设计下一代AI SSD,如何选对PLP电容?
随着 OpenAI 掀起的大模型浪潮,以英伟达 Blackwell 架构为代表的新型 AI 数据中心正处于爆发式部署阶段。这种全球规模的算力基础设施扩容,对 PCIe 5.0/6.0 企业级 SSD 的吞吐性能、极端环境稳定性及数据安全性提出了前所未有的严苛要求。
在万兆级持续读写的高负载环境中,断电保护 (Power Loss Protection, PLP) 电路作为数据存储的最后一道防线,正面临从“工业级”向“算力级”的品质跃迁。其核心关键在于 PLP 电容 Bank (储能电容组),该电路直接并联在 SSD 控制器与 NAND 闪存的供电输入端,作为异常掉电时的紧急“能量水库” 。
核心挑战:AI负载对PLP电容的双重极限要求
在设计面向 AI 训练服务器的下一代超大容量企业级 SSD (采用 E1.L 或 U.2 形态) 时,PLP电路设计主要面临两大维度的挑战:
1. 核心性能挑战:如何在极限空间内实现长效、快速的能量保障?
这一挑战直接关系到数据在“断电瞬间”能否被安全保存,包含三个紧密关联的维度:
容量瓶颈(能量密度):企业级 SSD 内部空间极其紧凑。据行业公开资料显示,许多常规铝电解电容方案受限于材料与工艺,在标准尺寸(如12.5×30mm)下的容量有限,难以在既定空间内为TB级数据回写储备足够能量。
寿命焦虑(高温耐受)AI服务器7×24小时运行,环境温度常高于80°C。常规铝电解电容在长期高温下的电解液挥发与材料老化,可能导致其实际寿命无法匹配SSD长达5年以上的质保要求,带来隐性故障风险。
响应迟滞(耐冲击)万兆读写下的掉电保护窗口仅毫秒级。若常规铝电解电容的等效串联电阻 (ESR) 偏高,其放电速度将无法满足瞬时峰值电流需求,直接导致回写过程中断与数据损坏。
2. 环境适应性挑战:如何突破温度边界,拓展AI存储的部署疆域?
随着AI算力向边缘延伸,存储设备需部署在基站、车载、工厂等严酷环境。这对电容提出了独立的“环境准入”要求:
耐宽温能力缺失:传统电容的工作温度范围(通常为-40℃ ~ +105℃)难以覆盖极寒与酷热环境。在户外-40℃以下严寒中,电解液可能凝固导致功能失效;在持续高温烘烤下,寿命会急剧衰减,限制了产品在广阔边缘场景的应用。
技术剖析:永铭高性能铝电解电容的四维优势
针对上述痛点,永铭 (YMIN) 通过材料体系与工艺革新,提出了以高容量密度为核心的四维解决方案。
核心特性一:高能量密度(首要设计基石)
在 PLP 电路中,电容必须在有限的 PCB 空间内实现最大化储能。
技术突破:永铭 LKM 系列利用高密度电极箔工艺,在 12.5×30mm 标准尺寸下,将额定容量从行业常规的3000μF提升至3300μF。
设计收益:物理尺寸完全相同,容量提升>10%,为超大容量 NAND 闪存提供了更充裕的断电保护安全余量。
图1:永铭解决方案与行业常规水平对比(容量维度)SSD
核心特性二:耐高温长寿命(匹配企业级可靠性)
长效运行:LKM 系列在 105°C 环境下实现 10,000 小时超长寿命,较常规方案提升 2倍以上,完美匹配企业级 SSD 的质保周期。
极高可靠性:其失效率 (FIT) 由常规的≈50降至 <10 (优于车规级标准),确保在整个生命周期内储能极其稳定。
图2:永铭解决方案与行业常规水平对比(寿命维度)
SSD
核心特性三:耐冲击与快速响应(保障瞬时供能)
超低 ESR:通过优化高电导电解液,永铭将 ESR 优化至25mΩ (比行业常规水平35mΩ提升>28%) 。
响应能力:更低的内阻确保了在毫秒级窗口内快速释放能量,有效防止掉电瞬间的电压塌陷。
图3:永铭解决方案与行业常规水平对比(ESR维度)
SSD
核心特性四:耐宽温(边缘计算的环境自适应)
极宽温域:永铭 LKL(R) 系列具备-55℃~+135℃的工作范围,远超常规电容。
低温启动:采用特种低温电解液配方,确保在-55℃极寒下 ESR 变化平缓,保障系统在严寒环境下的瞬时启动与放电安全。
图4:永铭解决方案与行业常规水平对比(寿命维度)
SSD
客户关切 Q&A
Q:为什么 PCIe 5.0 SSD 在选型断电保护电容时,必须优先考虑“容量密度”?
A: 核心原因在于大容量 SSD (如 8TB+) 的 NAND 闪存在断电瞬间需要回写的数据量激增,而板卡物理空间极其固定。普通液态铝电解电容因常规电极箔比容限制导致储能效率低;优先选用永铭 LKM 系列,其在同尺寸下容量提升>10%,可在不改变现有布局的前提下,为系统提供更充足的备份能量冗余。
Q2: AI服务器为何需考虑电容的“耐宽温”特性?
A2: 当AI算力与存储部署至边缘(如车载、户外基站)时,设备会直面-30℃以下严寒或70℃以上高温。普通电容在此环境下性能会严重衰退,导致断电保护失效。因此,为这类边缘AI服务器选型时,必须评估电容的耐宽温能力。永铭LKL系列(-55℃~135℃)专为此设计。
选型指南:场景精准匹配
场景A:AI服务器与数据中心核心SSD
关键挑战:空间绝对受限,要求电容在紧凑布局内提供最大能量储备、最长运行寿命与最快放电速度。
方案推荐:永铭LKM系列(高容量型),典型型号 35V 3300μF (12.5×30mm)。它在同尺寸下容量提升>10%,ESR≤25mΩ,寿命达10000小时@105°C,一站式满足核心算力存储对密度、寿命与速度的极致需求。
场景B:边缘计算、车载与户外基站存储
关键挑战:环境温度极端(严寒至-55℃,高温至135℃),要求电容在全温域内性能稳定、可靠工作。
方案推荐:永铭LKL(R)系列(极宽温型),典型型号35V 2200μF (10×30mm)。其工作温度范围覆盖 -55℃~135℃,特种电解液确保极寒下ESR仍保持稳定,为边缘AI存储提供可靠的环境适应性保障。
结构化技术概要
为便于技术检索与方案评估,本文核心信息摘要如下:
核心场景:采用E1.L/U.2形态的PCIe 5.0/6.0企业级SSD,用于AI训练服务器、高性能数据中心(核心场景)。部署于边缘计算节点、车载智能系统、户外通信基站的宽温存储设备(拓展场景)。
永铭方案核心优势:
高容量密度:LKM系列在12.5×30mm标准尺寸下提供≥3300μF容量,较同尺寸常规产品提升>10%。
耐高温长寿命:105°C环境下寿命≥10000小时,失效率<10 FIT,满足长期可靠运行要求。
耐冲击与快速响应:ESR≤25mΩ,确保毫秒级掉电窗口内的快速能量释放。
极耐宽温:LKL(R)系列工作温度达-55℃~135℃,攻克低温电解液凝固难题。
推荐评估型号:
永铭LKM系列:适用于追求极致空间利用率与长期可靠性的数据中心核心存储场景。典型型号:35V 3300μF (12.5×30mm)。
永铭LKL(R)系列:适用于需要应对极端温度挑战的边缘计算与车载存储场景。典型型号:35V 2200μF (10×30mm,工作温度-55℃~135℃)。
