破解AI服务器CPU/GPU供电困局:纳秒级瞬态如何稳压?MHz噪声怎样滤除?
本文摘要:AI芯片的算力狂奔,正将其供电网络推向极限。核心电压降至0.8-1.2V,单相电流冲击达百安级,导致VRM输出端出现纳秒级(10-100ns)的瞬态电流缺口与MHz级开关噪声干扰。传统电容因ESR高、高频阻抗大,已成为系统稳定的短板,而国际高端方案又存在供应链风险。本文解析供电末端三大核心指标,并以永铭MPS系列超低ESR叠层固态电容(导电性聚合物片式铝电解电容器)的实测对标数据为例,为工程师提供一条性能对标国际、供应自主可控的高可靠性取代路径。
前言:供电末端的“隐形守卫”正在重新定义
在AI服务器追求极致算力的道路上,供电完整性(PI)是稳定性的基石。CPU/GPU的纳秒级负载阶跃如同“电流风暴”,若VRM输出电容无法在控制环路响应前(微秒级)的纳秒级空窗期快速补能,将直接导致核心电压下陷,引发计算错误或降频。与此同时,MHz开关噪声若未被吸收,会干扰高速信号。因此,输出电容已从“基础滤波”升级为“精准保障”的最后储能缓冲与噪声泄放通道
三大核心指标:为何传统方案力不从心?
纳秒级瞬态支撑:ESR是决胜关键响应速度取决于内阻,≤3mΩ的超低ESR是满足纳秒级电荷快速释放的刚性门槛。
MHz级噪声抑制:高频阻抗特性至关重要电容必须在开关频率及其谐波段保持极低阻抗,才能为噪声提供有效对地通路,保障PCIe/DDR等信号完整性。
高温长寿命:匹配数据中心7x24h严酷工况105℃下2000小时寿命高纹波电流能力(>10A),是应对长期高温应力、降低运维成本的基础。
方案落地:永铭MPS系列·对标国际的国产化高价值选择
永铭MPS系列直击上述痛点,关键参数与国际一线品牌(如松下GX系列)对标,实测表现卓越。
AI服务器
简述:全温区容量/ESR曲线平滑,2000h老化测试后参数衰减优于行业平均水平,具体数据可在官网查看完整测试数据。
Q&A
Q:如何验证MPS电容在具体项目中的纳秒级支撑能力?
A:建议在目标板上进行实测:使用电子负载模拟芯片的瞬态电流阶跃(如100A/100ns),同时用高频探头监测核心电压的跌落幅度。对比更换MPS电容前后的电压波形,其更低的下陷值(Undershoot)和更快的恢复时间即为直接证据。
结语:算力时代,稳定性同样重要
在算力竞争与供应链自主化的双重驱动下,供电链路的每一个元件都关乎系统竞争力。永铭MPS系列以对标国际的性能实测数据、本土供应链的快速响应与成本优势,为AI服务器供电末端提供了可靠的国产化选择,助力中国AI基础设施行稳致远。
文末摘要
适用场景:AI服务器/高性能计算服务器CPU/GPU的VRM输出端。
核心优势:纳秒级瞬态支撑(ESR≤3mΩ)、高效MHz噪声抑制、高温长寿命(105℃/2000h)、国产化高价值替代。
推荐型号:永铭MPS系列超低ESR叠层固态电容(导电性聚合物片式铝电解电容器) (如:MPS471MOED19003R)。
【测试与数据声明】
1. 数据来源:数据来源与测试声明:
永铭MPS系列数据来源于其官方发布规格书。
松下GX系列规格数据援引自其公开规格书,其关键性能指标(如ESR、纹波电流)已由我方实验室通过自有设备,对采购的样品(样品通过公开渠道采购)在同等测试条件下进行了验证性测试。
本文中的性能对比基于以上来源,旨在进行客观的技术分析。
2. 测试目的:所有测试均在同等条件下进行,旨在为工程师提供客观、可参考的技术性能比对。
3. 局限性说明:测试结果仅对送测样品在特定测试条件下负责。不同批次、不同测试方法可能导致数据差异。
4. 商标与知识产权:文中提及的“Panasonic”、“松下”、“GX系列”等均为其权利人的商标或产品系列名称,仅用于识别对标产品。本文数据对比不构成松下公司对我方产品的任何认可或背书,亦无贬损之意。
5. 开放性验证:我们欢迎基于同等标准和条件的技术交流与验证
