lhl545545
2026-01-09
1625
加入交流群
UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器:特性、应用与设计要点详解
引言
在电子电路设计中,栅极驱动器扮演着至关重要的角色,它能够有效驱动MOSFET和IGBT等功率开关,对于提高开关速度、降低开关损耗起着关键作用。UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。本文将详细介绍UCC2753x系列驱动器的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ucc27537.pdf
一、UCC2753x系列产品概述
UCC2753x系列包括UCC27531、UCC27533、UCC27536、UCC27537和UCC27538等型号,能够有效驱动MOSFET和IGBT功率开关。该系列采用不对称驱动设计,可提供高达2.5A的源电流和5A的灌电流,支持负关断偏置和轨到轨驱动能力,具有极小的传播延迟(典型值为17ns)。
(一)产品特性
- 低成本与高性能:是驱动FET和IGBT的低成本解决方案,能有效替代分立晶体管对驱动,与控制器的接口简单。
- 兼容多种逻辑电平:输入逻辑阈值与TTL和CMOS兼容,且独立于电源电压,具有1V典型滞后,提供出色的抗噪能力。
- 灵活的输出配置:具有分裂输出选项,可独立调节导通和关断电流,减少接地反弹。提供反相和非反相输入配置,以及固定TTL兼容阈值的使能功能。
- 宽工作电压范围:VDD范围为10V至35V,输入和使能引脚能够承受低至 -5V的直流电压。
- 快速开关特性:传播延迟快(典型值17ns),上升和下降时间短(带1800pF负载时典型值分别为15ns和7ns)。
- 欠压锁定(UVLO)保护:确保在电源电压异常时,输出保持低电平,保证系统可靠运行。
- 多种封装选项:提供低成本、节省空间的5引脚或6引脚DBV(SOT23)封装,UCC27536和UCC27537与TPS2828和TPS2829引脚兼容。
- 宽工作温度范围:可在 -40°C至140°C的温度范围内工作。
(二)产品对比
| 不同型号的UCC2753x在峰值电流、封装形式、输入配置等方面存在差异,具体如下表所示: |
型号 |
ION PEAK |
IOFF PEAK |
封装 |
输入类型 |
输入逻辑 |
使能功能 |
输出类型 |
反相特性 |
MAX VDD |
| UCC27531 |
2.5A |
5A |
SOT - 23 - 6 / SOIC - 8 |
单输入 |
TTL/CMOS |
是/否 |
分裂/单输出 |
否 |
35V |
| UCC27533 |
2.5A |
5A |
SOT - 23 - 5 |
双输入 |
TTL/CMOS |
否 |
单输出 |
反相/非反相 |
35V |
| UCC27536 |
2.5A |
2.5A |
SOT - 23 - 5 |
单输入 |
TTL/CMOS |
是 |
单输出 |
是 |
35V |
| UCC27537 |
2.5A |
5A |
SOT - 23 - 5 |
单输入 |
TTL/CMOS |
是 |
单输出 |
否 |
35V |
| UCC27538 |
2.5A |
5A |
SOT - 23 - 6 |
双输入 |
TTL/CMOS |
否 |
分裂输出 |
否 |
35V |
二、UCC2753x的工作原理与功能模块
(一)功能框图
UCC2753x系列各型号的功能框图展示了其内部结构,包括VDD、输入引脚、输出引脚、UVLO(欠压锁定)等部分。例如,UCC27531的功能框图中,EN引脚内部上拉至参考电压,IN引脚下拉至地,通过这些电阻实现输入引脚浮空时输出保持低电平的安全功能。
(二)特性详细描述
- VDD欠压锁定(UVLO):VDD引脚的内部UVLO保护功能可防止在低电源电压下栅极驱动器工作,避免功率开关出现不可接受的功耗。典型的UVLO阈值为8.9V,具有700mV的滞后,可防止因电源噪声和电压下降导致的抖动。
- 输入级:输入引脚基于TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,独立于VDD电源电压。典型高阈值为2V,低阈值为1V,滞后为1V,提供了比传统TTL逻辑更强的抗噪能力。输入引脚的低电容(典型值20pF)减少了负载并提高了开关速度。当输入引脚浮空时,输出保持低电平,增强了系统的安全性。
- 使能功能:使能(EN)引脚内部上拉至内部参考电压,浮空时驱动器正常工作,也可由低压逻辑驱动来启用或禁用驱动器。
- 输出级:输出级采用混合上拉结构,由N沟道和P沟道MOSFET并联组成,在功率开关导通的米勒平台区域能够提供更高的峰值源电流,实现快速导通。下拉结构由N沟道MOSFET组成,具有低阻抗,可有效抑制寄生米勒导通效应。输出电压在VDD和GND之间摆动,实现轨到轨操作,在许多情况下可消除外部肖特基二极管钳位。
(三)设备功能模式
UCC2753x设备工作在正常模式和UVLO模式。在正常模式下,输出状态取决于设备状态和输入引脚。不同型号的输入输出逻辑真值表如下:
(此处可列出相应的真值表,如单个输出驱动器、带使能引脚的单个输出驱动器等的真值表)
三、UCC2753x的应用领域
(一)应用范围
UCC2753x系列驱动器具有广泛的应用领域,包括开关模式电源、DC - DC转换器、太阳能逆变器、电机控制、UPS、混合动力和电动汽车充电器、家用电器、可再生能源功率转换以及SiC FET转换器等。
(二)典型应用案例
- 驱动无负偏置的IGBT
- 设计要求:选择合适的栅极驱动器时,需要考虑输入输出配置、输入阈值类型、偏置电源电压、峰值源电流和灌电流、使能和禁用功能、传播延迟、功耗和封装类型等设计参数。例如,在驱动无负偏置的IGBT时,可能需要非反相输入输出配置、CMOS输入阈值类型、 + 18V偏置电源电压等。
- 详细设计步骤
- 输入 - 输出配置:根据需求选择合适的输入输出配置,如需要在输入信号为高电平时导通功率MOSFET或IGBT,则选择具有非反相配置的设备;若担心接地反弹问题,可选择分裂输出设备(如UCC27531或UCC27538)。
- 输入阈值类型:UCC2753x系列支持TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,可与微控制器和模拟控制器的逻辑电平输入信号兼容。
- VDD偏置电源电压:偏置电源电压应在推荐的工作条件范围内(10V至32V),不同的功率开关需要不同的栅极电压来实现有效导通和关断。
- 峰值源电流和灌电流:为了实现快速开关,减少开关损耗,栅极驱动器需要提供足够的峰值电流。通过计算功率MOSFET的米勒电荷和所需的开关速度,可确定所需的峰值电流。UCC2753x系列能够提供2.5A的峰值源电流和5A的峰值灌电流,满足大多数应用需求。
- 使能和禁用功能:某些应用需要独立控制驱动器的输出状态,可选择具有使能和禁用功能的型号(如UCC27531、UCC27536或UCC27537);对于需要多个输入的应用,可选择UCC27533或UCC27538。
- 传播延迟:UCC2753x系列具有典型值为17ns的传播延迟,可确保极小的脉冲失真,允许在较高频率下工作。
- 功耗:栅极驱动器的功耗包括直流功耗和开关功耗。UCC2753x系列的静态电流较低,内部逻辑可消除输出驱动器级的直通电流,因此直流功耗可忽略不计。开关功耗取决于功率设备的栅极电荷、开关频率和外部栅极电阻的使用。
- 应用曲线:通过实际测试UCC27531在UCC27531EVM - 184上的应用曲线,可观察到输入输出PWM的传播延迟、上升时间等参数,为设计提供参考。
- 驱动带13V负关断偏置的IGBT、单输出驱动器应用以及在逆变器中使用UCC2753x驱动器等应用案例的设计要求、详细设计步骤和应用曲线与上述驱动无负偏置的IGBT类似。
四、设计要点与注意事项
(一)电源供应建议
UCC2753x系列的偏置电源电压范围为10V至32V,下限由VDD引脚的内部UVLO保护功能决定,上限考虑到器件的绝对最大电压额定值和瞬态电压尖峰。UVLO保护功能具有滞后特性,在电源电压接近9.8V时,需要确保辅助电源输出的电压纹波小于器件的滞后规格,以避免触发器件关断。在系统启动和关闭时,需要考虑VDD引脚电压的阈值,确保器件正常工作。同时,为了提供输出引脚的源电流脉冲,需要在VDD和GND引脚之间提供本地旁路电容,且应选择低ESR的陶瓷表面贴装电容。
(二)PCB布局指南
在设计高速、大电流的电路时,正确的PCB布局至关重要。对于UCC2753x栅极驱动器,应遵循以下布局准则:
- 将驱动器设备尽可能靠近功率设备,以减少驱动器输出引脚与功率开关栅极之间的高电流走线长度。
- 将VDD旁路电容放置在VDD和GND之间,尽可能靠近驱动器,减少走线长度,提高噪声滤波效果。建议使用低电感的SMD组件,如片式电阻和片式电容。
- 尽量减小导通和关断电流回路的路径,以减少杂散电感。在电流回路中,尽量平行布置源极和返回走线,利用磁通抵消原理。
- 分离电源走线和信号走线,如输出信号和输入信号。
- 采用星型接地方式,将驱动器的GND连接到其他电路节点(如功率开关的源极、PWM控制器的接地等)单点连接,连接路径应尽量短且宽,以减少电感和电阻。
- 使用接地平面提供噪声屏蔽,避免OUT引脚的快速上升和下降时间在过渡期间干扰输入信号。接地平面不应作为任何电流回路的传导路径,而应通过一条走线连接到星型接地,以建立接地电位。同时,接地平面还可有助于散热。
(三)静电放电注意事项
UCC2753x系列器件的内置ESD保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短路在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
总结
UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器凭借其出色的性能、丰富的功能和灵活的配置,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并遵循电源供应、PCB布局和静电放电等方面的设计要点,以确保系统的可靠性和性能。你在实际应用中是否也遇到过类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
