HYBRID、LPO、LRO 与 DSP 并行演进的技术逻辑与产业选择——从系统工程视角看 HYBRID 优于 LRO 的现实原因
一、引言:并行存在,而非路线之争
在 AI 与数据中心互连快速迈向 800G、1.6T 的背景下,LPO、LRO 与传统 DSP 光模块并未呈现“你死我活”的替代关系,而是基于不同系统约束、应用距离与产业成熟度,形成长期并行共存的技术格局。
在这一并行体系中,HYBRID(半 DSP)方案作为一种工程化程度更高的中间形态,正在显示出比典型 LRO 更优的系统与产业综合价值。
本文在系统梳理 LPO / LRO / DSP 并行逻辑的基础上,结合 800G HYBRID 产品实践,对几种方案进行优缺点对比,并重点阐明:为何 HYBRID 在现实落地层面优于 LRO。
二、三类基础方案回顾:DSP、LPO 与 LRO
1. DSP 方案:性能与生态的“压舱石”
架构特征:TX / RX 双端完整 DSP
优势:最强信号处理能力(均衡、CDR、FEC、非线性补偿) – 支持中长距至超长距传输 – 产业链成熟,标准完善,即插即用
劣势:功耗高(800G 通常 >14–16W) – 链路时延大 – 成本最高
典型场景: 城域网、骨干网、DCI、对可靠性极敏感的核心链路
AI
2. LPO:极致能效,但系统耦合最深
架构特征:模块内完全无 DSP,信号处理前移至 Host SerDes
优势:功耗最低(较 DSP 下降 30–50%) – 时延极低 – 模块 BOM 成本最低
劣势:对 Host SerDes 与通道一致性要求极高 – 传输距离受限(通常 ≤100m) – 系统调试复杂,生态尚不成熟
典型场景: AI 集群机架内 / 机架间超短距互连
AI
3. LRO:概念上的折中方案
架构特征:TX 端保留 DSP,RX 端线性接收
优势:功耗低于全 DSP – 距离能力优于 LPO
现实问题: TX 单工 DSP 形态极度细分 – 芯片通用性差、规模效应弱 – 生态尚未形成主流
AI
三、HYBRID:工程化更成熟的“半 DSP”路径
1. HYBRID 的本质定义
HYBRID 并非简单等同于 LRO,而是一种系统级重新分配 DSP 资源的设计方法:
HYBRID = 模块内部收发链路分别仅一半通道经过DSP且模块对传收发链路仅收或发经过DSP,其余通道采用线性架构
可以理解为:HYBRID ≈ (LRO + LTO) / 2
以下是易飞扬HYBRID架构专利说明:
AI
HYBRID 800G多模产品架构图(已经申请专利)
AI
HYBRID 800G单模产品架构图(已经申请专利)
AI
HYBRID 800G铜缆产品架构图(已经申请专利)
2. 关键差异点:HYBRID vs LRO
维度 LRO HYBRID
DSP 类型 TX 单工 DSP 成熟双工 DSP
芯片通用性 极低 高,可复用现有 DSP
市场规模 小众、定制化 可规模化量产
供应链风险
系统一致性 中,单侧线性 中,单侧线性
核心结论: > HYBRID 并未引入“全新细分 DSP”,而是重用成熟 DSP 架构,仅减少通道使用数量。
另外,初步验证部分系统级LTO链路性能甚至优于LRO链路性能,这使 HYBRID 在产业现实中明显优于 LRO。
四、HYBRID 的综合优势与现实挑战
1. HYBRID 的主要优势
功耗显著下降:相比全 DSP,降低约20%–30%
超低链路时延:DSP 数量减半,时延减半类似LRO
信号质量可控:多模50m PRE-FEC BER 可达 E-7 / E-8,单模500m PRE-FEC BER 可达 E-10
成本优化明显:整体成本较传统 DSP 方案下降约 20%
支持更高通道密度:为 16CH / 3.2T 可插拔模块提供可行路径
2. HYBRID 的局限与挑战
非 DSP 接收通道对 Host SI 调校要求略高
需要系统级联合优化,而非单模块“即插即用”
仍处于规模化应用初期,需要客户侧配合
但与 LPO / LRO 相比,HYBRID 的工程风险显著更可控
五、并行存在的必然性:为什么不是“单一路线胜出”
场景 最优方案
≤100m,极致低时延 LPO
100m – 2km,功耗与性能平衡 HYBRID/LRO
≥2km,最高可靠性 DSP
三类方案覆盖的是不同系统约束下的最优解,而非简单代际替代。
六、结论:HYBRID 是“最现实的中间解”
LPO 是理想化的极限解
DSP 是不可替代的底座解
HYBRID 是当前最具工程可行性的中间解
相较 LRO,HYBRID 的决定性优势在于:
它不依赖高度细分、市场需求极小的 TX 单工 DSP,而是复用成熟、可规模化的双工 DSP 架构。
这使 HYBRID 在功耗、成本、生态、供应链和系统落地层面,形成了明显优于 LRO 的综合竞争力。
在可预见的未来,LPO、HYBRID 与 DSP 将长期并行,共同构成 AI 与数据中心互连的技术底座。
关于易飞扬
作为开放光网络器件的向导,易飞扬(GIGALIGHT)集有源和无源光器件以及子系统的设计、制造和销售于一体,产品主要是光模块、硅光模块、液冷模块、光无源器件、有源光缆和直连铜缆、相干光通信模块与OPEN DCI BOX子系统。易飞扬重点服务数据中心、5G承载网、城域波分传输、超高清广播视讯等应用领域,是一家创新设计的高速光互连硬件解决方案商。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • dsp
  • AI
