电源模块纹波测试方法解析说明(手动测试+自动测试)
DCDC 电源模块的纹波是输出电压中叠加的交流成分,其幅值过大会干扰下游电路(如芯片、传感器)的正常工作,甚至导致系统稳定性下降。因此,纹波测试是电源模块研发、生产及选型验证中的核心环节。以下结合行业标准与实操经验,详细说明纹波测试的完整流程,并融入 ATECLOUD 自动化测试平台的应用优势,助力电源行业高效完成测试验证。
电源模块电源模块测试
纹波测试实操步骤(手动测试流程)
1.接线规范
输入电源正极接 DUT 输入端,负极接地;DUT 输出端接电子负载;
示波器探头连接:
无源探头:探头正极接 DUT 输出正极,地线通过弹簧接 DUT 输出负极;
差分探头:直接跨接在 DUT 输出正负极;
开启探头衰减比匹配,关闭探头衰减补偿。
2. 示波器参数设置
耦合模式:交流耦合;
带宽限制:开启 20MHz 带宽限制;
时基与电压量程:时基设置为 1μs/div~10μs/div,电压量程根据预期纹波调整;
触发模式:边缘触发,触发源选择探头通道,触发电平设置为纹波幅值的 1/2。
3. 测试流程与数据记录
启动输入电源,待 DUT 输出稳定;
调整电子负载,测试不同负载条件下的纹波:
轻载、额定负载、满载;
部分场景需测试动态负载;
示波器采集纹波波形,记录峰峰值(Vpp)、有效值(RMS),并截图保存波形;
更换测试点,重复测试,验证纹波传导影响。
电源模块电源纹波测试
针对电源行业批量测试、多工况验证、数据追溯的核心需求,ATECLOUD 自动化测试平台可将上述手动流程标准化、自动化,大幅提升测试效率与数据准确性,尤其适用于电源模块研发验证、生产线批量质量检测等场景。
ATECLOUD 纹波自动化测试流程
平台配置:在 ATECLOUD 软件中选择 “DCDC 电源纹波测试模板”,设置输入电压范围、负载条件、纹波合格阈值;
电源模块纹波测试软件
硬件对接:通过平台自带的 GPIB/LAN 接口,自动连接示波器、电子负载、输入电源;
测试执行:启动测试后,平台按预设序列切换工况,每工况采集 3 组数据,自动排除异常值;
结果输出:测试完成后,生成包含纹波值对照表、波形截图、合格判定的完整报告,支持一键导出或云端共享。
电源模块纹波自动测试软件
更多电源模块测试项目方法和自动化测试流程,可关注“纳米软件”或“ATECLOUD
