探索DRV8832-Q1:低电压电机驱动的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为电池供电的玩具、打印机等设备寻找合适的电机驱动解决方案是一项常见且关键的任务。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的DRV8832-Q1低电压电机驱动IC,看看它如何在低电压或电池供电的运动控制应用中发挥出色的性能。
文件下载:drv8832-q1.pdf
一、DRV8832-Q1的核心特性
1. 汽车级应用资质
DRV8832-Q1通过了AEC - Q100认证,这意味着它能够在 - 40°C至125°C的环境温度范围内稳定工作,具备H2级别的人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类和C4B级别的充电器件模型(CDM)ESD分类,为汽车相关应用提供了可靠的保障。
2. H桥电压控制电机驱动
它可以驱动直流电机、步进电机的一个绕组或其他执行器/负载。采用高效的PWM电压控制,即使电源电压变化,也能保持电机的恒定速度。此外,其低MOSFET导通电阻(HS + LS 450 mΩ)有助于提高效率。
3. 电流与电压规格
最大直流/均方根(RMS)或峰值驱动电流可达1A,工作电源电压范围为2.75V至6.8V,睡眠模式电流仅为300nA(典型值),非常适合电池供电的应用。
4. 其他特性
还具备参考电压输出、电流限制电路、故障输出以及热增强型表面贴装封装等特性,为电机驱动提供了全面的功能支持。
二、应用领域广泛
DRV8832-Q1适用于各种电池供电的设备,如打印机、玩具、机器人、相机、手机等,以及小型执行器、泵等。在这些应用中,它能够为设备提供稳定可靠的电机驱动。
三、详细功能剖析
1. PWM电机驱动与桥控制
DRV8832-Q1包含一个带有PWM电压控制电路和电流限制电路的H桥电机驱动器。通过IN1和IN2控制引脚可以实现H桥输出的控制,不同的输入组合对应不同的电机运行模式,如睡眠/滑行、反转、正转和制动。需要注意的是,当从制动或睡眠模式转换到正转或反转时,电压控制PWM从0占空比开始缓慢上升,因此不能将高速PWM信号直接应用于IN1和IN2引脚,可使用VSET引脚来控制电机速度。
2. 电压调节
该芯片采用脉冲宽度调制(PWM)技术来调节施加在电机绕组上的电压,即使在电源电压变化(如电池放电)的情况下,也能保持电机的恒定速度。通过监测输出引脚之间的电压差并进行积分,与VSET引脚电压进行比较,从而调整PWM输出的占空比。
3. 参考输出
提供参考电压输出,可用于设置电机电压。在恒速应用中,通常通过电阻分压器将VREF连接到VSET,以提供所需电机驱动电压的1/4。
4. 电流限制
电流限制电路可在过流情况下保护系统,如电机启动或遇到异常机械负载(堵转)时。通过监测外部检测电阻上的电压,当电压超过参考电压(200mV)且持续约3µs以上时,降低PWM占空比以限制电机电流。如果过流情况持续约275ms,将向主机发送故障信号。
5. 保护电路
具备全面的保护功能,包括过流保护(OCP)、热关断(TSD)和欠压锁定(UVLO)。OCP可在异常情况下(如短路)防止器件损坏;TSD在芯片温度超过安全限制时禁用H桥的所有FET;UVLO在VCC引脚电压低于阈值时禁用器件并重置内部逻辑。
四、应用与设计要点
1. 典型应用设计
以一个VCC电压在4V至6V之间变化的系统为例,在设计时需要考虑电机电压、电机电流跳闸点、检测电阻选择和低功耗操作等因素。
  • 电机电压:建议将电机电压设置为系统最低VCC电压,以在不同VCC条件下保持恒定的转速。
  • 电机电流跳闸点:当ISENSE引脚电压超过VILIM(0.2V)时检测到过流,通过选择合适的RSENSE电阻来设置所需的ILIMIT水平。为防止误跳闸,ILIMIT必须高于正常工作电流。
  • 检测电阻选择:检测电阻应选择表面贴装、低电感、功率额定值足够高且靠近电机驱动器的电阻。为了分散电流和散热,可使用多个标准电阻并联。
  • 低功耗操作:在正常操作中,使用睡眠模式可最小化电源电流。如需进一步降低电流,可移除DRV8832-Q1的电源,并同时移除FAULTn上拉电阻的电源。
2. 电源供应建议
  • 电源监控:通过将INx控制输入置为低电平,DRV8832-Q1可进入低功耗睡眠模式;将INx输入置为高电平可退出睡眠模式,此时FAULTn引脚会短暂脉冲为低。
  • 大容量电容:适当的本地大容量电容对于电机驱动系统设计至关重要。所需的电容值取决于电机系统的最大电流、电源的电容和供电能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等因素。
3. 布局注意事项
  • VCC引脚旁路:使用低ESR陶瓷旁路电容(推荐值为0.1μF)将VCC引脚旁路到GND,并将电容尽可能靠近VCC引脚放置,通过厚走线或接地平面连接到器件的GND引脚。
  • 大容量电容放置:使用适当的大容量电容(如电解电容)将VCC引脚旁路到地,并将其放置在靠近DRV8832-Q1的位置。
  • 热考虑:DRV8832-Q1具备热关断功能,当芯片温度超过约160°C时,器件将被禁用,直到温度降至安全水平。为了确保正常散热,可通过将PowerPAD™封装的暴露焊盘与PCB上的铜连接来实现,如在多层PCB上添加过孔连接热焊盘与接地平面,或在无内部平面的PCB上增加铜面积。
五、总结
DRV8832-Q1是一款功能强大、性能可靠的低电压电机驱动IC,它在电池供电的应用中具有显著的优势。通过合理的设计和布局,电子工程师可以充分发挥其特性,为各种设备提供稳定、高效的电机驱动解决方案。在实际应用中,你是否遇到过类似电机驱动芯片的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
