻,则不建议将模式引脚连接到板级接地。
在正常运行时,电机的电感(假设大于 10 μH)通常足以提供低 di/dt 输出和过载保护,因此不需要额外的输出电感。但在短路情况下,建议使用铁氧体磁珠或电感来利用 DRV8332-HT 的短路保护功能。对于空间有限的系统,可以使用功率铁氧体磁珠,但要确保其电流额定值高于系统正常运行时的 RMS 电流,并且在 10 MHz 或更低频率下的最小阻抗为 10 Ω 或更高。对于高功率应用,如果找不到合适的铁氧体磁珠,可以使用电感,并且建议使用双倍值的电感或电流额定值远高于工作条件的电感。
DRV8332-HT 三相 PWM 电机驱动器以其高效、可靠、多功能的特点,为电机驱动系统的设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在性能、保护还是应用灵活性方面,它都表现出色。作为电子工程师,在设计电机驱动系统时,不妨考虑一下这款驱动器,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用电机驱动器时遇到过哪些挑战呢?DRV8332-HT 能否解决这些问题?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
