在电子设计领域,栅极驱动器对于有效驱动MOSFET和IGBT功率开关至关重要。今天,我们要深入探讨德州仪器(TI)的UCC2753x系列单通道、高速栅极驱动器,它在多种应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:ucc27533.pdf
UCC2753x系列包括UCC27531、UCC27533、UCC27536、UCC27537和UCC27538等型号。这些驱动器能够通过高达2.5A的源电流和5A的灌电流(非对称驱动)有效驱动MOSFET和IGBT功率开关。其具有低传播延迟(典型值17ns)、宽VDD工作范围(10V至32V)、VDD欠压锁定(UVLO)保护等特点,还能在输入引脚浮空时将输出保持为低电平,确保了系统的安全性和可靠性。
这些特性使得UCC2753x在众多应用中具有显著优势。例如,高电流驱动能力可以实现功率设备的快速开关,减少开关损耗;宽VDD范围则为系统设计提供了更大的灵活性;分离输出结构允许使用串联栅极电阻独立优化导通和关断速度。大家在实际设计中,是否也体会到了这些特性带来的便利呢?
UCC2753x系列驱动器适用于多种应用,包括开关模式电源、DC - DC转换器、太阳能逆变器、电机控制、UPS、HEV和EV充电器、家用电器以及可再生能源功率转换等。
在开关电源应用中,为了实现功率设备的快速开关和减少开关损耗,需要强大的栅极驱动器。传统的基于NPN/PNP双极晶体管或P - N沟道MOSFET的缓冲驱动电路往往缺乏电平转换能力和低驱动电压保护,而UCC2753x则有效地结合了电平转换、缓冲驱动和UVLO功能。
UCC2753x既可以用作低侧驱动器,也可以用作高侧驱动器。用作低侧驱动器时,开关接地通常是系统接地,可直接连接到栅极驱动器;用作高侧驱动器时,需要从控制器进行信号隔离,并为UCC2753x提供隔离偏置。大家在实际应用中,是如何选择高低侧驱动配置的呢?
UCC2753x的偏置电源电压范围为10V至32V。VDD引脚的内部UVLO保护功能确保在电源电压低于V(ON)时输出保持低电平,高于V(OFF)时正常工作。在设计时,要注意电源电压的纹波应小于器件的滞后规格,以避免触发器件关机。同时,在VDD和GND引脚之间应提供低ESR的陶瓷表面贴装旁路电容,以实现去耦。
在选择合适的栅极驱动器时,需要考虑输入 - 输出配置、输入阈值类型、偏置电源电压、峰值源电流和灌电流、使能和禁用功能、传播延迟、功率损耗和封装类型等设计参数。例如,对于需要独立控制输出状态的应用,可以选择具有使能和禁用功能的UCC27531、UCC27536或UCC27537;对于需要多个输入的应用,UCC27533或UCC27538是合适的选择。
在驱动无负偏置的IGBT时,需要根据设计要求选择合适的器件。例如,选择非反相输入 - 输出配置、CMOS输入阈值类型、合适的VDD偏置电源电压等。同时,要确保栅极驱动器能够提供足够的峰值电流,以实现功率MOSFET的快速开关。在实际设计中,还需要注意PCB布局,减少寄生电感,以充分发挥栅极驱动器的性能。
通过对UCC27531的输入与输出PWM传播延迟、上升时间等应用曲线的分析,可以直观地了解驱动器的性能。例如,从输入与输出PWM传播延迟曲线可以看出,驱动器的传播延迟非常小,能够确保系统的快速响应。
UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在功率开关驱动设计中提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择器件和优化设计,以充分发挥其优势。大家在使用UCC2753x系列驱动器的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
