UCC27527与UCC27528:双路高速低侧栅极驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极驱动器对于确保电路的高效、稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的UCC27527和UCC27528双路高速低侧栅极驱动器,看看它们究竟有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:ucc27527.pdf
一、器件概述
UCC2752x系列器件是双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够有效驱动MOSFET和IGBT功率开关。其设计从根本上减少了直通电流,可向容性负载提供高达5A的峰值源电流和5A的峰值灌电流,具备轨到轨驱动能力,典型传播延迟仅为17ns。此外,该系列驱动器的两个通道之间的内部传播延迟匹配良好,非常适合需要双栅极驱动且对时序要求严格的应用,如同步整流器。
二、产品特性与优势
1. 电气特性卓越
- 宽电源电压范围:支持4.5V至18V的单电源供电,为系统设计提供了极大的灵活性。
- 低传播延迟:典型传播延迟仅17ns,能有效降低高频开关应用中的脉冲传输失真。
- 精准的延迟匹配:两个通道之间的典型延迟匹配为1ns,便于并联输出以获得更高的电流能力,轻松驱动并联功率开关。
- 高噪声抗扰度:采用CMOS输入逻辑阈值,其阈值是VDD引脚电源电压的函数,且具有迟滞逻辑阈值,典型高阈值为VDD电源电压的55%,典型低阈值为38%,迟滞约为17%,能有效抵抗噪声干扰。
- 独立使能功能:UCC27528具有独立的使能引脚(ENA和ENB),可对每个输出进行独立控制;UCC27527虽无专用使能引脚,但可通过未使用的输入引脚轻松实现使能/禁用功能。
- UVLO保护:在VDD欠压锁定(UVLO)期间,输出保持低电平,确保上电和下电时无干扰运行。典型UVLO阈值为4.25V,具有350mV的典型迟滞。
- 输入浮空保护:当输入引脚浮空时,输出保持低电平,这是一项重要的安全特性,尤其在安全认证过程中的异常条件测试中非常有用。
2. 封装与温度特性
- 多种封装选择:提供SOIC - 8和3mm x 3mm WSON - 8封装选项,满足不同应用的需求。
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C至140°C,适用于各种恶劣的工作环境。
3. 输出级独特设计
UCC2752x器件的输出级上拉结构采用独特架构,在功率开关导通过渡的米勒平台区域(功率开关漏极/集电极电压发生dV/dt变化时),能提供最大的峰值源电流。上拉结构由一个P沟道MOSFET和一个额外的N沟道MOSFET并联组成,N沟道MOSFET在输出从低电平变为高电平的瞬间短暂导通,提供峰值源电流的短暂提升,实现快速导通。
三、应用领域
1. 开关电源
在开关模式电源和DC - DC转换器中,UCC2752x可实现功率器件的快速开关,减少开关功率损耗。它能在控制设备的PWM输出和功率半导体器件的栅极之间提供强大的驱动能力,解决数字控制器PWM信号无法有效驱动功率开关的问题,同时具备电平转换和缓冲驱动功能。
2. 电机控制与太阳能
在电机控制和太阳能应用中,UCC2752x可作为功率开关的栅极驱动器,确保系统的高效运行。
3. 新兴宽带隙功率器件
对于如GaN等新兴宽带隙功率器件,UCC2752x能够提供合适的栅极驱动,满足其高速开关的需求。
四、设计要点
1. 输入输出逻辑配置
- UCC27528:仅提供双非反相输入 - 输出配置,并带有使能控制。若希望输入信号为高电平时功率MOSFET或IGBT导通,则应选择非反相配置。
- UCC27527:每个通道可配置为反相或非反相输入 - 输出配置。若要实现反相配置,将INx + 引脚连接到VDD,并将输入信号施加到INx - 引脚;若要实现非反相配置,将INx - 引脚连接到GND,并将输入信号施加到INx + 引脚。
2. 使能与禁用功能
- UCC27528:具有独立的使能引脚ENA和ENB,可对每个驱动通道进行独立控制。使能引脚为高电平时,驱动器启用;为低电平时,驱动器禁用。在标准操作中,使能引脚可浮空或不连接。
- UCC27527:可通过未使用的输入引脚实现使能/禁用功能。当INx + 下拉到GND或INx - 下拉到VDD时,输出禁用。需要注意的是,UCC27527的INx + 和INx - 引脚不能浮空,否则输出将被禁用。
3. VDD偏置电源电压
施加到VDD引脚的偏置电源电压不应超过推荐工作条件表中列出的值。UCC2752X的宽工作范围(4.5V至18V)使其能够驱动各种功率开关,如Si MOSFET、IGBT和宽带隙功率半导体。
4. 传播延迟
UCC2752X的典型传播延迟为17ns,可确保极低的脉冲失真,允许在非常高的频率下工作。对于需要可编程传播延迟的应用,该器件可接受缓慢的dV/dt输入信号,工程师可在输入引脚使用RCD电路来编程传播延迟。
5. 驱动电流与功耗
- 驱动电流:UCC27527和UCC27528系列驱动器能够在VDD = 12V时,在几百纳秒的时间内向MOSFET栅极提供5A的电流。
- 功耗计算:功耗主要取决于负载电容、VDD偏置电压和开关频率。公式为 (P{G}=C{LOAD}V{DD}^{2}f{SW}=Q{g}V{DD}f_{SW}) 。此外,还需考虑静态电流和输出级的直通电流,但UCC2752x的静态电流极低,且内部逻辑可消除输出驱动器级的直通电流,因此对功耗的影响可忽略不计。
五、布局与电源建议
1. 布局指南
- 靠近功率器件:将驱动器器件尽可能靠近功率器件放置,以最小化输出引脚与功率器件栅极之间的高电流走线长度。
- 合理放置旁路电容:在VDD和GND引脚之间放置旁路电容,并尽可能靠近驱动器,使用低电感的SMD组件,如贴片电阻和贴片电容,以改善噪声滤波。
- 优化电流环路:尽量减小导通和关断电流环路的路径,以降低杂散电感。在可能的情况下,并行源极和返回走线,利用磁通抵消原理。
- 分离信号与功率走线:将功率走线和信号走线分开,如输出和输入信号。
- 采用星型接地:使用星型接地方式,将驱动器的GND连接到其他电路节点(如功率MOSFET的源极、PWM控制器的地等)的单点上,连接路径应尽可能短且宽,以减少电感和电阻。
- 使用接地平面:使用接地平面提供噪声屏蔽,防止OUT引脚的快速上升和下降时间在过渡期间干扰输入信号。接地平面不应作为任何电流环路的传导路径,而应通过单条走线连接到星型接地。
2. 电源建议
- 电压范围:UCC2752X的偏置电源电压范围为4.5V至18V,下限由VDD引脚电源电路块的内部欠压锁定(UVLO)保护功能决定,上限由VDD引脚的20V绝对最大电压额定值决定。建议VDD引脚的最大电压为18V,以留出2V的余量来应对瞬态电压尖峰。
- UVLO保护与迟滞:UVLO保护功能具有迟滞特性,当VDD引脚偏置电压超过阈值电压后,若电压下降,只要电压降不超过迟滞规格VDD_H,器件将继续正常工作。因此,在4.2V附近工作时,确保辅助电源输出的电压纹波小于器件的迟滞规格非常重要,以避免触发器件关机。
- 旁路电容:为确保VDD引脚能够提供输出引脚所需的源电流脉冲,应在VDD和GND引脚之间提供本地旁路电容,并尽可能靠近器件放置。建议使用低ESR的陶瓷表面贴装电容,TI推荐使用两个电容,一个100nF的陶瓷表面贴装电容靠近器件引脚,另一个几微法的表面贴装电容与之并联。
六、总结
UCC27527和UCC27528双路高速低侧栅极驱动器凭借其卓越的电气特性、丰富的功能和灵活的设计选项,成为了众多开关电源应用的理想选择。无论是在开关模式电源、DC - DC转换器、电机控制还是新兴宽带隙功率器件驱动等领域,它们都能展现出出色的性能。作为电子工程师,在进行相关设计时,充分了解和利用这些特性,将有助于我们设计出更加高效、稳定的电路系统。大家在实际应用中是否也遇到过类似的栅极驱动器选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
