在 “双碳” 目标与产业数字化升级的双重驱动下,风力发电作为可再生能源的核心组成部分,其智能化管控需求持续攀升。图扑(Hightopo)基于自主研发的 HT for Web 前端可视化引擎,构建了数字孪生 3D 风电场可视化系统,实现了风电场全场景的远程监测、智能巡检与数字化管理。本文从技术角度出发,结合系统功能模块,深入解析各核心功能的实现逻辑与技术路径。
系统以 HT for Web 为核心技术支撑,该引擎基于 WebGL 与 Canvas 技术构建,具备高性能的 2D/3D 图形渲染能力,支持跨终端、跨浏览器运行。采用 B/S 架构设计,无需安装额外插件,用户可通过 PC、PAD、智能手机等设备的浏览器随时随地访问系统,实现风电场的远程监查与管控。
系统采用 WebSocket 与 HTTP 相结合的数据对接方式,实现实时数据与静态数据的高效传输:
实时数据接入:通过 WebSocket 建立客户端与服务器的长连接,实时接收风电场的风机运行参数、环境数据、设备状态等动态信息,确保数据传输的低延迟与高实时性,满足风电场监测对时效性的要求。
静态数据加载:通过 HTTP 请求获取风电场的地理信息、设备模型参数、施工计划等静态数据,为 3D 场景构建与系统功能实现提供基础数据支撑。
数据处理与更新:获取各类数据后,通过 JavaScript 脚本解析数据格式,调用 HT for Web 提供的 API 接口,实现 2D 面板数据动态更新、3D 场景状态实时同步,确保可视化界面与风电场实际运行状态保持一致。
系统基于现场取景照片、卫星图、CAD 图纸等资料,先在专业建模软件中完成风力发电机组、升压站、配电室等核心设施的写实风格建模,精准复刻设备外观结构与空间布局;再将建好的模型导出为 HT for Web 支持的格式,导入到系统内,实现风电场物理场景的 1:1 数字化还原,为用户提供真实的可视化体验。
为实现风电场的全方位巡检,系统设计了第一人称视角漫游与无人机视角漫游两种模式,核心实现逻辑如下:
视角控制机制:通过 JavaScript 脚本定义漫游动画的运动轨迹、速度参数,调用 HT for Web 的相机控制 API,实现相机在 3D 场景中的移动、旋转与视角切换。
交互按钮功能:在场景界面设置漫游动画、暂停动画、停止动画、初始视角四个控制按钮,用户点击按钮时触发对应的事件响应函数,实现漫游状态的灵活控制。
沉浸式体验实现:第一人称视角漫游通过模拟人员在风电场内的巡视路径,结合设备模型与环境渲染,营造 “沉浸式” 巡检体验;无人机视角漫游则从高空视角展示风电场全貌,通过相机的升降、平移运动,直观呈现风电场的空间布局与宏大场景。
生产监测模块集中展示风电场的核心运行数据,实现数据的可视化呈现与实时更新,关键技术实现如下:
数据面板构建:利用 HT for Web 的 2D 绘图能力,设计多维度数据面板,包括项目概况、实时指标、环境参数、发电统计、机组状态等子模块。对接数据接口后,通过特定的 API 实现数据的动态填充。
实时指标监测:通过 WebSocket 接收总装机容量、风机总台数、投运时间、风电负荷、风机预警处理率等实时数据,调用数据更新 API,实现面板数据的秒级刷新,确保管理人员及时掌控风电场运行状态。
数据可视化展示:采用柱状图、折线图、数字统计等多种可视化形式,展示日发电量、月发电量、累计发电量及各风机日发电排行等数据。通过 HT for Web 的图表组件,将原始数据转换为直观的图形化展示,降低数据解读难度。
升压站监测实现
电流流向可视化:借助 HT for Web 的管道建模、UV 贴图映射与动态动画驱动技术,精准模拟风机集电线路中电流向升压站汇聚的流动轨迹,以直观动态的视觉效果,清晰呈现风力发电的全过程传输路径。
多维度数据整合:整合升压站的环境信息(天气、温度、风向、风速)、负荷统计、风功率预测、消防检查信息、巡检车信息等数据,通过 2D 面板与 3D 场景联动,点击升压站 3D 模型即可跳转至专属视角,展示详细监测数据。
风功率预测可视化:采用双曲线图形式展示实时功率与预测功率对比,通过 HT for Web 的图表组件,结合历史功率数据与气象预测数据,实现功率变化趋势的动态展示,为管理人员决策提供数据支持。
配电室监测实现
内部场景还原:基于 CAD 图纸构建配电室内部 3D 场景,精准还原配电柜、主变设备等内部布局,采用写实风格渲染设备细节,提升场景真实性。
设备数据交互:为每个配电柜绑定唯一标识,通过 JavaScript 脚本建立设备模型与监测数据的关联,用户点击配电柜 3D 模型时,触发数据查询与展示事件,调用 API 接口加载并显示主变高压侧测控数据(如电压、电流等参数)。
施工管理模块实现对风电场施工全流程的数字化管控,技术实现逻辑如下:
进度数据可视化:通过 HT for Web 的进度条、数字统计等组件,展示施工总体进度、风机施工进度、升压站与配电室施工进度等数据。基于施工计划与实际完成情况数据,通过脚本计算进度百分比,调用 API 更新进度组件状态。
质量与安全管理:设计施工质量与安全监测面板,整合关键问题数、已整改数、未整改数、整改状态、负责人等数据,通过列表形式展示详细信息。建立数据筛选与排序机制,支持按整改状态、时间等维度快速查询。
施工计划与详情展示:通过表格组件展示施工计划(包括施工时间、对象、吊机、人数等)与施工详情(施工人员总数、吊机统计、塔基施工与塔筒吊装数据等),基于静态施工数据与动态更新的施工进度数据,实现施工全流程的数字化呈现。
系统通过数据采集与统计分析,实现节能减排效果的可视化监测,核心实现如下:
排放数据采集:通过传感器采集风电场氮氧化合物(NOx)、二氧化碳(CO₂)、二氧化硫(SO₂)等排放数据,经 WebSocket 实时传输至系统。
数据统计与展示:利用 HT for Web 的数字统计与图表组件,展示节约标准煤量、各类污染物减排量等数据。基于历史排放数据与实时监测数据,通过脚本计算节能减排成效,以直观的数字与图形化形式呈现,为风电场节能减排优化提供数据支撑。
故障预警实现
故障数据上报:巡检设备与风机等核心设备内置故障检测传感器,检测到故障时,通过数据接口将故障信息(故障时间、编码、名称、设备标识等)上报至系统后台。
故障列表展示:系统前端通过列表组件展示故障信息,调用 API 接口获取故障数据,按故障发生时间置顶排序,支持 “未处理”“已处理” 状态筛选,方便维修人员快速定位与处理故障。
巡检车信息管理
实时状态监测:AGV 巡检车配备定位、速度、电量等传感器,通过 WebSocket 实时上传运行数据。系统调用 HT for Web 的位置相关 API,在 3D 场景中实时更新巡检车位置,通过面板展示行驶速度、电量、电池状态、运行状态等信息。
路径规划与监控:基于风电场地理信息数据,通过脚本规划巡检车最优巡检路径,在 3D 场景中以轨迹线形式展示。实时监测巡检车运行状态,确保巡检工作按计划开展。
系统支持根据时间与天气接口数据,实现白天 / 黑夜、晴 / 阴 / 雨等时空状态的切换。通过 JavaScript 脚本解析时间与天气数据,调用 HT for Web 的场景效果相关的 API,切换场景光照效果、天空纹理与环境特效,呈现与现实世界一致的时空状态,提升场景沉浸感。
采用响应式设计理念,通过 HT for Web 的自适应布局 API,实现页面在不同分辨率设备上的自动适配。根据设备屏幕尺寸,动态调整 2D 面板布局、3D 场景视角与交互控件位置,确保在 PC、PAD、智能手机等终端上均能提供良好的操作体验。
基于 HT for Web 构建的数字孪生 3D 风电场可视化系统,深度融合 WebGL、Canvas 等核心渲染技术,通过 HTTP/WebSocket 等高效数据对接方式,成功打造覆盖风电场全场景的数字化管控平台。系统全面实现数据实时交互、3D 场景精准还原、多维度动态监测、智能化巡检运维等核心功能,为风电场的数字化转型与智能化升级筑牢技术根基。展望未来,随着物联网、大数据、人工智能等前沿技术的深度融合,系统将进一步迭代优化数据分析精度与智能决策能力,为新能源电力系统的稳定运行、高效调度与精细化管理提供更全面、更可靠的技术解决方案。
