应用
在低空经济蓬勃发展的当下,多旋翼无人机、低空物流飞行器等装备的飞行性能备受关注,而气动特性与动力系统匹配性作为核心指标,其精准验证成为行业研发的关键环节。
本案例应用聚焦于“湾区一号”低空飞行器模型的风洞试验数据采集。测试过程中需同步采集两类核心数据:一是天平测力信号,该信号直接反映飞行器在不同工况下所受的气动载荷,包括升力、阻力、俯仰力矩等关键参数;二是动力系统转速信号,其能够精准体现动力输出状态,为分析动力输出与气动载荷的耦合关系提供核心依据,最终服务于飞行器气动特性与动力系统匹配性的验证工作。
挑战
本次风洞试验数据采集面临多重挑战。天平采用桥式传感器,输出的是mV级微弱模拟信号,这对采集设备的小信号高精度测量能力提出了极高要求,必须确保微弱信号能够被精准捕捉且不失真;风洞试验环境复杂多变,天平信号极易受到风洞风机产生的电磁干扰、工频干扰以及试验过程中机械振动的影响,这些干扰会严重破坏信号的完整性与准确性,给数据采集带来极大阻碍;天平测力信号与转速信号的时序匹配度直接决定了“气动载荷 - 动力输出”关联分析的准确性,若两类信号无法实现精确同步采集,后续的数据分析将失去意义,难以得出可靠结论;考虑到未来试验需求可能不断升级,采集设备还需具备良好的扩展性,以适应更多通道、不同类型信号的数据采集工作,为后续试验拓展预留空间。
解决方案
为有效应对试验过程中的各项挑战,客户选择了以简仪产品为核心的一体化数据采集解决方案。在硬件平台搭建方面,选用控制器PXIe-3125a与9槽机箱 PXIe-2519G2,构建起具备强大扩展能力的硬件基础,能够充分满足未来通道扩展与功能升级的需求。在信号采集模块选择上,多功能数据采集模块PXIe-5510成为核心配置,该模块支持16路差分信号输入,最小量程可设置为100 mV,且在该量程下绝对精度达110 μV,能够完美适配天平力信号的高精度测量需求;同时,其支持4路计数器输入,可通过计数法或周期法实现转速测量,轻松满足高低转速场景下的测试需求。
在信号同步采集方面,借助 FirmDrive 驱动,有效保障了天平力信号与转速信号采集任务之间的精准同步,确保两类数据的时序一致性,为后续关联分析奠定坚实基础。并且依托锐视测控软件平台提供的交互配置式滤波器组件,用户可根据试验环境与信号特点,便捷设计专属滤波器,并将其集成到数据采集分析软件中,成功抵御了各类干扰因素对信号的影响,保障了数据的准确性。
使用的简仪产品
硬件
PXIe-2519G2:高数据传输带宽PCIe Gen2 PXIe机箱
PXIe-3125a:高性能第11代Intel Core i5-11500HE处理器PXI Express控制器
PXIe-5510:高精度140 ppm,18位分辨率,32通道,2 MS/s 多功能数据采集模块
软件
SeeSharpTools:锐视测控软件开发工具包
为什么选择简仪
锐视测控平台:锐视测控平台使用C# 语言开发,提供了一个强大且易于使用的开发环境,帮助客户快速实现项目开发。
成熟的产品:简仪产品经过长期市场验证,具有可靠的性能和稳定性。
POC验证服务:简仪提供售前的POC(原理验证)服务,帮助客户验证产品性能和适用性。
高精度:简仪的产品满足了客户对测试精度和可靠性的高要求。
成本效益:相比国外品牌,简仪的解决方案不仅性能更优,而且在成本上具有明显优势,降低了客户的整体制造成本。
供货速度:简仪能够快速供货,确保项目按时进行。
技术支持和快速响应能力:简仪提供优质的本地化技术支持,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,确保了测试任务的顺利进行。
在“湾区一号”低空飞行器风洞试验中,简仪凭借成熟可靠的产品、精准高效的解决方案,成功攻克了微弱信号测量、抗干扰、同步采集与系统扩展等多项技术难题,实现了天平测力信号与转速信号的高效、精准采集,为“气动载荷 - 动力输出”关联分析提供了坚实可靠的数据支撑,有力推动了“湾区一号”飞行器的研发进程。
