DRV8839低电压双半H桥驱动IC:技术剖析与应用指南
在电子设备的设计中,电机驱动是一个关键环节,尤其是在低电压或电池供电的应用场景里。德州仪器(TI)的DRV8839低电压双半H桥驱动IC,就是这类应用中的一款明星产品。下面我将从其特性、应用场景、详细参数等方面,深入剖析这款芯片。
文件下载:drv8839.pdf
1. 特性亮点
1.1 强大的驱动能力
DRV8839采用双半H桥电机驱动架构,能够驱动直流电机、步进电机的一个绕组或其他负载。它的MOSFET导通电阻较低,高侧(HS)和低侧(LS)之和仅为280 mΩ,并且最大驱动电流可达1.8 A。这种设计可以有效降低功耗,提高能源利用效率。
1.2 灵活的电源供应
芯片提供了独立的电机和逻辑电源引脚。电机工作电源电压范围为0 V至11 V,逻辑电源电压范围为1.8 V至7 V。这种分离式的电源设计,使得在不同的应用场景下可以灵活配置电源,满足多样化的需求。
1.3 低功耗模式
芯片具备低功耗睡眠模式,在此模式下,其最大组合电源电流仅为120 nA。这对于电池供电的设备来说尤为重要,可以显著延长设备的续航时间。
1.4 小封装设计
DRV8839采用2.00 mm × 3.00 mm的12引脚WSON封装,体积小巧,节省了电路板空间,适合应用于对尺寸要求较高的设备。
2. 应用场景广泛
DRV8839的特性决定了它在众多低电压或电池供电的应用场景中都能大显身手,例如:
  • 数码单反相机(DSLR)镜头:可以精确控制镜头的移动,实现快速、准确的对焦。
  • 消费类产品:如便携式电子设备、智能家居设备等,为设备中的小型电机提供稳定的驱动。
  • 玩具:让玩具的动作更加灵活、生动。
  • 机器人:用于机器人的关节驱动、移动控制等。
  • 相机:控制相机的变焦、防抖等功能。
  • 医疗设备:在一些小型医疗仪器中,为电机提供可靠的驱动。
3. 技术参数详解
3.1 绝对最大额定值
在使用DRV8839时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压VM范围为-0.3 V至12 V,VCC范围为-0.3 V至7 V ,数字输入引脚电压范围为-0.5 V至7 V等。超出这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
3.2 ESD额定值
芯片的静电放电(ESD)额定值为人体模型(HBM)±4000 V,充电设备模型(CDM)±1500 V。这表明芯片具备一定的ESD保护能力,但在使用过程中,我们仍然需要采取适当的静电防护措施,以确保芯片的安全。
3.3 推荐工作条件
推荐的设备电源电压VCC为1.8 V至7 V,电机电源电压VM为0 V至11 V,逻辑电平输入电压VIN为0 V至5.5 V,H桥输出电流IOUT不超过1.8 A,外部施加的PWM频率fPWM不超过250 kHz。在这些条件下工作,芯片能够发挥最佳性能。
3.4 电气特性
在不同的工作条件下,芯片的电气特性也有所不同。例如,在无PWM信号时,VM的工作电源电流典型值为40 μA,50 kHz PWM时为0.8 mA;VCC的工作电源电流在无PWM信号时典型值为300 μA,50 kHz PWM时为0.7 mA。这些参数对于我们在设计电路时,计算功耗和电源需求非常重要。
3.5 热性能
了解芯片的热性能对于保证其稳定工作至关重要。DRV8839的结到环境热阻RθJA为50.4 °C/W,结到外壳(顶部)热阻RθJC(top)为58 °C/W,结到电路板热阻RθJB为19.9 °C/W等。在设计散热方案时,我们需要根据这些参数来合理布局散热结构。
4. 功能模块与工作模式
4.1 功能模块
DRV8839内部集成了两个独立的半H桥,每个半H桥的输出驱动块由N沟道功率MOSFET组成,通过内部电荷泵产生栅极驱动电压。同时,芯片具备过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护等功能,能够有效保护芯片和负载。
4.2 工作模式
  • 正常工作模式:当nSLEEP引脚设置为逻辑高电平时,芯片处于正常工作状态,此时半H桥FET处于正常导通状态。
  • 睡眠模式:当nSLEEP引脚为逻辑低电平时,芯片进入低功耗睡眠模式,此时半H桥FET处于高阻态,内部不必要的电路也会关闭,以降低功耗。
  • 故障模式:当出现过流、过热、欠压等故障时,芯片会自动进入故障模式,关闭H桥,以保护芯片和负载。
5. 应用设计要点
5.1 典型应用电路
在典型应用电路中,我们需要注意电源引脚的旁路电容选择。VCC引脚应使用额定电压为VCC的0.1 μF低ESR陶瓷旁路电容,并尽可能靠近VCC引脚;VM引脚同样需要使用额定电压为VM的0.1 μF低ESR陶瓷旁路电容,并且要通过一个合适的大容量电容(如电解电容)旁路到地。
5.2 布局指南
在电路板布局时,要确保VCC和VM引脚的旁路电容尽可能靠近芯片引脚,并且使用较粗的走线,以减少寄生电感和电阻。同时,要注意芯片的散热问题,将其散热焊盘焊接到PCB的接地平面,并通过过孔连接到电路板的顶层和底层,以提高散热效率。
5.3 电源供应建议
VCC和VM电源可以按任意顺序施加和移除。当VCC移除时,芯片会进入低功耗状态,从VM吸取的电流非常小。如果电源电压在1.8 V至7 V之间,VCC和VM可以连接在一起。但需要注意的是,VM电源没有欠压锁定保护,因此在低VM电压下,可能无法充分驱动负载。
6. 总结
DRV8839低电压双半H桥驱动IC以其强大的驱动能力、灵活的电源供应、低功耗模式和小封装设计等优点,在众多低电压或电池供电的应用场景中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在使用这款芯片时,我们需要深入了解其技术参数、功能模块和工作模式,遵循应用设计要点,以确保芯片能够稳定、可靠地工作。你在使用类似的电机驱动芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
