UCC27524A:高速低侧栅极驱动器的卓越之选
引言
在电子电路设计中,栅极驱动器是至关重要的组件,它直接影响着功率开关的性能和整个电路的效率。德州仪器(TI)的UCC27524A双路5A高速低侧栅极驱动器,以其出色的特性和广泛的应用前景,成为众多工程师的首选。
文件下载:ucc27524a.pdf
产品概述
UCC27524A是一款双路高速低侧栅极驱动器,能够有效驱动MOSFET和IGBT功率开关。它属于UCC2752x系列的变体,具备独特的能力,可直接处理输入引脚处的-5V电压,增强了产品的鲁棒性。该驱动器具有5A的峰值源极和灌电流驱动能力,拥有两路独立的栅极驱动通道,每个输出都配备独立的使能功能,并且输入引脚阈值基于与TTL和CMOS兼容的低压逻辑,且与VDD电源电压无关。
特性亮点
性能卓越
  • 低传播延迟:典型传播延迟仅为17ns,能实现极低的脉冲传输失真,非常适合高频开关应用。在同步整流应用中,使用单个驱动器驱动SR MOSFET时,能显著降低失真。
  • 通道延迟匹配:两个通道之间的典型延迟匹配仅为1ns,便于将输出并联以提高电流能力,也更易于驱动并联功率开关。例如在PFC应用中,可确保并联的MOSFET同步驱动,减少开关延迟差异。
  • 快速上升和下降时间:典型上升和下降时间分别为6ns和10ns,能够实现快速的电压转换,提高开关效率。
设计灵活
  • 宽电源电压范围:支持4.5V至18V的单电源供电,为系统设计提供了更大的灵活性。
  • 宽工作温度范围:工作结温范围为-40°C至150°C,能适应各种恶劣的工作环境。
可靠性高
  • VDD欠压锁定(UVLO)保护:在UVLO条件下,输出保持低电平,确保上电和掉电时无干扰运行,提高系统的稳定性。
  • 输入浮空保护:当输入引脚浮空时,输出保持低电平,这一保护特性在安全认证的异常条件测试中非常有用。
  • 高噪声免疫力:采用具有宽滞后的CMOS/TTL兼容输入和使能阈值,增强了抗噪声能力,同时与微控制器逻辑电平输入信号兼容。
兼容性好
  • 输入和使能引脚电压不受限:输入和使能引脚能够处理不受VDD引脚偏置电压限制的电压电平,简化了系统设计,特别是与辅助偏置电源架构相关的设计。
  • 引脚兼容:使能引脚浮空时输出使能,与TI的UCC27324设备引脚兼容。
引脚配置与功能
UCC27524A采用SOIC - 8和HVSSOP - 8 PowerPAD™封装选项,其引脚配置清晰,功能明确。ENA和ENB分别为通道A和通道B的使能输入,INA和INB为输入,OUTA和OUTB为输出,VDD为偏置电源输入,GND为接地。使能引脚浮空时可与UCC2732X的N/C引脚兼容。
电气特性
绝对最大额定值
在工作自由空气温度范围内,UCC27524A的电源电压VDD范围为 - 0.3V至20V,输出电压、输入和使能引脚电压等都有明确的极限值。超出这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。
ESD额定值
人体模型(HBM)的ESD额定值为±2000V,充电器件模型(CDM)为±1000V,在使用和处理过程中需要注意静电防护。
推荐工作条件
推荐的电源电压VDD范围为4.5V至18V,工作结温为 - 40°C至140°C,输入电压和使能电压范围为 - 2V至18V。在这些条件下使用,能确保器件的最佳性能。
热信息
不同封装的热阻和热特性参数不同,如DGN封装的结到环境热阻RθJA为48.9°C/W,D封装为126.4°C/W。在设计时需要根据实际情况选择合适的封装,并考虑散热问题。
电气参数
  • 偏置电流:在不同的输入和使能条件下,VDD的静态、静态和开关条件下的工作电流等都有详细的参数说明。
  • 欠压锁定(UVLO):不同封装的VDD UVLO上升阈值、下降阈值和迟滞值有所不同,这些参数有助于确保在电源电压波动时器件的稳定工作。
  • 输入和使能阈值:输入和使能信号的高、低阈值及迟滞值明确,能有效抵抗噪声干扰。
  • 输出特性:输出能够提供5A的峰值源极和灌电流,输出电压在VDD和GND之间摆动,实现轨到轨操作,并能承受5A的峰值反向电流瞬变。
开关特性
不同封装的开关参数如上升时间、下降时间、传播延迟、延迟匹配和最小输入脉冲宽度等都有详细的规定。在高频应用中,这些参数对于确保信号的准确传输和开关的同步非常关键。
详细描述
概述
UCC27524A凭借其卓越的特性,能确保在高频开关功率电路中高效、稳健和可靠地运行。其各项特性的结合,为工程师提供了强大的工具,以满足各种复杂的设计需求。
功能框图
从功能框图可以看出,典型的ENx上拉电阻为200kΩ,INx下拉电阻为120kΩ。这有助于理解器件的内部结构和信号流向。
特性描述
  • 工作电源电流:UCC27524A的静态电流非常低,在不同的工作状态下,如UVLO状态和全导通状态,其电流特性在电气特性部分有详细说明。通过计算平均I OUT电流,可以更好地了解器件的功耗情况。
  • 输入级:输入引脚基于与TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,独立于VDD电源电压。高阈值和低阈值的设置方便与3.3V和5V数字电源控制器的PWM控制信号配合使用,宽滞后特性提高了抗噪声能力。同时,输入引脚的低电容特性减少了负载,提高了开关速度。当输入引脚浮空时,输出保持低电平,这是通过在非反相输入引脚上使用GND下拉电阻实现的。在使用时,如果输入电压变化缓慢,可能会导致输出高频反复切换,此时可以在驱动器输出和功率器件之间添加外部电阻来解决。
  • 使能功能:使能功能对于某些应用如同步整流非常有用,能在轻载条件下禁用驱动器输出,防止负电流循环,提高轻载效率。UCC27524A的使能引脚基于非反相配置,通过高电平或浮空来使能驱动器,低电平禁用。使能引脚的阈值和滞后特性与输入引脚类似,且内部上拉电阻使输出在默认状态下使能,方便与TI的前代驱动器管脚兼容。当通道A和通道B的输入和输出并联以增加驱动电流容量时,ENA和ENB应连接并一起驱动。
  • 输出级:输出级采用独特的上拉结构,在功率开关导通的米勒平台区域能提供最高的峰值源电流。通过并联N沟道和P沟道MOSFET设备,在输出从低到高转换的瞬间打开N沟道MOSFET,实现快速导通。上拉电阻ROH仅代表P沟道器件的导通电阻,在导通瞬间的有效电阻远低于该值。下拉结构由N沟道MOSFET组成,RO L参数代表下拉级的阻抗。每个输出级能够提供5A的峰值源极和灌电流脉冲,输出电压在VDD和GND之间摆动,实现轨到轨操作,且MOSFET体二极管能提供低阻抗,以应对瞬态过冲和下冲。该器件特别适用于双极性、对称驱动栅极变压器应用,能有效解决变压器去磁和磁通不平衡问题,低传播延迟也能确保高频应用中的正确复位。在功率MOSFET零电压开关应用中,即使没有米勒平台,驱动器也能提供高峰值电流,实现快速开关。
低传播延迟和紧密匹配的输出
UCC27524A的输入和输出之间传播延迟小,通道之间延迟匹配精确,这对于高频开关应用和需要双栅极驱动的关键时序应用非常有利。不过,在将两个通道的OUTA和OUTB引脚直接连接时,需要注意输入阈值电压差异可能导致的延迟和直通电流问题。建议使用快速dV/dt输入信号,将INA和INB连接尽可能靠近器件引脚,并在设计中考虑添加串联的栅极电阻。
器件功能模式
通过器件逻辑表可以清晰了解不同ENA、ENB、INA和INB输入组合下的OUTA和OUTB输出状态,方便工程师进行电路设计和调试。
应用与实现
应用信息
在开关电源应用中,高电流栅极驱动器至关重要。它能实现功率器件的快速开关,减少开关损耗,解决PWM控制器无法直接驱动开关器件的问题,还能结合电平转换和缓冲驱动功能,减少高频开关噪声的影响,满足新兴宽带隙功率器件的特殊要求,简化系统设计,降低成本。
典型应用
UCC27524A的典型应用包括开关模式电源、DC - DC转换器、电机控制、太阳能电源等,还可用于驱动新兴的宽带隙功率器件如GaN。
设计要求
在选择合适的栅极驱动器时,需要考虑VDD、UVLO、驱动电流和功率损耗等因素。
详细设计步骤
  • VDD和欠压锁定:UCC27524A的VDD引脚具有内部欠压锁定(UVLO)保护功能,典型的UVLO阈值为4V,迟滞为300mV。这能防止在低VDD电源电压存在噪声或电压下降时出现抖动。在电源上电时,输出保持低电平,直到VDD电压达到UVLO阈值。为了获得最佳的高速电路性能,建议在VDD和GND引脚之间使用两个旁路电容,一个0.1μF的陶瓷电容靠近引脚放置,另一个较大的电容如1μF与之并联,以提供低阻抗特性。
  • 驱动电流和功率损耗:UCC27524A能够在VDD = 12V时为MOSFET栅极提供5A的电流,实现快速导通和关断。功率损耗主要取决于功率MOSFET的栅极电荷、开关频率和外部栅极电阻的使用。通过计算电容充电和放电的能量,可以估算出功率损耗。当不使用外部栅极电阻时,功率完全在驱动器封装内耗散;使用外部电阻时,功率将在驱动器内部电阻和外部电阻之间分配。此外,驱动器的静态功耗相对较小。根据功率损耗和电源电压,可以估算出偏置电流。
应用曲线
通过在高压升压转换器应用中使用UCC27524A驱动IGBT开关的实验曲线,可以直观地了解器件的开关特性,如导通和关断传播延迟等。
电源供应建议
UCC27524A的额定工作偏置电源电压范围为4.5V至18V,下限由UVLO保护功能决定,上限考虑到绝对最大电压额定值和瞬态电压尖峰。UVLO保护具有迟滞功能,在电源电压波动时能确保器件的稳定工作。在系统启动和关闭时,需要注意VDD电压与UVLO阈值的关系。由于器件的输出电流脉冲电荷也由VDD引脚提供,因此在VDD和GND引脚之间需要提供本地旁路电容,建议使用两个电容,一个100nF的陶瓷贴片电容靠近引脚,另一个几微法的贴片电容与之并联。
布局设计
布局指南
在高电流快速开关电路中,正确的PCB布局对于UCC27524A的正常运行和设计的稳健性至关重要。建议将驱动器尽可能靠近功率器件,以减少高电流走线的长度;将VDD旁路电容靠近驱动器放置,以提高噪声滤波效果;最小化导通和关断电流环路路径,以减少杂散电感;尽可能并联源极和返回走线,以利用磁通抵消;分离功率走线和信号走线;采用星型接地方式,减少噪声耦合;使用接地平面提供噪声屏蔽和散热。在替换UCC2732x/UCC2742x器件时,需要注意UCC27524A的驱动能力更强、速度更快。
布局示例
文档中提供了UCC27524A的布局示例,为工程师进行实际设计提供了参考。
热考虑
驱动器的有效工作范围受负载驱动功率要求和器件封装热特性的影响。UCC27524A的DGN封装具有较好的散热能力,通过底部的暴露热焊盘将热量传递到PCB上,降低热阻。在设计PCB时,需要使用热焊盘和热过孔来完成散热子系统。建议将暴露焊盘外部连接到GND,以提高EMI抗扰度。
设备与文档支持
设备支持
TI不保证第三方产品或服务的适用性,用户在使用相关产品时需要自行评估。
文档更新通知
用户可以在ti.com上的设备产品文件夹中注册通知,以接收文档更新的每周摘要,同时可以查看修订历史了解详细的更改信息。
支持资源
TI E2E™支持论坛为工程师提供了获取快速、验证答案和设计帮助的途径,用户可以搜索现有答案或提出自己的问题。
商标说明
PowerPAD™和TI E2E™是德州仪器的商标,所有商标归其各自所有者所有。
静电放电注意事项
该集成电路容易受到ESD损坏,在处理和安装过程中需要采取适当的预防措施,以避免性能下降或器件失效。
术语表
文档提供了TI术语表,帮助用户理解相关术语、首字母缩写词和定义。
修订历史
文档记录了从2013年8月到2024年6月的修订历史,包括参数变化、功能更新、布局调整等内容,方便用户了解产品的发展和改进。
机械、封装和订购信息
文档详细介绍了UCC27524A的不同封装选项、订购信息、包装材料信息等,包括SOIC - 8和HVSSOP - 8 PowerPAD™封装的具体尺寸、引脚数量、包装数量、载体类型、RoHS合规情况、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度范围和零件标记等。同时,还提供了不同封装的Tape and Reel信息、Tape and Reel Box尺寸、Tube尺寸等详细数据,以及各种封装的外形图、示例电路板布局和示例模板设计等,为工程师在实际应用中选择合适的封装和进行电路板设计提供了全面的参考。
总结
UCC27524A以其卓越的性能、灵活的设计、高可靠性和良好的兼容性,成为高速低侧栅极驱动器领域的佼佼者。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,综合考虑其电气特性、热特性、布局要求等因素,以充分发挥其优势,设计出高效、稳定的电子电路。你在使用UCC27524A或相关栅极驱动器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
